Управление отоплением и диагностика отопительного оборудования с помощью GSM-модулей Оптима Аверт
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Slavik_p, 10.12.16.
  1. Suriviy
    Suriviy
    Suriviy
    Интересно. А какой протокол используется при передаче на сервер? Смотрю, баланс на счете всегда один и тот же. Какой тариф используется?
  2. k_avert
    k_avert
    k_avert
    При передаче используется стандартный протокол MQTT.
    Тариф на гостевом устройстве МТС "Умное устройство". Стоимость 490-690 в год в зависимости от региона, или 40-60 рублей в месяц. Его вполне хватает для работы устройства.
    Кстати, настройки на устройстве и на сервере полностью заменяют друг друга. Если вы что-то измените на сервере, например, имя второму тревожному датчику укажете "Протечка", то при оповещении по этой тревоге в SMS придет сообщение о протечке. А если сделаете какую либо настройку с помощью SMS или звонка, то все изменения будут отображены на сервере.
  3. Suriviy
    Suriviy
    Suriviy
    А если в момент нахождения прибора на сервере позвонить на него, будет управляться? Я к тому, что тесть тоже хочет температурой управлять, только с интернетом он не дружит совсем.
  4. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Да, одновременно доступны три вида управления: через голосовое меню, по SMS, и через Тепломонитор.
    При дозвоне устройство возьмет трубку и проговорит полный отчет о своем состоянии. В этот момент можно задавать голосовые команды, представленные в руководстве по эксплуатации.
    Есть правда одна особенность, связанная с операторами связи: во время звонка может отвалиться gprs, поэтому изменения на сервер передадутся не сразу, а через некоторое время после того, как устройство заново переподключится (обычно 1-2 минуты).
  5. Suriviy
    Suriviy
    Suriviy
    Все, "уговорили", беру! :hello:
  6. leshak
    leshak
    leshak
    А меня не убедили...
    На сайте "кривости" - да ладно, с кем не бывает, ну забыли про "обратную связь"
    Но уж Тепломонитор с гостевым входом надо держать в рабочем состоянии!
    Да и внешний вид - банально убогий. Отмазки "такой дезигн" не проходит, простое неуважение клиента.
  7. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Сделали и запустили новую прошивку на тест.
    Идея в том, чтобы сделать оба выхода управления в Оптиме-1 универсальными. Теперь каждый из выходов независимо может управляться по температуре.
    Таким образом, вы получаете два независимых комнатных термостата в одном устройстве за те же деньги.
    Работу тестовой прошивки можно посмотреть в тестовом аккаунте Тепломонитора (вкладка Оптима. GSM). Данная прошивка будет актуальна для устройств, выпущенных в новом пластиковом ABS корпусе с конца 2017 года.
  8. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Leshak, какая обратная связь имеется ввиду, поясните пожалуйста?
    Оптима-1 в гостевом аккаунте всегда доступна, это устройство на стенде, с круглогодично оплаченной связью. Правда бывает на ней прошивку обновляем, может в этот момент на команды не реагировать.
    Кривости дизайна, если укажете конкретные, постараемся поправить.
  9. Rovento
    Rovento
    Rovento
    Хочу сделать небольшой обзорчик о работе устройства Оптима1.
    Приобрел его еще осенью перед началом заморозков. GSM связь в моем домике оставляет желать лучшего: на телефоне GSM то есть, то нет, когда есть GSM - буква E (2G) то горит, то нет.
    Посмотрел, что производитель заявляет устойчивую работу устройства в условиях плохой связи, это и подкупило при выборе. В том, что будет работать через web-интерфейс при моих условиях связи, верилось с трудом. Поэтому договорился при покупке (покупал в Москве в центральном офисе, сам дом в Воскресенске), если не заработает, обменять на такое же устройство, но с управлением только по звонку/SMS. Также приобрел датчик движения Астра.
    Приехал на место, соединил датчики температуры, подключил к котлу (Вайлант), провел напротив входной двери и подключил датчик движения по инструкции.
    Включаю устройство, вроде работает. Захожу на web-страницу Тепломонитора, а она не открывается - на телефоне толком Интернет не работает.
    Пришлось все настраивать при помощи SMS. Но разобрался быстро, настройки простые и понятные. Датчик движения проверил, снял/поставил на охрану с помощью звонка, все работает.
    Web-интерфейс настраивал уже дома. Зарегистрировался на странице, стандартная процедура, ничего особенного. Ввел логин/пароль, позвонил дал команду на подключение к Тепломонитору, через минуту-две пошла загрузка параметров, все без особенностей.
    После загрузки попробовал менять температуру, снять/поставить с охраны, реакция адекватная.
    Термостат работает без нареканий, температурный график ровный, управляю котлом по температуре комнаты, гистерезис поставил 0,2 градуса:
    В web-интерфейсе есть возможность составления схемы отопления, отредактировал под себя. В настройках значка на телефоне выставил, чтобы открывалась сразу вкладка Схема. Выглядит так:
    Все просто, наглядно и понятно. Настройки так же простые и понятные. На второе свободное реле планирую подключить сирену, чтобы включалась при срабатывании датчика движения. Оказалось, что так тоже можно запрограммировать устройство.
    Из недостатков могу выделить то, что иногда при звонке на Оптиму слышу сообщение "абонент не абонент". Но спустя пару минут приходит смс "абонент снова в сети", перезваниваю, звонок проходит. Также бывает, что команды в web-сервисе проходят с некоторой задержкой (2-3 минуты). Но это скорее всего из-за качества связи, а не из-за прибора. Уровень сигнала колеблется где-то 15-40% по 100% шкале.
    Также неплохо было бы вывести во вкладке "Режим" под кругом с настройками кнопки снятия - установки с охраны, не очень удобно под схемой это делать.
    В целом приобретением доволен, рекомендую тем, у кого неустойчивая GSM связь, свои ожидания устройство оправдало.
  10. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Тестирование прошивки Оптимы-1 с двумя термостатами идет полным ходом, нареканий в работе не выявлено:
    На схеме показан один из примеров одновременного использования двух термостатов: одно реле управляет котлом по температуре комнаты (гостиной), второе включает/отключает насос теплого пола в зависимости от температуры в другой комнате (спальне).
    Оранжевым цветом показаны желаемые пользователем температуры, желтым текущие температуры датчиков.
  11. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Завершаем тестирование нового контроллера Оптима-3, который был представлен в виде сборки в этом году на Акватерме. Подобная сборка сейчас находится в тестовом аккаунте Тепломонитора (вкладка Оптима3GSM):
    Устройство имеет на борту:
    1. Шину 1-wire для подключения датчиков температуры DS18B20 (планируется возможность подключения до 12 датчиков)
    2. Встроенный аккумулятор для оповещения о пропадании/появлении 220В.
    3. Выход 0-10В для управления котлом.
    4. Шесть реле, каждое из которых может управляться по температуре в различных режимах, а также настраиваться в зависимости от поведения тревожных датчиков, либо по расписанию.
    5. Пять дискретных входов для подключения охранных датчиков.
    6. Встроенный подогрев платы и аккумулятора (для работы в неотапливаемых помещениях).
    7. Возможность питания 10-36В постоянного тока (полярность подключения не имеет значения), или 10-24В переменного тока.
    Тестовое устройство (то, что в Тепломониторе) в данный момент находится в железном, закрытом, неотапливаемом гараже. Антенна прилеплена сбоку бокса. Также обратите внимание на показание температуры аккумулятора, то есть на работу системы обогрева, а также на уровень сигнала.
    То, что показывает уличный датчик, есть температура вокруг шкафа.
    Устройство управляет тремя нагревателями (представляют из себя металлические бочонки, внутри которых находится нагревательный элемент и датчик температуры).
    Настроить контроллер максимально просто. Для этого в настройках необходимо выбрать тип регулировки реле, в зависимости от выбора на сервере появятся соответствующие элементы управления.
    В данный момент в настройках по первым трем реле выставлен тип "Нагрев", поэтому мы видим настройки температуры только для 3-х контуров, и только три селектора температуры во вкладке режим:
    Под селекторами видны желаемые и текущие температуры по каждому управляемому контуру. В любой момент можно изменить режим, либо вручную выставить желаемую температуру. Тоже самое видно и на схеме (вкладка "Схема").
    Если, например, в настройках, мы поставим по четвертому реле тип регулировки "Нагрев" или "Охлаждение", то у нас появится четвертый селектор.
    То есть лишних настроек мы видеть не будем.
    Предполагаемый старт продаж устройства через 1-2 месяца.
  12. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Расскажу немного о наших новинках.
    На данный момент устройство Оптима-1 (с Тепломонитором и без) поддерживает работу:
    - с пятью датчиками температуры DS18B20. С задачей, где датчиков необходимо было бы больше, пока не сталкивались. Есть ли необходимость, подскажите, пожалуйста?
    - имеет возможность одновременного управления двумя прямыми контурами отопления. Получается до двух комнатных термостатов в одном устройстве.
    - имеет на борту два аварийных входа. Второй аварийный вход можно переназначить на получение показаний с преобразователя давления БД ПД-Р 0..10В. Преобразователь подключается напрямую к контроллеру, питается от клеммы +12В контроллера. Давление показывается в килопаскалях, так, на наш взгляд, нагляднее на графике. Можно посмотреть в тестовом аккаунте, вкладка Оптима. GSM
    - по датчику есть интересный режим автоматической подпитки: по желанию ко второму реле Оптимы вы можете подключить подпитывающий насос, и в случае падения давления ниже заданного в кПа порога, контроллер в течение задаваемого времени сможет попытаться подпитать вашу систему отопления.
    - аккумулятор по прежнему встроенный, оповещения о пропадании/появлении 220В штатно в устройстве.
  13. k_avert
    k_avert
    k_avert
    - также теперь есть возможность штатного подключения JPEG камеры к контроллеру с целью выявления ошибки котла на дисплее. По запросу на сервере, или ММС-сообщением, вы можете запросить изображение с дисплея котла, или, например, со счетчика воды, газа, и т. д:
    Выглядит это примерно так:
    В самое ближайшее время будет опробовано на реальном объекте.
    Таким образом, вы можете дистанционно узнать состояние любого котла, имеющего дисплей.
  14. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Также нами разработано расширение для контроллеров, которое:
    - имеет на борту поддержку шины CAN. В настоящее время тестируется совместная работа с контроллерами https://www.forumhouse.ru/threads/345199/ Смартвеб от компании Гидролого. Уже проверена работа с Caleon и SmartwebS.
    - поддерживает работу с беспроводными радиодатчиками. Сейчас тестируем работу с датчиками с самого популярного сайта, уже освоены герконы и датчики движения. Список датчиков будет со временем пополняться, т. к. Оптима умеет дистанционно обновлять свои расширения.
  15. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Добрый день. K_avert подскажите по связи, только 2G или 3G и 4G то же поддерживается?
