1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Попробую показать как делал горшок) может на первый взгляд показаться непонятно, но на самом деле все очень просто, на практике все будет ясно.
    проделал отверстия паяльником для стоек, их должно быть нечетное количество, чтобы по горизонтали плести одной лентой по кругу. есть такое правило- расстояние между стойками не должно быть больше 5-6 диаметров самой стойки, здесь расстояние 2см. сверху хвосты примерно 45-50см, снизу 15 см. начало ленты для удобства зафиксировал термоклеем. потом в процессе плетения тоже местами фиксировал ленту им же, т. к. ведро имеет форму конуса, а плетется по направлению сужения и лента сползает, может нужно просто приспособиться, но я так вышел из этого положения.
  2. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Вот так получилось, стойки сделал парными, подставив в процессе обрезки прутика
  3. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Теперь веревочка в четыре прута. очень просто. 4 прутика чуть больше диаметра ведра. заправляем эти прутики и плетем слева направо, берем крайний левый, перед двумя стойками-за двумя стойками и так по кругу, пока не сомкнется.)
  4. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Теперь простейшая загибка. делается просто. слева направо, загибаем стоечку перед одной за одной, так по кругу) получается такой ежик
    могут возникнуть проблемы в месте стыка, но там не сложно разобраться.
  5. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Теперь заправляем торчащие кончики и готово)
  6. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Теперь верхняя кромка. начало как и на дне, слева направо, перед одной за одной. опять получается ежик
  7. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Ну а теперь совсем просто, опять слева направо, загибаем прутик сверху на соседний и вниз, тот на который загнули на следующий и т. д. по кругу. в ролике может понятней будет, это очень просто. и так несколько кругов. в процессе пальцы сами найдут нужное положение и мозг отключится, все будет получаться само собой.)
  8. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    Вот получается такой бублик, остается обрезать и заправить кончики и готово.
  9. ИринаИка
    ИринаИка
    ИринаИка
    Ульяновск
  10. АлексСол
    АлексСол
    АлексСол
    тишина звенящая)
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    :close::close::close:
  12. otzden
    otzden
    otzden
    деревня Кубань
    Коллеги подскажите.
    Купил алюминиевый профиль 15х30 чтобы сделать ножки на пуфике, а вот пластиковые заглушки не могу найти где купить. В моих местных магазинах нет таких. Если знаете где взять, напишите в личку пожалуйста адреса, явки, пароли.
    Спасибо!
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    На такой размер вряд-ли найдете. Хотя, могу и ошибаться.
    Я брал 20×20. Заглушки купил на металобазе.)
  14. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
  15. otzden
    otzden
    otzden
    деревня Кубань
    @Dimule4ka, ага, спасибо.
    А что можно подклеить на ножку пуфика (алюминиевый профиль) чтобы пол не царапать? Фетр, пробку? Как думаете?
