В каком случае образуется конденсат?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Arthur_001, 09.12.16.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Пытаюсь уловить хоть какую-нибудь мысль на последних нескольких страницах. Пока нахожу лишь идеального сферического коня в вакууме :hello:
  2. oss
    oss
    oss
    Что все? По сути вы так ничего и не сказали, только эмоции и полунамеки без конкретики.
    Вот вам реальный пример.
    Навес 2х6,5м, уклон 15 градусов, консольный на стене капитального неотапливаемого гаража. Уклон в сторону северо-востока. Перекрыт металлопрофилем С21. по разреженной обрешетке из доски 20х100мм. Снизу, с трех сторон открыт. Ни стен, ни стоек, ничего. Никто его ни снизу ни сбоку, ни сверху не греет.
    Так всю зиму, как только выпал снег наблюдаю сплошную наледь толщиной 8-10 см под слоем толшиной 30-50 см снега. Периодически она немного съезжает примерно на 20-30 см, не ломаясь, и ее приходится обрубать, чтобы на голову не рухнула.
    Вот вам и "ВСЕ" и "нечего не надо больше делать". А наледь есть.
    Сможете внятно объяснить, если я не грею, то почему она есть?
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Фото выложите? Иначе это трёп. И из темы фальца - действительно надо убрать в любую другую или новую тему. Надоело читать бред...
  4. oss
    oss
    oss
    Поверьте на слово. Это реальность.
    Убрать? Останется одна реклама.
    А вы, после громких заявлений, просто с неудобных вопросов съезжаете и ничего по сути.
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Не поверю, т. к. вот дом мой и результат - снег есть, а льда нет - потому, что дом не отапливается и температура внутри и снаружи примерно одинакова. Фото -месяц назад и сегодня. И не важно какое покрытие -8-10см льда это косяк, который Вы сами себе сделали. Ищите причину и найдёте.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ребят, удалите если что.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Так, чтобы "никто не греет" и наледь, т. е. тает снег, потом вода замерзает - не бывает, потому, что не бывает никогда.
    Происходит это по другому: снег выпал, лежит себе, оттепель, СНИЗУ ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ ПОДОГРЕВАЕТ НАВЕС, снег подтаял, потом замерз и все.
    На закрытой кровле, кстати, во время оттепели на холодном чердаке ХОЛОДНЕЕ чем на улице и так должно быть. А вот как только не так, т. е. развели туда отопление, вентиляцию и прочее, то сразу все как вы и описали выше.
    У меня аналогичный пример просто перед глазами: навес не отапливаемый во дворе - все как вы и описали, крыша напротив - просто снег лежит.
    З. Ы. Засим, прощевайте, у меня нет особо желания в который уже раз повторять одно и то же, просто потому, что кому-то не верится.
  8. oss
    oss
    oss
    Мне ничего искать не нужно, я причину знаю.
    У меня рядом холодное помещение накрытое профнастилом, с тем же углом кровли но наледи не имеет. Но на нем стоят снегозадержатели и пирог кровли сделан по другому.
    Вырезанный спор по влаге на металле по адресу https://www.forumhouse.ru/threads/386083/page-8#post-18286654
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот пример - мой дом. Два фото - месяц назад и сегодня. Снег есть - льда нет, потому, что дом не отапливается и температура внутри и снаружи примерно одинакова. Вот это реальность, а лед 10см на навесе о котором Вы говорите это косяк, причиной которого является ошибра в исполнении. Фото выложите - найдётся и причина.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Напоследок, цитата от профессионала в этом деле...
  11. oss
    oss
    oss
    Мне ничего искать не нужно, я причину знаю. Но она опровергает все голословные заявления @Хозяина дивана, что только тепло от дома влечет наледи.
    Условия образования наледи не ограничены только искусстенным подогревом металла снизу. Это могут быть естественные резкие перепады темпертур, в том числе в сторону нуля, при которых снег подтаивет. И таких переходов в московской области даже зимой много. А на вашей кровле, при таких углах наклона снега вообше не должно задерживаться, потому и наледи не видно.
  12. oss
    oss
    oss
    На счет 30 гр не уверен, может это для поликарбоната или ровный кровель, помню такой показатель для скатов, но его значение 51 градус.
  13. oss
    oss
    oss
    Да, именно так. Сверху не прогревается, а снизу металл подтапливает снег.
    Именно в эти моменты на металле снизу бывает конденсат, который обеспечивает теплом оттайку снега на металле. Этот же процесс характерен для кровель с вентзазором.
  14. oss
    oss
    oss
    Вот и хотелось бы услышать, а как правильно?
    Тут или наледь на металле или конденсат с ржавчиной под ним. Где оптимальный вариант?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Решите задачу. Дано: нормальная фальцевая кровля, гидроизоляция под металлом, зазор, ну, допустим 2 мм, влажность воздуха 100%, температура +10 градусов на протяжении нескольких часов, т. е. в подкровельном пространстве установились стационарные условия, температура резко падает до -1 градуса, выпадает конденсат.
    Внимание вопрос: сколько конденсата выпадает на 1 квадратный метр в подкровельном пространстве, т. е. в зазоре в 2 мм?
