1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Я ничего не добавляла, но еще не все вертикальные ряды довела до конца (на стадии замков горизонтальных рядов топчусь). Рассуждаем логически: вам просветы между "линиями" нужны? Мне - нет. У меня все ровно под ширину полосы.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Все зависит от того, как чётко по кромке Вы пустите первую ленту и будете ли вы её фиксировать. Я именно для этого рекомендую начать с невысокого изделия, чтоб понять какой допуск устроит или же его не делать вовсе.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Не, мне не нужны:no:. Но я предположила, что при таком кол-ве рядов (60 шт.) если будут небольшие погрешности в плетении даже на долю миллиметра на каждый ряд, то в конце пара-тройка миллиметров может и набежать. Тогда не войдет последний ряд.
    Вы когда дотопчитесь, поделитесь пожалуйста технологией. А то мне тоже в скором времени придётся топтаться:)].
    Спасибо :hndshk:. А моё изделие (54 см.) - это высокое или нет? :faq: Или стоит испортить немного ротанга и потренироваться на чем-то поменьше?
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Почему испортить ? Я расплела и им же буду плести.
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Я имела ввиду, что можно сделать что-нибудь небольшого размера, чтобы потренироваться. А после разборки полоски ротанга окажутся короткими. Если тренироваться сразу на каркасе нужного изделия, то уже не будет возможности откорректировать размеры самого каркаса (добавить или убавить несколько мм. будет сложно).
  6. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    В пуфике-столике реально короткими могут оказаться только круговые горизонтальные полоски (то, что формирует высоту изделия). Все остальное идет с запасом и обрезать можно потом, когда все будет точно готово. Я хоть Алексея и внимательно читала, но тоже заплетала-расплетала раза два-три, а некоторые полосы даже побольше. :close::close: Правильно он говорил: пока не ткнешься сам - во многом не поймешь о чем речь, не объяснишь все, нюансов - на лист А4 мелким шрифтом.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Все коротыши уйдут на подлокотники кресел и диванов. Их там мнооого! :aga:
  8. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Фсе, я его победила.
    PS То, что будет непросто - понимала, но чтобы ТАК :close::close::close::close::flag:
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А где фото сражения: атак, маневров:super:
  10. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Сейчас? Это было конкретное рубилово, я трупом валяюсь. Как в кино: главный герой побеждает главного злодея и падает. После этого неделя больнички и только тогда он приходит в себя. :aga:
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не сейчас но...Надо Федя, Надо:aga:.
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Вся технология описана Вами, Алексей, от и до, за что Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО. По большому счету добавить мне особо нечего, только чуток личного опыта, не более.
    1. Для каркаса я брала брус 50х50. С таким проще все размеры высчитывать да и смотрится попрочнее. Каркас все равно усилила уголками.
    2. Красила каркас пропиткой Антисептик Forwood. Больше не буду его брать, не понравился. Из достоинств - не воняет.
    3. Купила степлер электрический + 1000 скоб к нему. Израсходовала наверное полпачки :)]:)]:)] (на изделии осталось намного меньше).
    4. Дополнительно купила антистеплер. Не скажу, что необходимая вещь, но я активно ним пользовалась.
    5. Заплетала все по технологии Алексея (еще раз СПАСИБИЩЕ :hello:). Сохранила все фотки, читала-читала-читала, шла и плела дальше, при смене позиции или затыке опять читала-читала и опять плела. Т. е. тема - настольная книга.
    6. Обнаружила косяк на середине работы, пришлось все расплетать, так что еще совет: обязательно замерить все размеры готового каркаса. Для себя я решила, что допустимы отклонения в милиметр-два, не больше.
    7. Сделала себе маленькое доп приспособление: склеила узким скотчем 2 полоски ротанга - стало значительно удобнее отмерять расстояние между вертикальными нитями.
    8. Последние полосы протягивала не в самом конце, где каркас, а "на весу", ближе к концу, причем тянула 2 последних полосы одновременно - так легче.
    9. Вертикальные полосы крепила не на внутренней стороне нижнего бруса, а "по донышку". Правильно сделала, т. к. отдирала их кучу раз и все скопом и по одной в нужных местах. Потом уже завернула ленты и прибила как надо (старые скобы пока тоже оставила).
    10. Стук степлера достаточно громкий, в квартире стучать много и часто не получится, если вам не плевать на соседей.
    11. Если делать на полу и крутить каркас по вертикали и горизонтали, то можно получить кроме бицепсов еще и потертости по углам :(
    12. Ищу ножки, пока ножки "метчы" не нашла. :(
    В общем-то и все.
    PS: Спасибо, Алексей.
  13. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте, хочу уточнить - новосибирский производитель искусственного ротанга - это тот что на улице Ленинградской? Или ещё какой то есть?
  14. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @TheFantazy, да, на Ленинградской, Вы их знаете?
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    По производителям - в личную переписку, пожалуйста.
