1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Раз мысли еще скачут в разных направлениях, выскажу тогда свое мнение. Могу ошибаться, на истину не претендую.
    Вот смотрите: люди делают грядки для огорода из досок с пропиткой разными материалами. Грядки круглогодично частично в земле, поливаются по 2-3 раза в неделю. Стоят в этих условиях в среднем лет 5. Ваша мебель скорее всего будет под навесом и на настиле. Как вы думаете, эти условия лучше и на сколько хватит дерева в этом случае? Так что брус 50 + хорошая пропитка, а не та фигня, что я купила и будет вам щастье лет на 10.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Почему бы и нет. Сидеть же на кашпо :flag:не надо будет:aga:
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я думаю, что даже гораздо дольше, только скобы тогда надо другие взять: более толстые-мебельные и их тоже покрыть, чтоб влажность не так уж сильно провоцировала ржавчину. Думаю послужит мебель ещё как. Фасады вон деревянные десятилетиями стоят. А тут под навесом. Условия можно сказать тепличные:|:
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Под навесом - это понятно, из бруска. А из трубы я на улицу присматриваю. Там нет навесов и полов тоже нет. Вообще ничего нет:). В принципе, можно из бруска лиственничного с пропиткой сделать, но боюсь, что верхняя грань под обмоткой из ротанга будет всё равно гнить. Но на несколько лет в любом случае хватит.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Она продуваться будет, он же дырявый весь:hello:
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Моя жена помогает с удовольствием :aga:. Особенно когда круговая оплётка начинается, работаем в четыре руки. В два раза быстрее все идет:super:
  7. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    @Lulava, Давно изучаю вашу тему и слежу за обсуждениями. Спасибо вам. Тоже до НГ заказал ротанг по акции, сравнивать не с чем поэтому комментировать не буду про качество. Решил начать не с пуфика а сразу с изготовления диванчика (в процессе конечно многое становится ясным и делаешь для себя определенные выводы). Процесс подходит к завершению (фотки выложу по итогам). У меня один вопрос - можете прислать фото дивана или кресла с основанием сидушки (то что у вас находится под подушками). Вы говорили что у вас там просто лист фанеры.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Недопонял один момент - вот фото, на верхних коротких горизонталях указаны размеры. Понятно, что один брусок "подлокотника" длиннее другого, но почему на 37 мм? Неужели такой размер бруска?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я кажется догадался о чем вопрос;). Опорные бруски на которых располагается основание под подушки находятся ниже бруска граничащего с подушкой, так чтобы это основание не было видно. Оно утоплено на толщину этого основания. Я фанеру заменил на мебельные щиты (лежали без дела) :hello:
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да, он пляшет 37-38
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вот и опять все в сборе:|:
    На следующей неделе можно и подушки будет сделать:victory:
  12. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    @Lulava, Я тоже планирую мебельный щит (валяются без надобности). Только не предусмотрел возможность его утопить так как у вас. Интересно можно такой щит лицевую сторону отдельно обтянуть ротангом и положить?
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пробить щит обычным степлером не получится. Можно оплести небольшую обыкновенную рейку. Допустим 20х40, и сделать её лицевой. Привернуть ее можно после того как оплести- тонкими саморезами, (раздвинув слегка плетение, которое после монтажа этой рейки так же аккуратно сомкнуть). А остальную площадь закрыть щитом, который спрячется за этой рейкой;). А можно сначала прибить к рейке ротанговые поперечены, затем прикрутить к имеющемуся бруска кресла, а затем вплести продольные полосы. Вобщем можно окультурить:|:
  14. Zamoro4ka
    Zamoro4ka
    Zamoro4ka
    Алексей, а спинки у дивана и кресел с внутренней стороны с уклоном для удобства спины? или прямые? Кручу-верчу фотки, разглядеть не могу, вроде да, и вроде нет) А не скользкий этот меб. щит, подушки не съехают на пол по нему или елозить будут?
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спинки кресел с наклоном, а у дивана нет. Иногда будет использоваться для поспать. Если угловую развернуть и столик придвинуть, то ночку можно спокойно переночевать. Уже опробован:aga:. По щитам пока нечему ерзать, потом узнаем. Поменяю если че:aga:
