1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Грешу на слабую натяжку горизонталей, это видно по углам, они абсолютно не натянуты:hndshk:
  2. АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    АленаГорбачева
    Хомутово,Иркутская обл.
    Соседка, не вводите народ в заблуждение. Сегодня "похолодало",всего +14:aga:
  3. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Странное происшествие с пузом из ротанга, по идее ведь он рассчитан на разные температуры и всяческие климатические воздействия, дождь, прямые солнечные лучи и даже снег.
    где-то читал отзывы о шезлонгах, говорят второй год стоят у бассейна под солнцем и хоть бы что, вид и качество не изменилось, это в отеле, где эксплуатация серьезная.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Обычно я стараюсь не натягивать, т. к. боюсь, что зимой полопается :close:. Но в этот раз наоборот натянула. Углы вроде хорошо натянуты и закреплены степлером через каждые четыре ряда. Сегодня похолодало и плетение стало как струна, совсем не прогибается. Если бы это было моё первое изделие, то понятно, могла бы и накосячить. Но ведь рядом (в теньке) стоят несколько кашпо из этого-же ротанга и мною-же плетённых, там такого не наблюдается, хотя технология одинаковая и руки те-же :aga:. Если завтра не будет жары, сфотаю его ещё раз с этих-же ракурсов. Будет видно, что "пуза" нет. Если-бы была слабая натяжка, то "пузо" должно быть постоянно, а оно исчезает. Значит плетение не виновато, это ротанг растягивается.
    Это сегодня, а вчера-то было +30 :)]. И завтра опять будет.
    Я в общем-то даже и не удивилась. Пластики - они все такие.
    В общем, если кто-то решит сплести что-то для улицы и солнышка, рекомендую сначала попробовать сплети что-то небольшое и поставить его погреться, для эксперимента :hndshk:. Ну или хотя-бы вынести на улицу то, что уже сплетено. @Lulava, а у Вас ведь есть пуфик тёмный, попробуйте вытащить его на жару.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Этот эксперимент проходит уже давно:um:.
    У меня первый гарнитур, стоит возле панорамных окон уже давольно долго, и солнце прямой наводкой лупит в него с разных сторон, нагревая ротанг очень серьезно. Особенно боковину кресла и часть задней спинки дивана. Все ок:hello:
    Я переживал что выцветать начнёт:nono:, но и тут не угадал, пока во всяком случае:aga:.
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Для эксперимента вынес плетенку на балкон на солнышко и солнышко исчезло, небо затянуло тучами :aga:
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Срочно занесите обратно!
    Верните хорошую погоду! ;):)]:)]:)]:victory:
  8. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Сегодня понаблюдала за изделиями из ротанга. На улице было около +23. Мойка выглядела почти нормально, не так, как при +30, при том, что стояла на прямом солнце. Кашпо для цветов не меняет своих размеров при любой температуре. Я предполагаю, что дело в высоте мойки. Её высота около метра. Горизонтальные ряды расположены очень плотно, без зазоров. На сайте одного из производителей ротанга нашла, что он делается из полиэтилена. Нашла считалку "Онлайн расчет температурного линейного расширения материалов, металлов, камней, пластиков". Посчитала. Получается, что на 1 м. полиэтилена линейное расширение составляет 7 мм. Т. к. плетение по горизонтали очень плотное, расширяться ему некуда, поэтому он и встал "пузом".
    А Вы всё-таки попробуйте на улицу, но только именно в жару. Здесь, скорее всего, важна температура воздуха, а не прямые солнечные лучи.
    В общем, я предупредила как оно бывает :hello:. Для себя сделала вывод, что диван из тёмного ротанга на балкон буду плести с небольшой разбежкой горизонтальных рядов. На всякий случай :um:.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    :super::aga:
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Безусловно расширение есть, но тут надо учитывать диапазон температур при котором ротанг имеет расширение 7мм на 1м.
    Я плету при температуре примерно 26-27 °. Может потому и не способствует солнце расширению разогревая поверхность, т. к. изначальное плетение делается уже в тепле.
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Этот расчёт был на +35 градусов.
    Это да, но тогда возникает вопрос, как оно поведет себя на улице в мороз? На моём первом кашпо в нескольких местах лопнула пайка. Я их плела зимой в тепле, потом вынесла на балкон. Но полностью не могу грешить на тепловое расширение (вернее, в данном случае, сжатие), т. к. это было моё первое изделие и я вполне могла сделать пайку некачественно.
    Мне кажется, что на длинных и невысоких поверхностях, таких как нижняя часть дивана или спинка, провисов быть не должно, т. к. на большой квадратуре это должно компенсироваться. Это подтверждается тем, что мои белые панели не провисают, хотя на солнце становятся заметно мягче и начинают свободно болтаться, тогда как при комнатной температуре они натянуты как барабан. И ещё, наверное, имеет значение плотность плетения. Мойку я плела не через две полосы, а через одну. Т. е. плетение получилось плотнее.
  12. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Сегодня у нас на улице около +4, то снег, то солнце, то град. Сфотала мойку. Привожу для сравнения два варианта. Первое фото +30, второе +4:
    Ещё:
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Сплела ещё пару панелек на балкон, осталось ещё две и буду начинать диван.
    Через панели просвечивает поликарбонат, хотя "в живую" его не так видно, как на фото. Нужно его как-то закрыть. Может кто-нибудь что-нибудь придумает? У меня кроме непрозрачной пленки для окон ничего не придумывается, но она дорогая.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Покрасить может?
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Поликарбонат гладкий, боюсь облезет краска.
