1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 270
Мебель из искусственного ротанга
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Lulava, 05.12.16.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Опустите поперечену на 12 см ниже :hello:
  2. Feelstyle
    Feelstyle
    Feelstyle
    Уловил мыслеформу, ушел ваять:um:...
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Я бы опустил один конец поперечены- тот который смотрит на спинку, а передний оставил бы на месте, чтоб диагональ получилась. Это будет надежнее и предотвратит прогибание бруска от давления лент внутрь конструкции. И скорее всего поставил бы две диагонали. В каркасе с лентами действуют другие направленные силы, нежели в конструкции где в качестве платформы используется фанера. Он должен быть более жёстким.
  4. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Аквариумы склеиваются помощью силикона, и они выдерживают очень серьёзные нагрузки, никто не рассматривал такой вариант крепления стеклянной столешницы к каркасу? Кстати, это и способ решить проблему Алексея, заполнить герметиком пространство между стеклом и "рамой".
    Могли бы не покупать. Ответственность за сохранность товара несёт магазин, ну за исключением случаев, если посетитель специально уничтожает товар (что магазину ещё придётся доказать).
  5. Feelstyle
    Feelstyle
    Feelstyle
    Подскажите Люд честной, что за чудо- лента и в каких лавках она прикупляется ? IMG_0026.JPG
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дело то не мудреное. Лента сия - в лобазах швейных торгуется. В местах где порчА заморская, да молнии диковенные, да иглы для машин умных - самострочных и при спосОба всякая :um:
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Парашутная стропа, продаётся в швейной фарнитуре. :hello:
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Повеселили)
    @Feelstyle, корсажная лента это.
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    На фото может быть и так, спорить не буду, но я у себя использую парашутную стропу:super:
  10. Feelstyle
    Feelstyle
    Feelstyle
    Годно, благодарствую за подмогу миряне... Нынче закрутила суета сует и отвлекла от дела нового, занятного. После стяжания духа мирского, оглядел я свою конструкцию и выявил некоторую несуразность, в чем непременно поделюсь, но позже, дабы услышать ваши словосплетения лепные и адекватные. на сим откланяюсь.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
  12. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Настал черед изготовления кресла
    За основу взял каркас Алексея Lulava, укоротив глубину кресла на 100 мм (с целью облегчения последующей перевозки кресла в багажнике машины).
    Для изготовления понадобилось 13 брусков по 2 метра сечением 40*40. Их предварительно покрасил морилкой в цвет «Венге», затем распил в размер. Собрал каркас на черные саморезы по дереву. Высота сиденья без подушки получилось около 300 мм, с подушкой 380 мм, сидеть удобно. На плетение кресла ушло чуть больше 5 кг ротанга. Сиденье кресла не заплетал, так как ротанга хватило впритык, на последней нитке он закончился. Для сиденья взял фанерку и вырезал в размер, покрасил все той же морилкой.
    20171124_080333.jpg 20171124_080340.jpg 20171128_081457.jpg 20171128_081534.jpg 20171130_222926.jpg IMG_20171222_212947.jpg
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет! Всех с прошедшими праздниками!
    Как начинающий, решил выложить свои первые работы и выразить свою благодарность создателю и всем участникам темы! Молодцы!
    Отдельное спасибо @Ciola, @АлексСол - так как начал с копирования ваших работ. Все пошаговые инструкции и фотографии очень полезны. Сам своим результатом доволен на 4+, есть небольшие косячки, но это из-за отсутствия опыта. Ну, а вообще в перспективе замахнуться и на мебель :|:
  14. Shmid
    Shmid
    Shmid
    Для изготовления подушек купил лист поролона 2000*1000 толщиной 40 мм (плотность не помню, не сильно жесткий, стоил 600 рублей). Размеры подушек: сиденье 615*510, спинка 615*370. Сложил поролон в два слоя, общая толщина получилась 80 мм, подушки обернул синтепоном плотностью 150, стыки обметал вручную со всех сторон нитками. Слои поролона между собой не склеивал. Купил остаток мебельной ткани размером 2,6 погонных метра. На изнаночной стороне начертил размеры моих подушек, разметил будущие места швов, разрезал на части. Затем предварительно сшил вручную, потом прошел на машинке. На задние торцы подушек, которые не виды глазу вошью молнию, чтобы чехол можно было снимать и чистить.
  15. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Цвет ротанга тоже венге? что за ткань?
