1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. const_st
    const_st
    const_st
    @DolphinLK, вопрос-то не в разнице в цене, а в использовании бруса 95*145 для гостевого дома-бани. Не слишком ли тонкий?
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На летний период нормально и до поздней осени нормально. Зимой если использовать как баня без проблем, быстро нагреется, и быстро остынет. Но для постоянного житья нужно утеплять
  3. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Решив проблемы с крышей, наткнулся на новую. Как видно на фото брус стоит вертикально у основной стены. Сверху 3 венца. Венцы, как и сам вертикальный брус врезались на 3-4 см в основную стену. На данный момент щелей нет, стены ровные. Но усадка рано или поздно даст о себе знать и там точно будет щель. Стена это внутренняя почти 4 метра. Каким образом "спилить" кусок этого бруса до дверной коробки? Или не трогать пока? Строение стоит с конца сентября 16 года.
  4. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    А как этот брус крепится к правой стенке? Может он роль обсады выполняет?
  5. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Ребята есть вопрос, как еще можно крепить утеплитель на наклонной части мансарды? Шнуровка долго очень( 14899917280801984709931.jpg
  6. Робби
    Робби
    Робби
    Ранее в этой теме спрашивала о качестве сруба, который мы заказали у местных рубщиков в Калужской обл., они же срубили баню соседям и сейчас его собирают, вчера расстроились, так как то что мы увидели нам вообще не нравится, собирали сруб они месяц назад, сейчас снег/лед в пазах растаял и видны дыры, огромные щели, рубщик говорит так и должно быть, вроде оно усохнется и щели уйдут, посмотрите пож-ста как вам качество сруба, выкладываю новые фото, мы с мужем думаем все-таки отказывать от такой работы (нам он еще не рубил, собирается на днях). Стоимость сруба 250 т. р. как я сообщала ранее.
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Металлическая перфорированная лента на два самореза. В любой скобяной лавке есть. Можно по диагонали крест накрест к стропилам.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Робби, Щели с усушкой только больше станут. А утеплитель укладывать надо, не доходя до края выступающих наружу торцов брёвен сантиметров на 10-15. Иначе по нему вода от дождей может внутрь чашек пойти. Вроде бы даже какой то ГОСТ по этому поводу есть. Хотя - не буду утверждать определённо, может ошибаюсь.)
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Фронтоны на чем там держаться будут интересно?
    250 тыс это какой объем? действительно есть большие щели
  10. Робби
    Робби
    Робби
    Сруб 5*6 с двумя перерубами и двумя фронтонами низкими из 5 бревен, получается 26 кубов примерно
  11. Робби
    Робби
    Робби
    Да, фонтоны в воздухе висят здесь, мне обещали коневую балку срубить, буквально вытрясла ее с подрядчика, говорю надо так с коневой балкой - делай, сказал сделает, но такие щели меня напрягли конечно
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну щели конечно, не очень страшные, с учётом цены. Но конопатить придётся, конечно, хорошо.
  13. Fargus_
    Fargus_
    Fargus_
    Брус. 1990 года. Шлифуем брус внутри. УШМ долго. Попробовали рубанком. Дело пошло быстрее и меньше пыли. В одном месте на брусе есть грибок (примерно 3 процента всей площади).
    Нужно ли такой весь брус внутри проливать антисептиком? В планах закончить шлифовку, проконопачивание джутом, покраска.
    Так же пока не понятно, чем красить (краска, лак и т. п.).
  14. Робби
    Робби
    Робби
    Вот еще нашла фото вчерашние выкладываю, есть еще такой момент, почему то при сборке готового сруба, сборщики отпиливают кругляши с боков...зачем это делается непонятно конечно, и фото (с зажигалкой) там паза как-то вообще нет...рубщики пояснили, что когда бревно неровной то его вывезти во всех сторон в полукруглый паз невозможно, допустимо ли такое? или в этом месте толщина бревна равна 1 см? можно ли например рубщиков заставить углубить паз? пазы вырезают бензопилой, а не топором - это правильно?
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    На фото с зажигалкой бревно без паза, его выкрутило из оси. Обратите внимание, карандашом начерчена вертикальная ось стены, так вот то бревно не по оси стоит
