1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Потом, если не стыдно будет:aga:
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Это конечно хорошо. Но вот как закрепить стекло на таком столе? Я думаю, что будет скользить по ротангу.
    На таких столах обычно крепят присоски. Но вот где такие найти?
    Или есть у кого идеи другие?
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    @Эва, скольжения нет стекла по ротангу?
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Нет. Стекло достаточно тяжелое. Для того, чтобы сдвинуть надо приложить усилия.
  5. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    Господа, на мой взгляд рассчитывать высоту кратно ширине ленты это уже лишнее, можно делать любой размер и оплетать, с предобмоткой, чтоб не было видно бруса, эти миллиметры все равно не поймать, да и не нужно их ловить ибо запарисся, вот эта самая предобмотка и позволяет не ловить миллиметры, не дошло там до верха пару тройку мм да так и задумано, или до угла.
  6. СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    СИСИКЭПФЕЛ
    @Lulava, стол круть, уже профессиональный уровень :victory:
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    :hndshk: Это не просто круть, это мой кошмарный сон :close: Столько круговых оплеток и все на виду :close::close::flag::flag:
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Замучился я с ним крепко:cool:. Чего греха таить:hello:
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Угу
  11. AndyKar
    AndyKar
    AndyKar
    Там на фотке виден степлер который от компрессора работает. Как он себя показывает? Алюмишку пробивает? Ну дерево то наверное как из автомата строчит? Каркас из алюмишки сам варил?
    P. s. стол шикарный.
  12. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо. Сам.
    Алюминий мягкий - силища у воздуха нереальная. Прошибает на 3-4 атм. при 8-ми возможных.
  13. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    Не подскажете? У Вас большой компрессор, и на сколько хватает ресивера?
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    24л. Включается не часто, количество ударов не засекал, да и бесполезно- шланг травит немного.
  15. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Нет, у меня и стола-то нет :aga:.
    По-моему, не так. Разберём размер 408 мм. Сначала отступ 3 мм. затем идёт вертикальная полоса, затем пропуск двух полос и т. д. в конце ещё 3 мм. Итого 411 мм. Но здесь нужно ещё учесть, что у Вас планируется 45 полос, а это значит, что в конец попадают два пропуска, т. е. длинными будут 1,4,7,10,13,16,19,21,24,27,30,33,36,40,43-я полоса, а 44-ая и 45-ая короткими. Поэтому на угол лучше пустить ещё одну полосу, т. е. будет так: 3мм. + полоса + два пропуска (чередуем) + полоса (46-ая) + 3 мм. То же самое и с размером 804 мм.
    Много букаф, не знаю, понятно ли объяснила, но я честно пыталась :|:.
