1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я знаю, что так плетут и получается нормально, но внутреннее чувство подсказывает, что данный способ применим не ко всем изделиям. Для малых форм (типа пуфика или кашпо) это безусловно хороший вариант. Но могу конечно же ошибаться. Диван и так длинный, и одна горизонтальная нить и без того не сильно короткая. По мне так лучше стыковать каждый ряд, тем более, что их не так много. Ведь под стойку (лично я), прячу только нижнюю часть дивана или кресла-ту что идёт от седла до пола, а все остальное прячется совсем в других местах-не за горизонтальными стойками.
    В общем ждём СисИ.
    Но я обязательно попробую:aga: .
  2. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СссИ здесь) кстати меня тоже Алексей зовут, когда регистрировался целый час выдумывал имя-все занято, вот и вспомнился этот СисИ)
    На диване конечно нет смысла плести по кругу, первая фотка была со столом, и вот там можно так сделать, для малых форм-да.
  3. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Сидушку на этом кресле делал с оборотной рейкой, сначала спереди с самого низа пристреливается лента, идет вдоль на сиденье, в месте стыка сиденья и спинки делается оборот на бруске, фиксируется скобкой и дальше на спинку и сзади до низа. потом кусками ленты метров по десять заплетаются поперечные, с оборотом вокруг бруска, как бы прошивается туда-сюда. таким образом натяжка получается как барабан если пристреливать каждую ленту отдельно-такого натяжения не получится. вертикальные ленты подлокотника тоже с оборотом фиксируются на этом бруске. выдавить изнутри уже не получится.
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Нормальненько:hndshk:. Я тоже рейку поворотную использую, но еще жгуты делаю, чтоб снять нагрузку с седла. Хрен его знает, мне так спокойнее:aga:.
  5. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @Lulava, жгуты-круть, а мне лень их делать, корсажную ленту натяну.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Это пожелание, для себя б тоже не стал.
    На кресле в принципе быстро, а вот с диваном -это настоящая амба:cool:, но деваться некуда:aga:.
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Вот я сейчас смотрю на ентот стык и как-то в ступоре:faq::no: что и как...
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Для меня пока это тёмный лес:mad:
    И твоё творение и у твоего тезки :no:
  9. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @vladimirivlev, да надо просто начать делать и оно само собой получится, ведь в большинстве случаев все доходит через руки, на практике гораздо проще чем в теории
  10. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Вот пример каркаса с этой самой оборотной рейкой, здесь черенок какой то присобачили-на нем лента и разворачивается
  11. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Хочу сделать угловой сектор с наклонной спинкой, не могу понять как этот самый угол совместить
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если ты внутренний имеешь ввиду, то там две рейки идут о днозначно, они же и прячут замок с обратной стороны. Блин ...не знаю как сказать. Нити ныряют в угол, между этих стоек и с обратной стороны крепятся степлером.
    Тут самое сложное на мой взгляд-это срез этой стойки, т. к. он он трёхмерный. Пляши от того что их в углу две.
  13. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Да, с этим нужно будет побороться, все-таки наклонная спинка по-удобней прямой или к прямой нужны дополнительные подушки, сидеть в кресле с подушкой под прямым углом не айс.
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Lulava, на одной из фото заметил степлер пневматика лежит:super:
  15. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Настоящий фанат
