Помогите выбрать дымоход для банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем LOM152, 10.12.16.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Публикую фото.
    Не хотел бы обсуждений про производителя чтобы не вызывать холиваров.
    Зазоры: спичка c коричн головкой- 2 мм, свободно входит
    спичка с зеленой головкой- 3 мм (каминная) чуть с усилием входит.
    Трубы 0,8 мм
    На фото также переход моно-термо без утепления (как и термо-моно).
    Вопросы:
    1. Допускаются ли такие зазоры внутр. трубы сэндвич-дымоходах для банной печи (по конденсату, сборка по инструкции без герметика.) Или это уже нарушение технологии = брак ?
    2. Переход моно-термо без утеплителя это норма или нет? думаю если со временем утеплитель в первом сэндвиче чуть подсядет/подгорит, что ему помешает сползти в моно-термо?
    Спасибо за компетентные ответы!
    PS нужно выбрать либо возвращать и брать другой или можно ставить так.
    Герметик не рассматриваю - потом без молотка/болгарки не раберешь...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Leotravel, на первом фото зазор, конечно великоват, но там элемент не вставлен полностью. Принцип раструбной системы предполагает, что один торец трубы имеет несколько большее сечение и при полной посадке в него следующего элемента упирается в его зиг (выпуклость), затем соединение фиксируется стягивающим хомутом (стягивающим не в поперечном, а в продольном/вертикальном направлении) и этого достаточно для нормальной эксплуатации. Но, повторюсь, по фото сложно оценить критичность зазора без полной стыковки элементов... на мой взгляд он великоват. Если люфт в сборе значителен, это не нормально.
    Зазоры на внутренних трубах сэндвичей могли образоваться и по причине физического воздействия вследствие ненадлежащего хранения у продавца либо транспортировки от производителя к продавцу. А возможно и изначально не точная геометрия при производстве (такое на всех элементах?) Не скажу, что это сильно критично для сэндвичей, если в целом конструкция жёсткая ... но не радует точно.
    Отсутствие утеплителя в старт-сэндвиче (моно-термо) не логично - не понятно, что помешало его туда засунуть. Ваши доводы на этот счёт вполне обоснованы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, что это не надлежащее качество изготовления деталей!
    Хотя это гораздо лучше многих "рыночно-гаражных" дымоходов.
    Если есть возможность - лучше заменить.
    Хотя при уплотнении герметиком дымоход может быть вполне жизнеспособным.
    Производитель так решил...
    Но, Утеплитель нужно установить.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Уважаемые гуру, прошу совета. Первое, выбор дымохода на банную печь Гейзер 2014 от производителей, которые рекомендуют продавцы в магазине. Вулкан, КДМ и Лава. Лава -не смог найти в интернете, кто они и где они. Стык на внутренней трубе сэндвича заварен странно, внахлест. Это что то новое? Но набивка сэндвича керамической ватой И последний вопрос, если я установлю натрубную каменку Лейденфрост, как собрать внутренние трубы по конденсату, состыкуются ли трубы других производителей, т. е. придерживаются ли разные производители дымоходов единого стандарта диаметров труб для дымоходов .
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К сожалению, единого стандарта диаметров в дымоходной отрасли нет. Всегда есть риск нестыковки.
  7. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Нашел, кому принадлежит Лава, вроде заводу Компакт г Колпино. Но ломаю голову, как собирать дымоход, если швы внутренней трубы приварены внахлест, зазор ведь в этом месте останется .
  8. Survey
    Survey
    Survey
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. Очень интересует вопрос почему не сложилось выбрать (купить) Скоропарку 2012?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно размышляете, внахлест хуже, чем встык.
  11. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Всем Привет, я думаю так, что для бани, главное толщина дымохода (1 мм.), особенно для самоделок (так как у них температура выше), а если печь магазинная и сложная система газохода, то лучше диаметр увеличить, что бы тяга смогла протянуть в любой погоде. Дымоход даже из 430 или 439 толщиной 1 мм. простоит до смены печи, если конечно печь такая же бюджетная)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы на какие-то документы опираетесь, делая подобные заявления?
  13. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Хватит может бред нести, это что похоже на заявление? Я читал Ваши сообщения и в большинстве Вы только Поддакиваете, по делу мало чего, одна вода.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пытаюсь оценить Вас как личность, но все написанные за несколько дней сообщения отдают не грамотностью и не знанием предмета.
    А моё "поддакивание" на значимые сообщения - оценка познаний автора.
    чего и Вам желаю.
    :hello:
  15. Пусей
    Пусей
    Пусей
    Вопрос по существу: Строю дом, печь со щитком, кирпичная труба будет выведена через перекрытие, чердак не отапливаемый. Далее переходник с кирпича на сендвич 3.5 метра, и вертикально на выход через кровлю. Т. е температура на выходе из кирпича в сендвич будет не запредельной...печь будет топиться исключительно дровами лиственных пород. Вопрос - Какую сталь выбрать для внутренней трубы сендвича, 304,316,321 ? Толщина 0,5 мм или 0,8 мм ? И еще большая просьба прокомментируйте вариант сварки внутренней трубы у сендвича точечной (контактной) сваркой...реальные плюсы и минусы.
