1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    план конечно есть :um: первой будет заплетаться эта часть спинки, изнутри угла
  2. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Потом опять изнутри уже внахлест первой эта часть, таким образом и должен получится этот самый угол наклонный
  3. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Вроде этого
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вопрос закрыт. Просто на предыдущих фото было ощущение что стойка задаёт лишь угол наклона спинки, тут четко видно, что она наклонена. Теперь успех гарантирован.
  5. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @СИСИКЭПФЕЛ, читаю и все равно не пойму, как ты это будешь делать:faq::no:
    Может фотки будут процесса?
    Тут один каркас чего стоит, надо же так намудрить:super:
    Алексей, а ты углы предварительно оплетаешь, что бы каркас не было видно?
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @vladimirivlev, фотки будут, щас в поход на поиски корсажки и можно приступить к плетению. а в каркасе в общем ничего мудреного нет, брус 20*40 и все углы и соединения сами просятся раскрепляться "укосинами" или как это назвать, в процессе само собой все рождается и получается жесткая конструкция и как мне хочется думать с запасом прочности :) главное продумать куда и как пойдет лента и откуда выйдет при плетении, предварительно ничего не оплетаю, оно может и надо по правилам, только правила мне неизвестны, это моя мебель -как хочу так и делаю :)] процесс то творческий
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, по долговечности если сравнивать искуственный ротанг и натуральный для использования мебели на улице, что долговечней и практичней?
  8. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Искусственный ротанг и придумали как заменитель натурального, чтобы мебель на улице жила долго и оставалась в первозданном виде
  9. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Купил ленту в швейном магазине, дело пошло. сиденье хочется сделать поплотнее, поэтому добавил двойные ленты. и попробовал оплести по кругу одной лентой, если плести по кругу одной лентой то нужно нечетное количество вертикальных лент, сзади на спинке видно начало, но думаю это не особо важно и только мы об этом знаем, не знаю насколько такой способ удобней, ко всему нужно приспосабливаться, плюс в том что стыков мало.
  10. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Цвет белый шоколад, мне понравился, приятный нежный, если при дневном освещении, при лампочке зеленоватым становится
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @СИСИКЭПФЕЛ, как я понимаю, на сиденку добавил ещё по одной полосе?
    Классно получается:super:
  12. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @vladimirivlev, да, здесь из соображений прочности, а вообще чем плотнее тем красивше и интересней смотрится, простое плетение уже каким то скучным кажется
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    А у меня сегодня расстройство получилось :(. Сплела я мойку на балкон, вот:
    День сегодня выдался жаркий, около 30-ти градусов в тени. Мойка стоит на солнце и лицевая часть пошла "пузом". Т. е. у ротанга большое тепловое расширение, чего, собственно, и следовало ожидать. Проверила на белых панелях, плетение стало слабее, но "пуза" нет. Темный, видимо, расширяется больше. Для себя сделала вывод, что плести нужно при комнатной температуре. Т. е. как бы "усреднить", т. к. летом он будет расширяться, а зимой, наоборот, сжиматься. Собиралась плести диван на балконе, теперь придется этим заниматься только по вечерам, когда жара спадёт. Будет печально, если диван днём тоже будет обвисать. Вот фото "пуза", вид сбоку и сверху:
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Ciola, у ты. А где такая температура классная? :super:
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    В Сибири :)]. Иркутск (если кто не знает - в районе Байкала :aga:). Сейчас у нас полночь - за окном плюс 20.
