Помогите определиться с "магистральной" трубой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем wlbond, 10.12.16.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Оказалось что она прилично "жрет" давление (особенно фильтр).
    Итого получилось: Радиаторы: 5,8 кВт, перепад давления 28875 Па, qm=0.242 л/с.
    4-х метрового насоса уже мало.
    Я правильно понимаю, что qm нужно брать максимальный из ветки (т.е. около котла)?
    А общая потеря давления это потеря давления в самой сложной ветке + потеря давления в магистрале по доставке жидкости в этой ветке?
    Если так, то скорее всего магистральную трубу нужно заменить с 25 на 32 (ПП).
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, сначала подбирают трубу по скорости теплоносителя (0,25 - 0,5 м/с), а потом уж считают, сколько она "жрёт".
    4-х метровый насос рассматривался ведь на теплый пол?
    А если говорить о котловом насосе, то имеет смысл сначала определиться с котлом. Если в нем у Вас будет встроенный насос, то параметры системы, возможно, придется корректировать с учетом его производительности.
    Для расчета котлового насоса? - нужно брать расход через этот насос.
    Да. Это потери через самое нагруженное циркуляционное кольцо (начиная от котла)
  3. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Подскажите какой перепад температур брать для гидравлического расчета. Максимальное количество батарей на ветке 4 шт (двухтрубка). Для магистральной трубы ПП32:
    перепад 10 градусов - скорость потока 0,57 м/с
    перепад 20 градусов - скорость потока 0,29 м/с
    Для трубы ПП40:
    перепад 10 градусов - скорость потока 0,37 м/с
    перепад 20 градусов - скорость потока 0,18 м/с
    Характеристики циркуляционного насоса в котле не нашел, но присоеденительный размер для ОВ 3/4"
