1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Может тогда поменять брусок на брусок из лиственницы. А строганная и не нужна т. к. ее не должно быть видно.
  2. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Каркас кресла. брус 20*40, струганый со всех сторон.
    на это кресло ушло 30 метров. у нас стоит 18 руб метр. в общей сложности на каркас ушло примерно 700 рублей, это с саморезами и фанеркой под попу.
  3. katyxr
    katyxr
    katyxr
    А в чем разница? Лиственницу меньше ведёт?
  4. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Может поискать брус в специализированных магазинах? для бань например, там и вагонка и липа и всякая всячина должна быть.
    а у нас про лиственницу и не слыхали вообще.)
  5. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Еще фото каркаса
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
  7. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Вроде со всех сторон.
    изобреталось в процессе, но уже более обдуманно чем в первый раз. различные распорки создают жесткость, что то вроде опор ЛЭП, диагональ держится не шолохнется. может на первый взгляд сложно, но на самом деле все очень просто. здесь еще нет фанеры на сидушке, будет тоненькая шестерка, и еще пары брусков - добавлю потом при плетении.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Лиственница более долговечна к улице.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @СИСИКЭПФЕЛ сколько уходит ротанга на это кресло по весу?
  10. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Я точно сказать не могу, по моим расчетам пяти кг должно хватить, буду оплетать узнаю точно, но знающие люди говорят зависит от плотности плетения.
  11. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Такой вопрос возник, хочу сделать секции, их нужно будет между собой как то скрепить, ибо легкие и могут разъезжаться, вот думаю такими может штуками соединить, но здесь будет щель, может кто знает есть еще какая фурнитура или способы?
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сильно не заморачивайтесь:aga:.
    Колибровка не нужна т. к. каждая деталь, в любом случае подгоняется по месту. Толщина бруска гуляет порой на 3мм, но страшного в этом ничего нет, т. к. ловятся только внешние размеры каркаса, а погрешность оказывается, как бы так выразиться, внутри :um:. Просто распорки потом разные по длине получаются, но это не видно, т. к. общая геометрия ровная. Не бойтесь ошибиться с размерами каркаса. Ротанг можно где-то "разогнать", где-то подужать. Распределить его в общем так, чтоб было ровно. Главное не ошибиться и не сделать кривой. Где одна сторона ниже другая выше, тогда будет сложно заканчивать плетение.
    Идеальная и шлифованная поверхность тоже не нужна. Первое -это то, что её просто не видно, а второе- на шероховатую доску гораздо лучше наносить краску. Тонируется с одного раза:hello:.
    На счёт влажности я тоже сначала думал, а потом плюнул и сделал. Все стоит и ничего не крутит не вертит. А стоит на теплом полу:|:. Если уж на столько сильно одолевает паранойя:aga:, то можно выдержать в теплом помещении брусок с месяцок, только предварительно стянуть его. Я имею ввиду не стырить:aga:, а чтоб не повело связать в стопки и перетянуть хорошенько:hello:.
  13. katyxr
    katyxr
    katyxr
    Понятно, просто мне этот диван в дом нужен, не на улицу
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дело в том, что эти девайсы крепятся на внешей стороне. А идея у Brafab такая, что каждая секция может использоваться как отдельный сегмент в виде кресла без подлокотников. Если вы не планируете их разбивать в будущем, то можно закрепить и так как Вы запланировали. Хозяин барин:hello:. Можно подумать над каким - нибудь креплением снизу, чтоб не дырявить ротанг.
  15. katyxr
    katyxr
    katyxr
    :)]:)]:|: это да, паранойя, это про меня, постоянно с собой сражаюсь :)]
    Спасибо за такой развернутый ответ! Я сразу успокоилась, особенно зная ваше отношении к качеству работы... :) Прям полегчало! :aga:
