1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Фото коневой балки и подпорки под нее скиньте. Изнутри вид. И какой длиной конь? То что гастарбайтеры там косяков напороли видно. Не видно насколько все критично.
  2. AztecNN
    AztecNN
    AztecNN
    8 метров должно быть, как я понимаю (6х8), фото только еще одно есть, завтра пересниму
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все там ясно. Переделавать нужно. Они во фронтоны врезали коневую балку из досок. Скорее всего по 6 м и стыкованных. А чтоб вся эта беда не развалилась просто доской снизу подперли и все. нужно переделавать. По крайней мере сразу же отрывать подпорку и ставить на не компенсатор усадки.
  4. lux1975
    lux1975
    lux1975
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста фирму в которой можно заказать дом из бруса. Самарская область. Большое спасибо.
  5. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Добрый день. Дом делали на продажу. Стоял 3-5 лет. Было покрытие, следы остались, но как делали не известно. Дом стоял без отопления внутри, но со стеклами. Не загорожен от ветра.
    На данный момент состояние как на картинках. Есть следы грибка и древесина потемнела. Внутри грибка нет, в целом внутри состояние нормальное, сырости не чувствуется.
    Мягких мест, таких что бы пальцем выковорить нет, хотя локально можно найти небольшие точки, где вроде мягкость начинается, субъективно, так как тыкал ногтем. Самые темные места привел на фотках.
    Рассматриваю такой дом купить и доделать, цена и место устраивает. Вопрос такой, если нанести антисептик и покрыть его красителем по бревну. То будет ли он стоять без проблем?
    И чем лучше его обработать что бы остановить грибок, в т. ч. на глубине?
  6. AztecNN
    AztecNN
    AztecNN
    Балка, да, составная, из досок, это критично? Составными же досками подперто, но с компенсатором
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В конструктивном плане, думаю, ничего страшного, но в плане утепления...
    Кстати, как планируется утеплять скаты, в конек?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что компенсатор есть это уже хорошо..Но все равно смотрю я на эту крышу и фронтоны и не вижу что мешает всей этой конструкции сложиться набок как карточному домику. От хорошего бокового ветра..На чем все это держится не понятно.
    Сами посмотрите и представьте колом если упереться во фронтон прямо под конем и хорошо надавить что остановит фротоны от того чтоб не завалилось все набок? Ну колом конечно не повалишь а ветром легко...
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @AztecNN,
    Хотя бы ветровую стяжку добавили. И то был бы хлеб.
  10. AztecNN
    AztecNN
    AztecNN
    Пока не знаю как будем утеплять, что посоветуете?
  11. AztecNN
    AztecNN
    AztecNN
    Что порекомендуете? Акт пока не подписывал.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Гарантию на период усадки..лет на 5..на то что Если наклонятся фронтоны, выдавит их пузырем и все подобные недостатки вылезут они все устранят за свой счет.
    Такие фронтоны вообще делать нельзя. Должен быть переруб посередине и сверху на нем коневая балка. Тогда все держится прочно и надежно..А так если малость завалены фронтоны то при усадке все это рухнет.
    Подобные случае на форуме описывались уже.
    По хорошему вообще все это надо переделывать но все это из области фантастики. Да и лучше им просто не сделать раз сразу не сделали.
  13. AztecNN
    AztecNN
    AztecNN
    А что это? Поиском не нашел
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Доска, прибитая по диагонали к стропилам, от верха первой к низу последней. Препятствует движению стропил "на складывание". Но в случае, если стропильная система к фронтонам или коню привязана и фронтоны повалятся - страховка маленькая. Утянут.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Форумчани. Подскажите как лучше поступить. В прошлом году залили ступени. При монтаже апалубки под лестницы, убедили меня что бетон с деревом не дружит и нельзя залить в плотную к обвязочным брусам бетон. В итоге получили просвет в 10 см (фото прикрепила) нужно залить этот кусок, что можно сделать?
    1. Намазать мастикой брус и долить бетон и когда высохнет сверху замазать все швы мастикой.
    2. Мастикой брус и стенку лестницы которая на брус смотрит, как бы сделать корыто мастикой, взять брус 10-ку обмазать весь мастикой и загнать в этот промежуток с разницей в 1см с общим уровнем последней ступени, из нутри террасы посадить на глухари, сверху там где перепад высот в оставленный 1см укладываем лист ацеида и сверху на раствор плитку.
