1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Лично мое мнение!
    Столик самый простой, что касается размеров здесь решать вам, если решили 800Х400 так и делайте. Все равно первый блин комом)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    может тогда уменьшить раза в 2:aga::)] чтоб ком был поменьше:)]
  3. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Я сделал столик 400Х400 мл и все получилось, точнее не столик а пуфик)
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а Вы разве выкладывали тут? я вроде всю тему осилил) может пропустил, сколько высота и сколько ушло ленты?
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот для себя сохранил пару шпаргалок из этой темы:um:
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Тут сложно угадать. Ротанг на месте сгиба имеет расширение незаметное глазу. А так как мягкость ротанга тоже разная, как показывает практика, то совет такой:
    Можно взять брусок - кратный энному количеству нитей (но не короткий, а то неудобно будет), и попробовать его обмотать с натягом. Посчитать количество полных оборотов и примерная картина будет ясна - впишутся предполагаемое кол-во или нет:hello:.
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вот такой столик получился:|:
  8. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Нет не выкладывал, нет возможности добраться до дачи, все там, ротанг 0,9, размер пуфа 40х40х40... килограмма 1,5-2 наверное, не помню.
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Я рассчитываю размер изделия кратно ширине ротанга плюс по 3-4 мм. с той стороны, с которой угол. Объясню на примере дивана:
    На внешний угол сиденья прибавляю 3-4 мм. Т. к. крайний брусок обмотан ротангом, поэтому горизонтальный ряд ротанга не подходит вплотную к краю бруска. Если увеличить фотографию, то это хорошо видно. А на противоположной стороне сиденья прибавлять не нужно, т. к. там сразу начинается спинка. То же самое и по другим сторонам.
  10. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Lulava :super::super::super:. Моё следующее изделие тоже столик. Но я решила столешницу полностью оплести ротангом и на ротанг сверху положить стекло на всю площадь. Боюсь, что в столешницу, там где ротанг, будут попадать крошки и что-нибудь проливаться, а вот как это мыть потом :faq:. В общем, отпишитесь, как оно будет в процессе эксплуатации :hndshk:.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Сейчас бы наверное тоже так сделал. И не видно ничего:cool:. А тут все на виду
    Замумкался обматывать и замки маскировать:flag::aga:.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Начинаю операцию "Подушка":cool::aga:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а у вас если перевернуть стол, то дно есть? я предполагаю сделать куб но без дна, т. е оплести 5 сторон. или я чтото не так мыслю?
    я этот момент не совсем уловил. я предположил так:
    1) сделать каркас из 50 бруска
    2) размеры как на рисунке исходя из вашей рекомендации
    3) Начинаю оплетку с первого ряда по вертикали: одна лента, далее 2 линии пропуск по шаблону, и так стразу протягиваю все стороны.
    4) затем тяну горизонт
    так? :|:
  14. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    У меня все пуфики (3 шт) стали журнальными столиками. Сверху закаленное прозрачное стекло, 6мм, с обработкой края. Полет :super: Стекло заказываю уже тогда, когда верхушка и несколько боковых рядов сплетены, по фактическим размерам. Чуток больше каркаса получается. Милиметры добавляю чуток в бОльшую сторону. Сфоткать не могу - сапожник без сапог :)]:)]:)]
    да
  15. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    А нам рассказать? :|::|::|:
