1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Самое сложное, думаю, углы.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Попробовать всегда не поздно. Главное время найти. Нудно это и долго. Если создание каркаса -это процесс несложный для большенства умеющих держать в руках шуруповерт, то плетение -это процесс гораздо более трудоемкий. Не в физическом смысле (хотя ноги устают сильно и рука от степлера), а в моральном. Кажется порой, что этим рядам нет числа:no:.
    Я даже не представляю как это сделать. В процессе возникают нюансы постоянно. Это надо рядом стоять и видеть и то...Чуть затянул сильно где-то линию, нижние ряды начинают сползать едва заметно и если прощелкать в начале несколько хоть по милиметру, то пойдёт волна и перекос. Дойдя до низу при завершении будет сюрприз, что с одной стороны дивана две линии свободно входят, а с другой одна еле пролезает. А рядов 74 и подтянуть практически невозможно не заломив ротанга, т. к. натяг приличный, а это сразу блик в этом месте и если их несколько, то получиться не красиво. Или с каркасом ошибиться по сторонам на несколько милиметров, тоже проблемы в конце будут. А углы - это саме сложное, и чтоб дерево не просвечивало. В общем точность наше Фсе:hello:. И такие вот плюхи вылезают только в процессе. Так что с инструкцией не получиться. Не возмусь просто. Это как написать руководство к написанию картины " Бурлаки на Волге":flag: Может это и возможно, но не чур не я:hello:
    Полоса 9мм. Метраж не знаю точно, наверное больше километра. Взвесил остаток -10 кг:hello:. Значит 16 ушло:um:
    К металлу можно. Только сначала каркас оплести нужно, а потом паяльником, точечной прихватывать.
    Возможно скоро это придётся делать. Кризис очень сильно ударил по моей семье.
    Под подушками просто фанера. Плести там нет необходимости, т. к. мебель для крытого помещения. Можно использовать пространство под фанерой для каких-то вещей вещей. Если делать каркас для улицы то скелет нужен немного другой, именно под плетеное дно.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    @Lulava, Алексей, а ведь такая мебель как нельзя лучше подходит по интерьеру для твоей гостиной. Это я к чему, вот если бы не личная заинтересованность, появилось бы громадное желание сделать то, что ты сделал? Навряд ли. Громадный азарт нахлынывает именно тогда, когда хочется иметь именно то, что тебе интересно, а не просто сделать что то, будь даже это что то такое же нетривиальное и сложное по исполнению.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Lulava, Я так понял, фанера тут вещь необходимая, как основание. Потому как капроновая лента под основание будет вытягиваться вместе с ротангом. Процесс действительно очень трудоёмкий,у меня бы точно терпения не хватило:)Поздравьте сына с разрядом и дальнейших ему успехов! А мы продолжаем радоваться дальше вашим талантам!
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо!
    Фанера это вариант для закрытых от осадков помещений. А лента это для улицы. Она является основой- сдерживающей как раз растяжение ротанга. Лента типа автомобильного плоского троса для буксировки. Наверняка каждый видел. Вот типа такой. Фигушки ее попой растянешь, к тому же плетется она тоже клеткой, но с большой ячейкой, чтоб пятая точка не слишком давила (хотя точки конечно бывают разные:aga:). Она очень плотная. Процент её растяжения от человеческого веса очень маленький и практически не будет заметен. Для улицы буду использовать именно её. А для крытого помещения достаточно фанеры, это проще, менее трудоёмко и вполне оправдано.
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    А для улицы будет еще один комплект?
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да только другого цвета. Темно серого скорее всего:|:.
    Ближе к весне наверное. Снег на террасе:aga:
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Алексей, сколько же времени уходит на изделие?
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    На каркас дивана уходит два дня, должен просохнуть антисептик. А на плетение сложно сказать. Я вечерами в основном делал. Когда целый день, когда два часа. Если постараться и конкретно и чтоб не в ущерб качеству, то большой диван я думаю неделю заберет. Тут чем быстрей, тем хуже. Тот случай когда спешка злейший враг.
  10. Elena65
    Elena65
    Elena65
    @Lulava, Леш, а как углы делаешь так гладко? там эта лента оборачивает угол и дальше идет или каждая плоскость отдельно?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У меня словарного запаса не хватит :aga:. Сначала плетутся вертикальные ленты, а потом горизонтальные.
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Алексей, если не затруднит, сфоткайте пожалуйста угли с близкого расстояния. Очень интересно как сделан сам угол и как спрятан каркас.
    Вы получается делаете каркас из расчета чтоб последняя полоса была на уровне каркаса или последняя полоса как то заворачивается?
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Пока писал, ответили :)
    А каркас не проглядывается с угла?
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Отвечу пожалуй так: У меня-нет:|:
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Есть какой то секрет? :)
