1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mr_Keeper, 14.11.16.
  1. zulus8
    zulus8
    zulus8
    Елабуга
    Доброго дня друзья! Прошу подсказать с перегородками. :faq:
    Два года назад был поставлен сруб. Перегонки сделаны их бруса 10*10 сухостой.
    При усадке дома, перегонки местами искривились. Подскажите что делать? Думали обшить гипсокартоном, тем самым скрыть неровности или как то подравнять стены. и отверстия от короедов заделать герметиком, а затем обработать также как и бревна антисептиком, а затем жидким воском. Надеемся на советы профессионалов, может кто сталкивался с этой проблемой...заранее благодарю, и ещё нужно ли заделывать мелкие трещины?
  2. sterzen
    sterzen
    sterzen
    Доброго дня друзья!
    Прошу помочь. Мама начала строительство дома из профилированного бруса 194*137 внешние стены, 144*137 внутренние стены.
    Вчера был на стройке, сделал фото. Очень не нравится, что между брусами есть промежутки почти в палец. Это усядет со временем? или это брак в строительстве?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Лес сухой? Камерная сушка? Или естественной влажности. Дерево со временем только усыхает и больше расходиться, по фото можно делать выводы, что это нарушения и косяк сборки. Если дерево естественной влажности оно лежит к друг другу в платную. Но со временем и такое может быть как у Вас на фото. Но точно при сборке этого не должно быть. Из любого леса тем более сухого. Пусть разбирают. Я бы не принял бы такой дом!
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    По фото у Вас даже утеплитель походу не везде между брусами.
  5. sterzen
    sterzen
    sterzen
    @DolphinLK, спасибо за ответ.
    Брус естественной влажности. Забыл написать, что собрано только 19 венцов. Приемка дома еще не скоро.
    Вчера был первый раз на стройке, больше по телефону с плотником общаюсь. До этого видел построенные им дома, в принципе дома понравились. Но там профиль был другой, типа финский.
    На стройке мама постоянно бывает. Возможно плотник ей в уши вливает, что так и должно быть.
    Да и я сам не силен в нюансах.
    Плотник сказал, что будет усадка, и что в перерубах (сруб делает в чашку, запиливвает на месте) лен джут еще сожмется. Да и сверху брус еще надавит.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А фото чашки есть? Желательно в фас и фото переруба строго сверху.
    Может они кувалду дома забыли, а как сделать ударный инструмент из обрезков бруса тоже типа "забыли"
  7. sterzen
    sterzen
    sterzen
    @starplotnik фото чашки в том месте где угол, сверху нет,
    кувалда есть, сделана из куска проф бруса.
    А фас это как?
    Есть такие фото
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Жесть... Руки вырвать честно.
  9. Cyril84
    Cyril84
    Cyril84
    @sterzen, собирают плохо. Ничего потом не сядет в гребенке, она даже если сразу плотно пригнана, то в процессе усушки профбруса ЕВ все равно могут некоторые торцы несколько расходиться (в том числе по личному опыту говорю). А если сразу так собирают, то дальше только хуже будет. Надо разбираться в чем причина: может быть утеплитель в чашках плохо заворачивают, может плохо просто сразу подгоняют при сборке, да еще стружку не счищают перед укладкой следующего венца, может сам брус по геометрии изначально не очень...еще какие-то причины могут быть...
    В любом случае нельзя такую работу принимать. Или только с очень большой скидкой на работы, поскольку сэкономленные деньги потом на герметик и/или вообще обшивку внешнюю уйдут.
    И еще такое такое ощущение по фото, что они не кладут утеплитель. Если они рассказывают, что джут в гребенку плохо ложиться, то вы им объясните, что для такого профиля традиционно используют псул - пусть его кладут в крайний левый и крайний правый пазы каждого бруса.
    P. S.: то что внутренние стены тоньше тоже совсем не айс, дополнительный риск, что их может выгнуть потом при усадке дома.
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Имелось ввиду анфас, строго протокольное;) норм, все видно
    На втором фото на нижнем брусе (который слева направо в кадре) зачем такие длинные пропилы пилой сверху? На нагеля или..?
  11. id5658011
    id5658011
    id5658011
    Нужен совет специалиста! Построил баню из проф. бруса 140х140 естественной влажности, кто-то говорит, что его нужно обработать биозащитой и в следующем году уже красить (герметик и краской на восковой основе) приехал купить биозащиту, продавец говорит, что она не нужна, что пока дом сырой она не впитается, нужно чтобы он высох иначе толка не будет. Говорит, что осенью брус просохнет и покроешь его уже герметиком и тиккурилой, а сейчас ничего делать не надо пусть проветривается и сохнет. Я боюсь, что баня вся потрескается и почернеет, как правильно поступить?
  12. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Здравствуйте! Раскройте секрет, как ровно ложить брус, чтоб со стороны проёмов он не уходил в низ по отношению к углу или перерубу.
  13. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Если брус не совсем прям сырой, а уже хоть немного подсох - то можно смело обрабатывать. Никаким герметиком ничё не делать, красить можно после года сушки. А то что потрескается - это 100%
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Любой брус, бревно, потрескаться и потемнеет от УФ. Пропитать можно от жучков, плесени и т. п. Дождитесь температуру от +10 стабильную и хорошим антисептиком пройдитесь. Можно посмотреть в сторону чешского. Мне понравился. :) Торцы бруса промаште спец средством для торцов, его конечно больше применяют к бревну, но на брусе лишнем не будет точно :)
  15. Робби
    Робби
    Робби
    Добрый день, подскажите по моим строителям, собрались у них баню заказать, вот фото их работ, сажают брус почему-то на железные нагели...договор еще не заключили. Делают из бруса запиленного на заводе или из погонажа, который вручную пилят на участке-так дешевле. Есть косяки?
