1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Согласен жесткий. На углах приходилось его сильно прижимать, чтобы он принял форму. Обычный ручной степлер пробивал полосу, хотя иногда и приходилось добивать скобу молотком. В следующий раз для сравнения возьму в другом месте
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ротанг - должен быть плотным и упругим.
    Если он слишком мягкий, то он не будет возвращать свою форму после нагрузки и будет сильно расширяться на солнышке при нагреве.
    Мягкий ротанг- первый признак использования в производстве вторсырья:hello:. Может выцветать и слоиться:um:.
  3. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Продолжает дальше плести.
    Мама попросила освежить корзину для белья, которая выполнена из деревянного каркаса и оплетена советским полиротангом (материал больше напоминает резину), корзина более 30 лет.
    Для начала убрал старый материал, очистил от гвоздей на лицевых сторонах, покрыл морилкой все в тот же цвет. Первую оплел крышку, затем настал черед основной части. Соединения горизонтальных нитей прятал за вертикальными, фиксировал концы скобами степлера. Корзина еще в работе, готовый вариант выложу чуть позже
    20171104_190751.jpg 20171104_201317.jpg 20171105_112730.jpg 20171105_115537.jpg 20171105_134446.jpg 20171106_090133.jpg 20171108_222029.jpg 20171109_213629.jpg
  4. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Доплел корзину, мама довольна. Дальше хочу перейти к мебели
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если есть возможность избегать замка на крайней опоре, то лучше в следующих изделиях его переносить, ибо крайняя вертикальная стойка - имеет слабость слегка сползать с угла от натяжки горизонтальных нитей. Если нет возможности перенести замок, то соединение можно сделать не в стык, а внахлест, зафиксировав концы одной скобой и обрезать лишний ротанг после фиксации на нужном расстоянии от скобы. Прятать таким образом шов попроще.
  6. Shmid
    Shmid
    Shmid
    На каркасе были только две вертикальные стойки по бокам, больше прятать стыки было негде, но в следующий раз обязательно перенесу в другое место
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Да я понял:aga:. Это просто совет на будущее. Все равно плести не бросите теперь:aga:. Затягивает:hello:
  8. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Хочется заплести в ротанг все, что вижу)
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Это точно, затягивает...
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А вот это как? Что-то не пойму:faq:
    Или крепким сначало один один конец чуть дальше, а сверху накладываем второй и крепким одной скобой под стояком. Так?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Первый крепить необязательно. Если стойки натянуты хорошо, то уже после второго поворота, горизонталь довольно крепко сидит и можно смело подтягивать. А после четвертого (если речь о кресле или диване) то вообще можно смело тянуть. Тут в принципе кому как удобнее. Я приловчился. Попробуй, может понравится.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ок. Надо будет попробовать, а то я уже запился с этим стыкованием. Времени уходит уйма.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    20171113_203437.jpg осталось чуть-чуть)
  14. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    Привет всем! Совершенно случайно забрел на этот форум и прочитал от начала до конца. Обалдел от красоты произведений искусства, фото которых выкладывали специалисты в данной области. Твердо решил, как только доделаю баню, сразу начну овладевать искусством плетения из полиротанга. Потихоньку, начиная с мелких поделок, думаю добраться до комплекта мебели. Руки вроде есть, дом построил, баньку гараж и т. д. В баню кстати заказал такой комплект мебели: IMG_2995-20-11-17-01-40.JPG обошелся в 39 тыс, с учетом, что делает мой друг из ивы. Теперь думаю поторопился, надо было самому освоить полиротанг и сделать своими руками. Ну что сделано, то сделано.
    Вопросов, в принципе нету, единственная просьба, в личку скинуть координаты проверенного поставщика ротанга.
    P. S. руки чешутся начать.
  15. EiAlenka
    EiAlenka
    EiAlenka
    Новочеркасск
    Друзья, никто не оплетал акустические колонки?
    Имеем в наличии отлично звучащие С-90, но вид оставляет желать лучшего. Так как в комнате есть уже плетеные кашпо, подумалось, может можно и колонки?
