1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Для чего Вам эта статистика? И какое отношение она имеет к теме консультации? Откройте свою темы и развивайте там свои опросы.
  2. ips-goor
    ips-goor
    ips-goor
    Для чего Вам эта статистика? Люблю порядок =)
    И какое отношение она имеет к теме консультации? Я же прошу проконсультировать меня и пояснить)
    Откройте свою темы и развивайте там свои опросы - Просто новенький на данном форуме
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Строение из СИП панелей скорее нужно считать пенополистирольным, чем деревянным. Имеется ввиду материал стен. А СИП это осб+пенополистирол. Панели вешают на каркас. потому каркасник
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @ips-goor, :hello:по вопросу СИП - домов (это деревянный дом или не деревянный) можно проконсультироваться здесь https://www.forumhouse.ru/threads/385271/page-46#post-18488741
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Друзья, искал что-то и не нашел.
    Какой способ соединения бруса предпочтителен в домах из проф. бруса?
    Что-то везде по разному и все хвалят свой.
  6. Джукка
    Джукка
    Джукка
    Пожалуйста, подскажите, какая примерно будет разница в затратах на отопление электрокотлом неутепленного дома из клееного бруса 140 мм и этого же дома, но утепленного? Дом в Подмосковье, размер 6*8, первый этаж - клееный брус, второй этаж - утепленная каркасная мансарда. Строили на дачный сезон, а сейчас решили постоянно жить зимой, и думаем, насколько будет критично по финансам, если мы его не утеплим. Второй вопрос - чем и насколько толсто утеплять? (хочется потоньше, т. к. фундамент узкий и чтобы окна не были утоплены). Заранее спасибо за ответ!
  7. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Господа, подскажите пожалуйста, как лучше всего утеплить косой зазор, между рубленым фронтоном и стропилой? Тупо набить минваты?
    Просто мысль посетила заполнить напыляемым утеплителем, типа Polynor. Эковатой же делают так?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    100 мм минимум, клееный, обычный, теплопотери одинаковые.
  9. Джукка
    Джукка
    Джукка
    Я правильно поняла, что "100 мм минимум" нужно утеплителя? А какого?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Минвату в основном делают на дерево.
  11. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    911 нужен совет и общая критика.
    Имеется сруб на ленточном фундаменте с мансардной крышей. Лаги на мансардном этаже 150-50 с шагом 60 см плавно перетекают в сафит и являются одной из точки опоры стропил. Под этими лагами 150-50 в относительно центра поперёк них уложен ещё брус 200-100 Так вот вопрос. В двух помещениях поменьше всего два бруса поперёк лаг Алежат. А в центральном помещении 4 бруса поперёк лаг лежат. Хватит ли при стандартной нагрузке ? (Рояля не будет)
    И какие ошибки явно заметны? Спасибо за адекватную критику.
  12. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Ещё фото
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Пароизоляцию склеивать скотчем обязательно. Длина бруса 100х200 какая?
  14. Brok21rus
    Brok21rus
    Brok21rus
    Пароизоляцию проклеить скотчем надо везде. А то на потолке уже порвалась в некоторых местах. Длина между опорами бруса (опирается на сруб) около 5 метров.
  15. Джукка
    Джукка
    Джукка
    Про утеплитель ответили - спасибо, понятно
    Пожалуйста, помогите с этим вопросом (можно без точных цифр: "не утеплять нельзя", "можно не утеплять, но платить придется больше тысяч на тридцать в месяц за электричество" и т. п.)
