1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    @Art197817, согласен.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это да.
    В процессе конструирования возникали такие мысли, но они постепенно рассеялись:hello:. У меня желание после сборки вообще не возникло их добавлять, но я не в праве отговаривать. Он крепкий, но проверить это можно только собрав:|:.
  3. id5797984
    id5797984
    id5797984
    Всем доброго дня! Наконец-то руки дошли до написания отчета. Закончила диван за 1,5 недели. 3 дня ушло на каркас и его окраску. Плести помогали все домочадцы)
    Каркас сделала почти один в один как у Алексея, только спинку решила сделать с наклоном. Сидушка будет также из фанеры. Диван будет стоять в летнее время в беседке на улице. Позже изготовлю еще один такой же. В процессе плетения у меня появлялись кое-какие недочеты, приходилось добавлять в каркас дополнительных брусков. Спинку я решила плети не по кругу, а отдельно от боковин. В связи с этим возникли проблемы с плетением внутренних углов, получилось не очень красиво первые три ряда. Когда делала каркас, рассчитывала все до миллиметра, чтобы все сошлось. Так как ленту купила 0.8 мм я с этими расчетами замучилась, лучше бы 1 см купила, было бы проще). Короче. куча заморочек появляется в процессе)
    Вот на этой фотографии я нарисовала те места, где нужно было мне добавить бруски. Внизу я в итоге не добавила. Но на спинке пришлось, так как когда закончила ее оплетать, то крайние вертикальные бруски начало выкручивать из-за натянутых и прибитых горизонтальных полос.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Отлично! :super: Первый диван всегда сложновато. Я тоже совсем по кругу не иду:|:. Спинку предпочетаю оплетать в первую очередь, а потом все остальное. Так аккуратнее выходит:hello:. А на передних углах подлокотника, все же немного ошиблись:aga:. Но это только мы с котом знаем:|:. Вон он, как раз на это место смотрит:aga:. А так, здорово получилось! :super: Гости точно будут в обмороке:flag::flag::aga:.
  5. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @id5797984, :super::super::super:.
    Уважаемые пользователи диванов с прямыми спинками! Расскажите, насколько они удобные (или нет). Если бы вы делали себе ещё один диван, вы бы сделали его опять с прямой спинкой или нет? Не могу для себя определиться, вроде уже на прямую настроилась, а тут @id5797984 все мысли спутала :aga:.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У меня диван иногда будет использоваться как спальное место и лишние сантиметры не помешают. И ещё момент от которого плясал:
    Я, например- без дополнительных мини подушек, вообще не могу обходиться: обязательно подкладываю под спину, что с прямой, что с наклонной спинкой без разницы. Но следующий буду делать скорее всего с наклонной, т. к. он будет чисто для сидения на улице. ИМХО:|:
  7. ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    ОльгаНоворос
    Доброго времени суток. Доделала стул. Выкладываю как получилось.
    IMG_20170222_214234.jpg IMG_20170223_153735.jpg IMG_20170225_152514.jpg IMG_20170225_152422.jpg
  8. arsenal950
    arsenal950
    arsenal950
    Добрый день!
    Также решил попробовать плести. Начал со столика.
    теперь решил сделать диван. Корпус уже готов.)
    Интересует вопрос - кто и из чего делал подушки на диван и кресла? какой поролон и материал использовали?
    Спасибо!
  9. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    я делал из мебельного поролона 100мм. Вырезал по размеру, на подушки шил чехлы из мебельной ткани. На подушки снизу пришил липуны, чтобы подушки не сползали (в моем случае основание сидушки из мебельного щита). Думаю если сидушку делать из ротанга то нужно на низ подушки использовать ткань, которая не будет скользить по ротангу.
  10. Allysik
    Allysik
    Allysik
    Калужская область
    @arsenal950, здОрово получилось! А каркас до оплетения случайно не сфотографировали?
  11. arsenal950
    arsenal950
    arsenal950
    По сравнению с первоначальным фото голого каркаса - потом добавлял две поперечины в столешнице, т. к. в середине утянулось, и добавил две деревяшки по бокам для крепления вертикальных полос внутренней части боковинки.
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Можно попросить Вас нарисовать недостающее на фотке? Не соображу никак :|:, а столик :super::super::super:Думаю, что многие спасибо скажут, не одна я.
    Поперечены вот такие?
  13. arsenal950
    arsenal950
    arsenal950
    Да, такие как указали.
    И еще две по торцам - для крепления вертикальных полос с внутренней стороны между полкой и столешницей
  14. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Вот им на засыпку
    Это не мое - из тырнета
  15. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
