1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Просто когда я решил заняться плетением, я ещё летом стал приглядываться где только можно к мебели. И мой пытливый:nono: взгляд- находил таки косяки:hello:. Поэтому я приступая к процессу, уже примерно знал, где можно согрешить и всячески старался этого избежать. Поэтому пуфик переплетался три раза:pioner:.
  2. Elena65
    Elena65
    Elena65
    @Lulava, Леш, а ширина каркаса тоже ведь должна быть изначально рассчитана исходя из кол-ва лент?
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    А уже готовый угол можете сблизка сфоткать? Интересно как же он сблизка выглядит
  4. Elena65
    Elena65
    Elena65
    @Lulava, и еще -а ты отмерял эти ленты? или из рулона прям плел, а в конце ряда обрезал? ой..стока вопросов..стока вопросов:|: хто бы мне каркасик смастерил...ужо я бы наплела:aga:
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Браво:hndshk:
  6. yra-restavrator
    yra-restavrator
    yra-restavrator
    Курган 45
    Челнок - брусок\палочка через ряд, поможет при плетении.
    Что бы каждый раз не мучится с продергиванием через ряд.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @yra-restavrator, а можно подробней? Ленточки то жёсткие.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    :hello:
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Жаль что некому:aga:. Ленты нарезаются, а вплетаются потом.
  10. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Теперь возник еще вопрос :)
    Вы я смотрю с одной стороны шире делали плетение. Чем это обусловлено?
    Жесткость этой ленты позволяет нормально делать плетение на ширину одной ленты, а не пяти? То есть, чтоб получался квадратик ровный
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Лен, эти ленты ещё и разного размера бывают. Посмотрела :aga:, есть и 5 и 7мм
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ничего не понял:aga:
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Ширина между вертикальными лентами у вас разная. С одной стороны у вас между ними ширина где то на 5 еще лент, а с другой на 3 кажется.
    Если вертикальные ленты прикрепить с расстоянием на ширину одной ленты 5 или 7 мм, то жосткость ленты позволит их переплетать?
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Не нужен никакой челнок. Ротанг достаточно жёсткий материал. А палочку через ряд каждый раз по новому продевать надо будет, ибо каждый горизонтальный ряд ныряет то с одной стороны то с другой. Замучаетесь палочку продевать. В длинном диване примерно 200 вертикальных рядов:hello:
  15. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Честно говоря, сильно захотелось самому подобное сделать :)
    И еще 2 вопроса возникло:)
    Можете сфоткать тот угол, укотого три стороны? Тоесть верхние углы спинки дивана.
    Не пойму как вы прятали горизонтальные ленты, которые идут по кругу? Именно начало и конец ленты
