1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Ну так там каркас фронтона должен быть под ним, хотя судя по отнешению к работе могут и так зашить...
  2. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Можно ли это исправить на стадии строительства? Я только в выходные поеду проверить что там да как, до этого не было все времени:(
  3. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    И фото не я делал..могу позже сюда залить, послушать критику!)
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Исправить можно. Возьмите правИло, отвес, пройдитесь вокруг дома, не понравится, пусть строители исправят.
    Зы. Задайте им вопрос, для чего они проемы повырезали, чтобы простенки повылетали? домик вроде-бы 6х6
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, годится ли подобный кромочный фрезер чтобы сделать паз под герметик в вертикальных углах профилированного бруса? Видел у @WAB57 другой девайс совсем в другую цену (фрезер для уплотнителя). Владимир, если видите, прокомментируйте плиз.
  6. alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    alexey_kulakov
    Дом 6х9. Проемы разве не вырезаются во время строительства? Просто не заключительными этапом строительства ведь делать... я в этом деле не особо то смыслю, поэтому и обратился на форум)
  7. Zakiduka
    Zakiduka
    Zakiduka
    Добрый день!
    Стоит дом из бруса 21 год. Задумались о перепланировке помещений на первом этаже. Встал вопрос, а можно ли убрать почти всю стену из бруса, чтобы открыть доступ в другое помещение? Как понять что нужно для её укрепления и куда смотреть можно ли её вообще трогать?
  8. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Любые выводы нужно делать после осмотра обьекта специалистом так вам не кто не скажет можно или нет.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Прошу подсказать, что нужно меньше отапливать: Полуподвал или Мансарду ?
    Заранее благодарю, за ответ.
  10. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    А хлорка там от куда взялась? Обрабатывали только неомидом 450 перед сборкой.
    Я сперва считал, что это смола. Но она не вязкая и белая, закристализовавшаяся.
    Поэтому и спрашиваю - возможно ли выступление клея НЕ на торцах?
    Запросил сертификаты, вот что прислали.
  11. koss dp
    koss dp
    koss dp
    Добрый день, подискиваю для себя жильё в Липецкой области, нашел интересный вариант - Хочу услышать рекомендации профессионалов, на что обратить внимание в этом доме? стены, швы, состояние стеновых бревен. Я не специалист в выборе домов тем более из дерева. Помогите советом пожалуйста.
  12. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что необходимо в обязательном порядке включить в Договор, заключаемый с подрядчиком на изготовление, доставку и строительство бани -дома? Стандартные условия типа сроков строительства, стоимости, этапности и т. п. есть. Так же есть: капитальные стены из.., перегородки, фронтоны, венцы на (мох пропишу 4 см. интересно примут:), тип рубки, лаги, стропила (из чего лучше заказать-бревно?), каркасы фронтонов, каркасы перегородок мансардного этажа. Так же прописано, что весь строительной материал естественной влажности и может почернеть и испариться почти :) шутка.
    Что думается добавить:
    • как-то конкретизировать качество укладки моха (опыта нет-посоветуйте)
    • наличие 5 стены включить в Договор
    • полубрено под нижним венцом
    • подкладочную доску нужно включать?
    • регламентировать ширину паза (например прописать, что не менее 6 см. в самой узкой части, в среднем 10 см-посоветуйте как лучше
    • обработка нижних венцов неомидом до сборки
    Просьба посоветовать что, исходя из практики, является наиболее критичным.
    Спасибо!
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Спасибо![/QUOTE]
  14. ACherednichenko
    ACherednichenko
    ACherednichenko
    деревня Вослинка
    А я откуда могу знать? Как вариант производитель отбеливал испортившийся материал. Зимнего леса ещё нет, а летний уже порченый, отсюда и хлорка.
  15. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, не знаю может задавали уже такой вопрос, просто все семь тем не осилить. А вопрос такой: имеется сруб из лохматого бруса 150*150 (первый этаж), второй полноценный этаж каркас из доски 50*150, чем лучше крепить каркас второго этажа к брусу первого:
    1. Гвоздями 120-150мм
    2 Глухарями 120-150мм
    3 Нагелями
    И соответственно через какое лучше растояние
