В каком случае образуется конденсат?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Arthur_001, 09.12.16.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня кровля с вент. зазором и свес крыши перфорированный сайдинг, на скате крыши образовался за зиму слой льда около 5 см. сверху лежит снег вот думаю что не так. Склоняюсь к теплу от дома, хотя у меня перфорированный свес на 600мм выступает, над ним всё равно лёд.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно - тепло от дома греет вам свес.
  3. oss
    oss
    oss
    В стационарном состоянии думаю немного от 5 до 20 гр на квадрат. Можно конечно посчитать, но ведь тут два аспекта.
    1. Даже неболшая пленка на металле - длительная пленочная коррозия цинка. Тем более в стационаре она никуда не выводится.
    2. Если есть вентпоток, то процесс будет нестационарным с накоплением влаги, пленочной коррозией и с последующим удалением вентиляцией.
    В обоих случаях - пленочная коррозия.
    Побороться с ней можно применив впитывающую влагу гидроизоляцию и вентиляцию.
  4. oss
    oss
    oss
    Я не исключаю, как вариант, что лист незначительно подогревется снизу потоком теплого воздуха под металлом, при оттепели. Это влияние боле значително если есть сплошная обрешетка под металлом.
    Механизм тут такой.
    Во время оттепели, теплый наружный воздух входит в вентканалы под металлом, там от разности температур он конденсируется на охлажденном металле. Конденсация идет с выделением тепла, которого хватает, чтобы начать процесс таяния снега и образования льда на кровле сверху. А лед штука хитрая и не только привязан к 0 гр. Там у него небольшой коридор, позволяющий наращивать слой до минус 4 гр. С.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо думать, надо посчитать, а потом уже можно обсуждать хоть три аспекта в свете той величины, которую вы получите...:aga:
  6. oss
    oss
    oss
    Смысл? Если процесс нестационарный и будет вентиляция в слое 2мм. Потом вы будте считать скорость и объемы. Потребуется учесть еще конденсацию на намокшем слое гидроизоляции, что увеличит площадь конденсации в несколко раз.
    Ориентировочно я вам уже сказал. В граммах.
    Теперь ваша цифра?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы там будет вентиляция, откуда? Разумеется зазор не герметичен, но воздухообмена там нет.
    Не, я этого не просил.
    Т. е. посчитать слабо? :aga:
    Ответ: В 1 кубометре воздуха при температуре +10 содержится 9,3 грамма воды при 100% влажности.
    В том же кубометре при -1 содержится 4,8 грамма, т. е. несложно посчитать, что в зазоре 2 мм на площади 1 квадратный метр выпадет... 0,001 грамма, т. е. 1 кубический МИЛЛИМЕТР влаги, равномерно размазанных по поверхности в 10 000 квадратных миллиметров.
    Вот как-то так...:)]
    Теперь можете порассуждать о влиянии этого конденсата на обратную сторону листа...:aga:
  8. oss
    oss
    oss
    Уже писал - пленочная коррозия цинка. Поток воздуха будет, это не герметичный контур.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Аааа... ну-ну, прощевайте тогда, засим можете изучать эту коррозию. Практика говорит об обратном, но... что нам практика, у нас пленочная коррозия...:aga:
  10. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
    Вам не надоело? :aga:
    Продух 75мм, здание не отапливается. От куда кондишен! :)]
  11. oss
    oss
    oss
    Какая такая практика? Производства проката? :)]
    Про пленочную коррозию и ее действие придумал не я. Это подтверженнный факт разрушительного повреждения цинка при воздействии пленки влаги от конденсата при ее плохом удалении с плоскости листа. На предыдущей странице это описано. В вашем случае для пленочной коррозии присутствуют все условия.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Присутствовать-то они присутствуют, вот только коррозии нет... :aga:
    Вот фотки, структура кровельного покрытия в точности то, что я описывал.
    Внешне металл уже давно на замену.
    Внутри (см. отогнутый лист) он почти как новый, весь прям в коррозии... :aga:
    Заметьте, что и дрова вполне себе, а конструкции этой лет больше чем вам и это утепленная мансарда, т. е. условия предельно жесткие...;)
  13. oss
    oss
    oss
    Почему нет, я ж на предыдущих листах привел про пленочную коррозию цинка при отсутствии удаления влаги? https://www.forumhouse.ru/threads/386083/page-5 Вы разве не прочли?
    Бегло поиском нашел про водяные пленки, про их минимальную толщину:
    Из жидкости можно получить отдельную пленку. Эти пленки очень интересны. Они могут быть чрезвычайно тонки: в наиболее тонких частях их толщина не превосходит стотысячной, доли миллиметра. Несмотря на свою тонкость, они иногда очень устойчивы.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А с чего вы взяли, что влага не удаляется? :|: Она вполне себе спокойно стекает по гидроизоляции к свесу и там на капельник, ничто ей не мешает. ;)
  15. oss
    oss
    oss
    Почему не удаляется? Удаляется, когда будут необходимые условия. Но я вам же привел цитату, что пленочная влага устойчивая, трудноудаляемая. Она сидит на слоее цинка и никуда спокойно не стекает. Пленка влаги на слое цинка это вам не пленка на фарфоровой тарелке, которую тоже просто так, перевернув тарелку, не удалить.
    Во вторых, увеличив вентпоток в расчете на удление, вы увеличите и конденсат, а значит и время для его удаления.
