Beretta ciao 24 csi n на что заменить?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем batonskij, 09.12.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    брать чао..или если присоединительные патрубки совпадают то сити (у него два теплообменника)...старый пойдет на запчасти
  2. batonskij
    batonskij
    batonskij
    Чебоксары
    @oleg21au6, Редуктор можно исключить, установив вместо него гаситель? Оставив ограничитель протока в самом котле?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну редуктор мне кажется отключать не стоит..если 2,5 бара Вам хватает и проток нормальный, то пусть стоит...всеж ниже давление-ниже нагрузка на элементы...Гаситель лучше ставить в дополнение..ну и ограничитель протока убирать тоже не следует.
  4. batonskij
    batonskij
    batonskij
    Чебоксары
    @подрядчик, @oleg21au6, помогите советом) Приятель с соседнего подъезда оказывается раньше меня столкнулся с аналогичной проблемой, но у него теплообменник прослужил 2 года всего, тоже все установлено, редуктор, необходимые фильтра.
    Он рассказал что выходит из положения таким образом, установил на редукторе 2 бара, отсечкой у него служит полотенцесушитель, течет при 3 барах и стравливает таким образом давление. И вроде у него говорил что не растет давление в контуре отопления более 2 бар. Ну и закрывает когда долго отсутствует кран на вводе в ГВС.
    Возможно ли так просуществовать некоторые время порядка пары-другой месяцев?
    И крайне негативно прореагировал на замену котла аналогичного типа. Вроде планирует Protherm Gepard 23 MOV, может и мне стоит все же пойти на более глобальную реконструкцию? Но судя по странице Неполадки котла Protherm Gepard он меня больше пугает.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поступите просто..сравните все + и - от замены котла на другой тип-
    Вас не устраивает как котел греет отопление?...как греет ГВС?...что то ещё?...практически про любой котелок можно найти страницы в инете с кучей неисправностей...любая железка ломается...а у Вас уже будет 70% запчастей в виде старого котелка...да и на переделку подключений тратиться не придется..а там не только гидравлику придется переделывать но и с дымоходом может быть что то придумывать придется..:(...вообще то у беретты на мой взгляд первичные теплообменники одни из лучших...не экономят ребята на меди.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хватит чушь городить! Любой сервисмен нормальный скажет, что хуже беретовских теплообменников НЕТ
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну скажите мне..чем они так плохи?...текут?коробит?...что с ними не так?...а то у меня на обслуживании многоквартиники с ними..может засада полая?...5 лет жду и все никак не наступит..может ща как шарахнет?
  8. batonskij
    batonskij
    batonskij
    Чебоксары
    @oleg21au6, моего опыта недостаточно? Поменял с момента сдачи дома 2006 года 3 штуки, с 2006-2010 котел стоял на минималке без ГВС.
    @sergey 73, а из бюджетных что рекомендуете не беретту?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    То, на что сервис за углом.
