1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Art197817
    Art197817
    Art197817
    В качестве опробования технологии и выработки у себя чувства материала собрал себе акустическую систему.
  2. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Сегодня досрочно получила ротанг, вот:
    По качеству понравился, плотный, рисунок четкий, цвет равномерный. Весь в маленьких бухточках примерно по 2-3 кг. Цвет вроде одинаковый, по крайней мере при искусственном освещении. Завтра ещё при дневном свете посмотрю. А вот ширина пляшет примерно на пол миллиметра. Белый ещё шире. Но в целом нормально. Думаю, этого не будет заметно.
  3. Tusiya
    Tusiya
    Tusiya
    @Lulava, просто супер!
    Смотрю, думаю, не знаю решусь ли.
    Прошлой весной на одном Новосибирском форуме было поветрие оплетать старые каркасы кашпо для цветов. Это я попробовала.
  4. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А если попробовать такой гамак сплести?
    Можно ведь использовать пластиковые трубы?
  5. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Это фото подкинуло идею использования металлической или пластиковой сетки в плетении.
    Сетка позволит сделать округлую форму Кашпо. И барышням не нужно будет работать с брусками и шуруповертом.
    А внутрь, как на фото- вставить плотный пластиковый пакет, засыпать грунтом и посадить растения.
  6. Art197817
    Art197817
    Art197817
    Пробовал еще помимо плоского полиротанга круглый. Там где покупал я есть градация круглого полиротанга по жесткости, так как брал из остатков мне достался мякгий. Видимо для корзинок нужен полужесткий то что получилось на картинке. Плюсом картика аудиосистемы в интерьере.
  7. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Всем, доброго времени суток. Алексей случайно зашла на вашу тему и "пропала". Перечитала все ваши сообщения, по несколько раз пересмотрела выложенные вами фото. Несколько дней проводила агитационную работу в семье по поводу полиротанга. Специально поехала с мужем в мебельные магазины, показала ему цены на плетенную мебель) Там вообще зажрались, представляете продают даже не плетенную мебель, а пластиковую штамповку под полиротанг, цена дивана 2 местного + 2 кресел 27 тыс. В итоге вся моя семья прониклась идеей сплести угловой диван на летнюю веранду. Решили попробовать сначала на небольшом предмете. Определились пусть будет кашпо под пальму 80*40. Я живу в Новороссийске. Нашла в Краснодаре две фирмы торгующие полиротангом. На одной сломалось оборудование по производству (220 руб*кг), так что сегодня поехала и купила на второй фирме 10 кг 6 мм мелкорифленого двухсторонннго полиротанга (250 руб*кг), цвет шоколад. Муж купил лист 2,5*1,25 м влагостойкой фанеры 15мм. Из нее получилось заготовок на две кадки. Собрал их на саморезы, на всякий случай усилил металлическими уголками, так как вес земли и пальмы будет в общем большой. Завтра планирую покрасить и начать "творить". Алексей огромное вам спасибо, что поделились с нами своими идеями и советами. Я теперь с мужем постоянно думаю где можно применить полиротанг, вспоминаю куда мы дели старые облезшие металлические стулья и где бы найти каркас старой советской раскладушки, чтобы из него сделать шезлонг)
    Алексей к вам большая просьба напишите пожалуйста, как называется ваш полиротанг, я прочла, что он 9 мм, а что за структура? (он насколько я смогла разглядеть плоский, а не полукруг., под дерево или кожу не понятно).
    Заранее спасибо.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо! Очень приятно :|:.
    Ротанг, который я использовал- плоский. Задачу сделать имитацию какого-то натурального материала, я себе не ставил т. к. мне важен был больше цвет, чем фактура. Я плясал от отделки гостиной, т. к. там присутствует темно-коричневый цвет стен, ну и камушки там всякие:|:. Мебель, имхо, прежде всего должна гармонировать с окружающей обстановкой. Цвет называется " Чёрный шоколад".
    Пока не начали плести, сделайте у ящика верхнюю обвязку внутри из бруска. Это позволит спрятать концы ротанга и еще не мучиться с его креплением, т. к. пробить фанеру
    - сможет не любой степлер:|:.
  9. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Доброго всем вечера. Я наконец завершила свою кадку для пальмы. Выкладываю фотоотчет. Так как это мое первое изделие и моей целью было понять азы плетения, то случались некоторые ляпы производства). IMG_20170205_122613.jpg IMG_20170205_121852.jpg IMG_20170205_121929.jpg
  10. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
  11. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Внутреннею обрешетку решили не делать, так как степлер отлично прибивал к фанере. Еще помощь семьи очень очень помогает. IMG_20170210_003550.jpg IMG_20170211_095712.jpg IMG_20170211_100852.jpg
  12. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Муж смастерил основу, дочь помогала вечерами плести. Сегодня начала делать кадку №2 (у меня две пальмы). Уже легче, понимаешь как должны идти ленты и где их лучше скреплять. Мне все таки намного легче работать со степлером, чем с паяльником (пару раз припалила себе пальцы, в этот момент семья узнала на сколько могуч и прекрасен русский язык, несколько раз испортила паяльником соседние ленты рядом с местом пайки). Решила на этой попробовать плести двойной лентой, хочу сравнить как будет красивее.
  13. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Теперь посчитаем себестоимость. Влагостойкая фанера 500 руб. (из листа за 1 тыс. получилось основы 2 кашпо), полиротанг 2,5 кг *250=625 руб., балончик краски 125 руб, ножки мебельные 200 руб. Итого 1450 руб. В магазине аналогичная стоит начиная от 7 тыс, экономия на лицо, а самое главное получаешь удовольствие от создания своими руками красивой вещи.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вы молодцы! :super: Только это не фанера:|:. Это OSB плита:um:. По этому с прибиванием не возникло проблем:hello:.
  15. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Вы правы не фанера. Прибивать скобы сперва было трудновато, после первого дня работы болела рука. Надо силу прилагать и отдача есть. Алексей большая просьба, напишите пожалуйста в личку, где вы покупали полиротанг. Хочу к лету на веранду попробовать сплести угловой диван как у вас. У нас продают только мелкогофрированную ленту 6мм, а мне хочется как у вас.
    Заранее большое спасибо.
