1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. Робби
    Робби
    Робби
    Смотрите брусовый дом, балки половые и потолочные не врезаются, а крепятся такими вот уголками, это правильно так делать или врезать все-таки нужно?
  2. Робби
    Робби
    Робби
    Вот потолок виден
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Робби так тоже можно, легче потом в горизонт выпрямлять, чем врезные. Моё мнение
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    А вот про углы не знаю, но кажется не верное решение. А нагеля в угол ставят?
  5. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Ставят. Обязательно
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мое мнение - не осядет. Но опыта работы с ПБ у меня нет.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Балки перекрытия ставят и частенько на подпяточники, а вот скреплять углы так ... обычно врезают.
  9. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Баир здравствуйте, от угла дома до окна 1350мм, само окно 1750, простенок 1950мм, в простенок по середине врезается перпендикулярно переруб 900 мм для жесткости, после простенка опять идет окно 1750мм и от окна до угла 950мм.
  10. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    За счёт чего можно увиличить проем окна до 2000мм? За счёт простерка или стены от угла до окна? Дом в два полных этажа, брус 150
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Простенок лучше не уменьшать. Лучше ближе к углу...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если сейчас проемы стоят органично, то можно расширить в обе стороны равномерно. Тогда будет шанс, что нагеля не отрежутся вместе с фрагментами стен.
  13. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Всё на бумаге, значит уменьшаем стены от углов до 1200? У одного угла с другой стороны тоже будет окно на расстоянии 1350, выдержит ли угол?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    поддержу @Урфин Джюс, самый эффективный вариант будет, но чем меньше у вас простенка тем больше шанс ее крутить. Окосячка конечно выравнит
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Выдержит. Там минимум вроде 900 должно быть. Поправьте если ошибаюсь.
