1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Helenk прежде чем сравнивать цены внимательно изучите из чего и как должен рубиться сруб. От цены здесь нельзя "плясать". Вам запросто могут дорого перепродать дрова. 2700 это как правило ценник "делового" леса. Который распускают на доски. На срубы не годится. Строевой (т.е. ровный и с минимальной разницей диаметров комлей и вершин - "сбежистостью") - стоит в районе 3500-4500. Без доставки. Дрова - в районе 2000р/куб. И необходимо самому разобраться как отличить в одно от другого. Далее - свою работу понятное дело каждый оценивает по-своему. Тут нет каких-то определенных расценок. "Фирма" может нанять самых малоопытных плотников и цену взять с потолка. А можете найти плотников которые сделают сруб недорого и качественно. Поэтому сначала изучите максимум информации по срубам, разновиндостям техник исполнения пазов и чаш, видам межвенцового утеплителя и его укладки, технологии сборки. Дабы не получить на выходе дрова даже из хорошего строевого леса.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Helenk, Что бы не вляпаться нужно посмотреть объекты сделанные этими товарисчами. И пообщаться с заказчиками если есть возможность. Лучше сейчас потратить бензинчик и время чем потом локти кусать...
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    По технологии вроде бы без разницы. Я раз обработал сразу после установки сруба. Этим летом отливами займусь - ещё раз пульвелизатором по ним пройдусь. Хуже не будет.
    У вас рисунок соответствует факту, или просто намётки? Закладной венец обычно не бревном, а полубревном делают. Или, во всяком случае, стёсывают на плоскость сильно. Тогда отлив сложно приделать к самому закладному. Делают его на второй, а то и на третий венец, если толщины небольшие. Тогда у вас под отливом окажутся закрытые им венцы. В этом случае запенивать всю эту полость мало того что дорого, ещё и опасно в плане гниения закрытых венцов.
    Ставил ЭППС под углом, т. к. постоянным отливом и цоколем заниматься было не досуг. Соорудил как бы временный. Можно и горизонтально делать, если сразу отлив установить.
    Цоколь и отлив буду делать так:
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Что бы проветривался утеплитель если наберет влагу. Под полом действительно наверно нет необходимости в вентзазоре по мембране, а вот по потолку надеюсь нужно т. к. утепляться будет не кровля по стропилам, а каркас комнаты. Т. о. со стороны комнаты по потолку будет укладываться пароизоляция, вентзазор в этом случае будет между пленкой пароизоляции и чистовой отделкой. Поправьте если не так все понимаю. Спасибо!
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    У меня это пока только концепция, воплощать в жизнь - через буквально 2 месяца. Закладное бревно-действительно 1/2. Спасибо за отличные идеи!
    На рисунке черный контур над вентзазором из ЭППС? Т. е. у Вас ЭППС на торце плиты потом вентзазор и снова ЭППС?
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Согласен с высказавшимися, такой сруб только в качестве каркаса - под обшивку и возможно внешнее доп. утепление. И если это всё устраивает, то конечно нужно обязательно ехать и смотреть. Молоток и нож с собой взять (это я бы по дилетантски так сделал, профи может и по своему что-то предложат), простучать брёвна, ножичком поковырять. По звуку и упругости бревна поймёте - гнильё или нет.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Andrewxxx, нет, это отлив и декор цоколя изобразил)
    Бруски под декор крепятся через ЭППС к плите.
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо, мне нравится схема, повзаимствую:super:
    Накопал самую актуальную версию от специалистов по фундаментам (Al185):
    Т. о. под полубревно не буду укладывать ЭППС, только джут/мох по гидроизоляции. Плита с теплым полом. Остальное как у Вас.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Зря. ЭППС и удобнее, и надёжнее, и два в одном.
  10. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста из какого профилированного бруса естественной влажности предпочтительнее строить: 145*194 или 195*194? Толщина одинаковая, но за счет меньшей высоты предполагаю усушка будет более деликатной в первом варианте... в общем прошу совета специалистов... понимаю, что лучше брать камерной сушки, но сейчас нет лишних 150тр на наш объем.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Представитель Технониколя где-то в форуме сказал, что ЭППС, по сути, это всетаки не гидроизоляция. Подумаю еще, ведь изначально именно на ЭППС и хотел ставить. Может еще между нижним венцом и ЭППС добавить паклю/мох чтобы неровности венца лучше снизу "заполнились" утеплителем? Вообще, как и писал ранее, Ваша схема исполнения стыка нижнего венца с плитой мне очень нравится-у Вас ЭППС под нижним венцом стыкуется с ЭППС на торце плиты тем самым убираются почти все мостики холода..фух, везет Вам когда есть понимание и практика, а не как у меня-каша в голове!
  12. PolinaVas
    PolinaVas
    PolinaVas
    Договорились с собственником об осмотре сруба при разборке (так как она неизбежна в ближайшее время) и дальше будем принимать решение.
  13. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    Вопрос спецам! Дом из проф бруса 145 на 145, делаю оконные и дверные проемы. Вопрос: что делать?) Т-образную обсаду или ройки достаточно (строители говорят что ройки достаточно)? Если ройка, то прямо на неё крепить раму окна?
  14. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Не подскажете на каком минимальном расстоянии от угла можно вырезать дверь (клееный брус 140х150) и сколько от верхнего бруса минимальное расстояние. Возможно привязываться к самому верхнему (его пополам резать)? Выше самого верхнего, как я понимаю, нельзя? (дом 1 этаж брус, второй этаж мансарда вагонка).
    Дом стоит лет 5-6, понадобилась пристройка, и вот вход в нее получается необходимость делать практически впритык к углу еще и поднимать до верхнего бруса (вход с лестницы на мансарду) - не знаю как поступить :(
    Примерно так должно 11111.jpg выглядеть
    Лестница несколько иная, чем на картинке - по ширине двери площадка.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Т образную, строителям работы меньше хочется :)
