1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    Судя по всему у вас 3 цвета используется. Сколько кг ушло каждого цвета? Есть фото изделий без подушек.
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Думаю, что на производстве их уже простроченными вставляют на этапе сборки каркаса.
  3. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Черные ремни это корсажная лента из магазина "ткани" похоже на ремни безопасности
    а вот на мягкой мебели такую косажку используют, похожа на мешок, только толще и не тянется. еще резина для сидушек есть.
    из магазина "ткани" мне не понравилась-тянется, а мебельную не нашел.
  4. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Корсажка и резина
  5. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Прочитал все от начала, ребята молодцы!
    узнал что еврик называется конфирмат!) полезная информация. я работал на мягкой мебели лет 10, вот в некоторых "фирмах" каркасы гвоздями сколачивали, на мой взгляд не так важно чем крепить, важнее сам каркас продумать. узлы так сказать. еще есть принцип для крепления гвоздями что наверно можно применить и к саморезам: если прибиваем брусок толщиной 20мм то гвоздь должен быть длиной 60мм минимум, т. е. чтобы выходил на две трети. еще я выбрал для своих каркасов брус 20*40 мм, поставленный на ребро он имеет достаточную прочность и облегчает конструкцию, да и скручивать удобней, и пилить можно простой ножовкой, без стусла, и торцовок, завтра доделаю каркас кресла, сфоткаю, может кому пригодится или кто чего подскажет.
    пока читал много чего сказать хотел...
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    в ответе ссылку дал, как реклама получилась. это такой ротанг, цвет плавно переходит из светлоко в темный и наоборот.
  7. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Подушки. купил поролон у знакомого мебельщика, два листа 40 и лист 20. нарезал обычным ножом склеил из них подушки толщиной 100мм. клей 88-ой. обернул синтепоном. чехлы рогожка.
  8. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Кошачий домик
  9. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Кошачий домик. нажал не туда.
  10. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Про деревянные каркасы на улице еще хотелось высказать мысль. за год или два или даже три они конечно не сгниют и не истлеют, штакетники например сколько лет стоят. думаю самое страшное для каркаса то, что его поведет, ведь древесина будет мокнуть и высыхать, мокнуть и высыхать, поведет, выкрутит, и примет уже свою форму. приходилось скручивать каркасы из сырого бруса на мягкой, но там толстый слой поролона скрывает все, а здесь в каркасе нужна четкость. и никакое покрытие никакими химикатами не спасет.
  11. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Пуфик и инструмент-ложка)
  12. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Добрый день!
    Наткнулась на тему и буквально загорелась мыслью сделать себе диван вместо своего старого и рассыпающегося ужаса)
    Уже приехал ротанг, куплен инструмент, но застопорилась на покупке бруска.
    Хочется же моей перфекционисткой душе, чтобы все было идеально... Начитавших умных статей про мебель, выяснила, что нужен сухой столярный брусок влажностью около 8%, а не строительный, который продают повсюду и у которого влажность 12-16 %. Кроме того, чтобы не было ошибок в плетении, нужны точные размеры каркаса, поэтому решила что нужен калиброванный брусок. Ну и в завершении, для красивости, чтобы еще и строганый с четырех сторон, чтобы занозы не торчали.
    В общем, задавшись целью, начала искать, где его купить, и поняла, что нету такого... Везде только строительный, строганый с одной, максимум двух сторон, про влажность вообще молчу... Четыре дня уже в поисках и результат - ноль.
    Вот и возник вопрос, может я чересчур задрала планку? Очень хочется узнать мнение участников форума, а в особенности автора этой темы.
    А может, наоборот, кто-нибудь подскажет где купить в Красноярске то, что мне надо.
  13. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Мои нехитрые инструменты. шуруповерт из самых дешевых, работает исправно. ножовка, лучше с зубом помельче, а еще лучше для более точно и ровного торцевания с обушком, степлер, ложка-обычная чайная, доработанная напильником), рулетка, угольник, вот пожалуй и все.
  14. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Приспособлений не профессиональное, но годное и бесплатное)
  15. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Степлер. было штук пять "обычных, проблематичные и ненадежные инструменты. купил подороже, в магазине порекомендовали взять такой, отечественного производства, хотя был по этой же цене (около 1000) и импортный, но говорят что этот лучше, рекламщикам хватает на год, это при жестких условиях эксплуатации и ежедневной пристрелке километрами, бьет тише, четко по одной скобке, усилия прилагать заметно меньше требуется, в общем хорошая штука, но не регулируется сила удара, для дсп если не в торец уже не пойдет, слабоват, для дерева самое то, максимальная скоба десятка.
