В каком случае образуется конденсат?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Arthur_001, 09.12.16.
  1. Arthur_001
    Arthur_001
    Arthur_001
    Ура ура! На моё огромное удивление конденсат уходит, я токого не ожидал! Посторался максимально блокировать доступ тёплого воздуха с первого этажа и как писал выше, обеспечил продых конька основного и на кукушках. Выбросил к чертовой матери поролон! Delta vent N - крутая штука ! Благодарю парни за поддержку)!
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Часто в качестве уплотнителя под коньковую планку ставят ПСУЛ с закрытыми порами. Такой материал не обладает воздухопроницаемостью и "закупоривает" вентиляцию.
    "Правильный поролон" представляет собой объёмную структуру из мононитей, которая легко продувается. Но лучше использовать вентиляционные рулоны со средней частью из минеральной/металлической сетки или нетканого материала с высокой воздухопроницаемостью.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Подтверждаю ! Для своей мансарды всё брал DELTA ! Все плёнки, скотч, герметики, клей. Мои строители, когда работали, "офигевали" от качества материала !
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Спасибо за высокую оценку наших материалов. Надеюсь, у кровельщиков будет возможность поработать не только со стандартной линейкой (VENT N), но и с премиум-мембранами DELTA-MAXX/FOXX.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Почему пострадает пиломатериал? У автора супердиффузионная мембрана - просохнет. Пострадает только если вообще не обрабатывался биозащитой.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А в процессе эксплуатации, по вашему, внутри и снаружи не будет разницы температур? :)
    Влага точно так же может конденсироваться из воздуха. И будет это делать. Для этого и применяют диффузные мембраны, выпускающие пар.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Приглашаю вас ознакомиться с удивительным "качеством" ваших "премиум" мембран, вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/386685/
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Спасибо, ознакомился.
    Воздействие птиц, насекомых и животных, к сожалению, иногда приводит к ущербу для застройщика, если не были своевременно приняты защитные меры. В вашем случае - не сделана подшивка карнизных и фронтонных свесов (хотя бы временная). На моём доме синицы понемногу выклёвывают ЭППС, которым на карнизе перекрыт межстропильный зазор. На других крышах мыши начинают обживаться в утеплителе. В некоторых регионах Германии и Польши куницы полностью приводят в негодность утеплитель и плёнки.
    Исполнение защитных мер полностью лежит на строителе, поэтому есть смысл задать им вопрос - почему не была выполнена подшивка.
    Я думаю, будет справедливо, чтобы форумчане ознакомились с этим сообщением:
    Строительство дома из ТК44, МО
  9. Bockpec
    Bockpec
    Bockpec
    Если дом "на продажу" - продолжайте работы. Если "для себя" - снимайте всё утепление, устанавливайте тепловую пушку, сушите...Вот так и живем
  10. oss
    oss
    oss
    МЧ хоть и опирается точечно, но у нее есть негерметичность на стыках, отверстия от крепежных саморезов, что повышает риски, как проникновения влаги сверху, так и конденсации снизу. Да, вентиляция под ней решает часть проблем с увлажненияем обрешетки, но не исключает.
  11. oss
    oss
    oss
    Спасибо, именно к этому выводу я и пришел.
    Получается, что фальцевая кровля должна ложиться на сплошную толстую обрешетку через гидроизоляционный слой, с минимальными вентиляционными зазорами между гидроизоляцией и металлом.
    При этом в утепленных кровлях гидроизоляция под фальцем должна быть паронепроницаемой и не должна впитывать влагу при прямом контакте с металлом.
    Как вам такой пирог утепленной кровли с двойной гидроизоляцией?
    1. Внутренняя обшивка.
    2. Пароизоляция.
    3. Утеплитель.
    4. Обрешетка.
    5. Delta Vent S.
    6. Контробрешетка 50 мм с выходом в вентканал.
    7. Сплошная обрешетка.
    8. Паронепроницаемая гидроизоляция.
    9. Фальцевая кровля (в моем случае - защелчка).
  12. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    по идее и не только в утепленных (исходя из фото выше в ветке)... интересно, а какая пленка используется в "волосатых" мембранах под фальц?
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот что значит "должна"?... вот мне например совершенно непонятно, увеличится или не увеличится а если увеличится, то насколько... срок жизни фальцевой кровли, сделанной с пленкой и без пленки...
  14. oss
    oss
    oss
    Думаю что пленка лишь один способов снижения влажности под металлом. Соответственно повышения долговечности.
    На сколько? Хз, но можно порыть в направлении долговечности слоя цинкового покрытия в условиях, приближенных к эксплуатационным.
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если вы что нибудь нароете и выложите, то это будет здорово!
