В каком случае образуется конденсат?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Arthur_001, 09.12.16.
  1. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Ошибка - утепление при отрицательных температурах на улице и создании тепла внутри...
    Пирог тут не причем...
    Влага из воздуха конденсируется на поверхностях, подверженных во время производства работ разнотемпературным перепадам, результат - влагонасыщение и гниение.
  2. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    А как Вы посоветуете поступить убрав поролоновый уплотнитель и сделав должный продых конька, сушить базальтовый утеплитель и стропильную систему ? влага уйдёт со временем, как поступить?
  3. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Пиломатериал обработан, это не исправит ситуацию если неразбирать?
  4. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Я не совсем понял) что Вы советуете? Разбирать и сушить или продолжать?
  5. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Пропитка пиломатериала не расчитана на такое влагонасыщение. Пиломатериал не разбирается, а только сушится.
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если "для себя" - снимайте утеплитель и сушите (и пиломатериал и сам утеплитель по отдельности). Если "на продажу" то можно и продолжить, т. к. негативные последствия проявятся только через год...
  7. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Да печально(, не ожидал что вляпаюсь. Старался делать аккуратно и по правилам.
  8. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Какие и почему через год?
  9. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Ещё раз полез смотреть, без изменений. Но вот обратил внимание стропила-не могу сказать что они мокрые. Как то вся эта влага именно на диффузионной мембране!
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Собирайте дальше, когда все соберете, перекроете доступ пара...конструкция пирога сама выведет скопившуюся влагу. Имхо. Сам долго изучал аналогичный вопрос, производители пароизоляции пишут, что даже из за неплотного примыкания стыков пароизоляции в утеплителе образуются литры конденсата.
  11. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    как я понял у меня совокупность факторов сошлось. 1- поролон под коньком 2-утепление в холодное время года с перепадами температур 3- мело снег всю неделю и перекрыло продых с низу. Навалило в желоб. 4- ещё и обогревал дуйкой. ... теперь вот сижу в печали и думаю справиться ли Delta vent N мембрана, что бы вывести всю эту сырость(? Завтра утро начну с ликвидации поролона под коньком. На фото у себя увидел много снега в желобе(
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Конёк то у вас сейчас наверное весь снегом завален. Фактор один-пар снизу идёт, ночью мерзнет, а днем тает. Доделайте пароизоляцию до конца...Если антисептик хороший, то доски в земле могут годами лежать. Все выветрится.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Arthur_001, конденсат достаточно часто образуется, когда утепление выполняется в первую зиму новостройки. К остаточной влажности пиломатериала, утеплителя и стеновой кладки добавляется большое кол-во пара от стяжки пола и штукатурки. Если при этом начинаете подтапливать или использовать тепловую пушку, риск выпадения конденсата на мембране и верхнем слое утеплителя увеличивается, т. к. водяной пар свободно попадает в утеплитель на участках, где ещё не проложили или не проклеили пароизоляцию.
    Очень важно проверить тягу в вентиляционном канале между кровлей и мембраной - для этого можете около карнизного свеса запалить газету (бумага даст много дыма). Если дым не затягивается под кровлю - выбрасывайте поролоновый уплотнитель и меняйте его на вентрулон с высокой воздухопроницаемостью. В этом предположении готов поддержать коллег, которые выше об этом написали.
    Постарайтесь выложить побольше детальных фото (карниз, конёк, примыкание пароизоляции к стенам и т. п.), чтобы нам было проще Вам помочь.
    Утепление лучше перенести на вторую половину весны (стабильный плюс ночью и умеренная влажность воздуха). Я так и сделал на своём доме, утеплять начну в апреле.
    Ваша ситуация - не критичная, обработанный пиломатериал не получит серьёзных повреждений. рекомендую снять утеплитель, разложить его для просушки, обеспечить нормальное проветривание помещение, отсечь его от тёплого контура дома. К весне всё высохнет, стропилку сможете легко проконтролировать, и ещё до лета закончите утепление.
    В приложении: типовая конструкция вентилируемого конька с вентрулоном DELTA-VENT ROLL.
    Ещё прошу уточнить, утепление идёт до коньковой балки или есть "холодный треугольник"?
  14. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Вы знаете конёк не завален, завален был желоб и причём перекрыл видать продых
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Добавлю, что все материалы - качественные, контробрешётка 50 мм - отлично и более чем достаточно. Но если плохо работает подкровельная вентиляция, то конденсат (пусть даже временно) гарантирован.
