1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Робби
    Робби
    Робби
    Подскажите заказали сруб из зимнего леса, но наши рубщики еще не срубили лес, хотя заказали мы уже более месяца назад сруб, чего-то тянут все... сейчас март, но в Москве уже +5, +7 градусов, тепло ощутимо... можно ли рубить лес весной, по факту она уже наступила, насколько критично, что лес срублен в теплую погоду?
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Без разницы, летний, зимний. Гораздо серьёзней проблема с тем, откуда растут руки у рубщиков.
  3. Робби
    Робби
    Робби
    Спасибо, а то мы переживаем, что лес не зимний будет, а про руки, я размещала здесь фото их работ (у соседа сейчас сруб собирают они) и очень много критики было в их адрес:(
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @WVV-VVW, Сруб проконопатить. Можно шлифануть, Можно отбелить. Антисептик типа Неомид можно применить.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Робби, Так откажитесь. Если они ещё и рубить не начали.
  6. Робби
    Робби
    Робби
    Ну мы вроде как настроились уже стройку в этом году, просто везде инфо разная, кто говорит сруб зимний это гуд, кто - разницы нет в весеннем, летнем срубе
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Все гуд что руками сделано. А по поводу зимнего леса..без обработки он лучше. А как сейчас все заливают антисептиками то разницы нет какой лес.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Робби,
    Зимний лучше если объем работ большой и он рубится несколько месяцев - за которые может успеть почернеть от уф/грибка. Если сруб небольшой и рубится за неделю - то разница не так принципиальна - из плюсов остается что зимний лес подсушен морозом.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Прошу прощения, поправлюсь.
    Прибиваются две доски - от верха центрального стропила к низу крайних. В виде буквы "л".
  10. Kedrof
    Kedrof
    Kedrof
    Кровлю разбирайте, сделана абсолютно не правильно, жить в таком доме страшно. По порядку:
    - кровля сделана без вент. зазора
    - по стропилам уложена пленка, нужно заменить на супердиффузионную мембрану
    - коньковый прогон нужно выполнить из цельного бруса с замком или бревна с чашей: рассчитать нагрузки и заказать сборный прогон из нескольких (по вертикали) цельных брусов, либо клееных, либо из массива
    - вертикальную подпорку убрать (только после расчета нагрузок и переделки конькового прогона)
    - если подпорку оставить, то заменить на массив, компенсатор заменить на более мощный, коньковый прогон закрепить во фронтон на мощные шканты или узлы силы, место соединения конькового прогона и фронтона проложить джутом
  11. YAROS123
    YAROS123
    YAROS123
    Здравствуйте. Решил я построить дом, но не простой, а деревянный. Простой я имею в виду блок, облицованный чем-либо.
    Почему такой выбор? Да просто решил, что лучше жить в доме, построенном из натуральных материалов, а не из радиоактивных веществ как, недавно мне рассказали, славятся дома с использованием цементных растворов.
    Только остался вопрос, что выбрать: брус или бревно.
    А вы как думаете, какой материал лучше использовать при строительстве дома?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно утеплить в конек, но тогда сам конек, состоящий из досок, будет сифонить через щели между ними. Когда доски подсохнут, то щели неизбежно увеличатся (они и так есть снова, просто мелкие очень). К тому же, надо будет устанавливать вентиля для подкровельной вентиляции.
    В случае же устройства холодного чердачка (утепление по ригелям) на фронтонах должны быть вентиляционные решетки для проветривания чердачка. Непонятно еще, как уложена подкровельная пленка - при устройстве холодного чердачка потоки воздуха из вентзазора кровли должны попадать в чердачок, для чего мы, например, в зоне конька укладываем мембрану не по стропилам, а по бруску вентзазора, чтобы соединить воздушные пространства вентазора и чердачка. Ну и в этом случае (утепление по ригелям) ваш столб, состоящий из сколоченных досок, также будет сифонить через щели между досками - из мансарды в холодный чердачок...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, на фото просматривается брусок...
    Можно утеплиться с двойным вентзазором.
    Выбирайте бревно.
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Пардон, не понял про чердачок мысль. У меня например воздух из вентзазора полностью выходит через коньковый аэратор. То есть вентзазор и пространство чердака не связаны никак (мембрана между ними) я что то неправильно сделал?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть коньковый аэратор, то все нормально тогда. Но надо проветривать чердачок все равно, вернее проветривать пирог утепления потолка (который по ригелям устроен).
