1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Дна, как такового, нет. Примерно посередине, но пониже дна горшка стоит решётка из такой-же сетки, на которой стоит поддон от горшка. Т. к. изначально это изделие планировалось использовать в качестве светильника, для этого и предусмотрен поддон (чтобы вода не попадала на лампочку). Кашпо просто висит на сетке. Оно объемом 9,5 л. Сетка прекрасно справляется с таким весом, а вот я не очень :aga:. Тяжеловато переставлять с места на место такую конструкцию т. к. брать приходится за самый низ.
  2. qqqwww
    qqqwww
    qqqwww
    Великий Новгород
    Для пробы были куплены 2 горшка (это которые поменьше) из тонкого коричневого пластика, т. к. на них есть рисунок и не надо трудится над разметкой дырок. Потом обрезал верхний кант (это уже на втором горшке, так лучше верх получается). Насверлил дырки по кругу внизу горшка почаще, вверху горшка пореже (используя рисунок горшка). Затем сделал так называемые стоячки (это я уже терминологии нахватался). Делаются они одной лентой, можно и из обрезков. Потом под каждый стоячок набрал лент, на маленьком получилось 20, на большом 30 и потихоньку начал заплетать. Долго провозился с верхом, т. к. опыта нет, но потом вроде-бы понял, что к чему и на большом горшке на верх ушло уже меньше времени, а так же захотелось поиграть с рисунком. Я буду делать еще 3 штуки, дом большой есть куда вешать, поэтому если надо могу заснять весь процесс и выложить на форум. В принципе, у меня на горшок в среднем ушло около 2.5 часов при учете, что ротанг я держал в руках первый раз. Следующим этапом хочу дать вторую жизнь табуреткам от старого кухонного гарнитура, ну а потом кресла и диван в комнату отдыха с сауной.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Конечно надо! По Вашему описанию, если честно, ничего не поняла :|:.
  4. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Затем сделал так называемые стоячки (это я уже терминологии нахватался). Делаются они одной лентой, можно и из обрезков. Потом под каждый стоячок набрал лент, на маленьком получилось 20, на большом 30 и потихоньку начал заплетать...
    сей способ называется послойное плетение, добавлю терминологии), применяется при плетении корзин из лозы, а если стоячки из лент заменить на стоячки из ротанга круглого сечения-то можно верхнюю загибку делать ваще красивую, косы там всякие...сам не пробовал пока) но желание такое имеется
  5. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    Вот это я набрел на темку... Здравствуйте всем:hndshk:. Прочел на одном дыхании. Очень понравилось! Показал супруге. В общем "таможня" дает добро. Пошел перечитывать сначала. Искать ответы на вопросы. Конспектировать. Ну и может торцовку выпрошу заодно:)].
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Наконец то доделал угол. не идеально, но уже есть от чего отталкиваться в следующий раз.
  7. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Оказалось не просто, надо понять последовательность действий, да много чего надо, все кривовато, в этом деле нужен опыт однозначно
  8. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    На все это ушло 9 кг ротанга, может грамм 300-400 осталось) а может и полкило)
  9. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    Подскажите пожалуйста. Толщина подушек (на сам диван) у Алексея если не ошибаюсь 150 мм? Просто на фото выглядят потолще. И как получить у этих подушек такие ровные и красивые углы? Это наверное от плотности поролона зависит?
  10. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    :super: скажите, а подушки темные будут?
  11. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @Ле_Рой, пока неизвестно.
    я делал подушки 100, две сороковки и двадцатку склеивал 88-ым, и синтепончик, брал у знакомого мебельщика плотной плотности) вообще на мой взгляд чем толще подушка под попой тем красивше, только высоту сиденья с подушками надо рассчитывать сразу, стандарт вроде как 40 см, может чуть больше
  12. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    В общем подбирать по месту... Скажите а выкройки чехлов один в один с подушками должны быть или чуть меньше?
  13. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @Ле_Рой, про выкройки не знаю, сам не делал, может кто подскажет
    глянул щас высоту сиденья диванов- от 40 до 50 см делают
  14. Ле_Рой
    Ле_Рой
    Ле_Рой
    Спасибо большое. Вобчем пошел дальше перечитывать пока скорость интернета нормальная.
  15. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Во-первых, ткань для чехлов я бы предварительно постирала и погладила - если потом, после первой стирки, чехол "сядет", то будет, как минимум, неприятно. Во-вторых, болтающийся чехол будет смотреться не очень. Тесный - сожмет толстый поролон и могут быть видны складки, не получится острого края у подушек. На мой взгляд, надо стараться сшить точно по размеру, тогда будет смотреться идеально. Ну и важно выбрать форму чехлов - ту, какая вам нравится. На кресла (обычные садовые, деревянные, раскладные) я себе делала чехлы без бокового полотна - мне так хотелось и поролон был шириной 50 см. Чехол для кресла из ротанга буду шить с боковой полосой, не знаю, как она называется у профессионалов, но думаю, что все поняли о чем речь.
