Управление отоплением и диагностика отопительного оборудования с помощью GSM-модулей Оптима Аверт
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Slavik_p, 10.12.16.
  1. StasevichStas
    StasevichStas
    StasevichStas
    Воскресенск
    Добрый день. K_avert подскажите по связи, только 2G или 3G и 4G то же поддерживается?
  2. k_avert
    k_avert
    k_avert
  3. Rovento
    Rovento
    Rovento
    Подписан на тему, узнал о новинках.
    Подскажите, у меня сейчас установлена Оптима Тепломонитор второй год. Но я пока еще строюсь, прибор в большей степени мониторит дом и поддерживает минимальную температуру в 12 градусов.
    Сейчас встал вопрос о теплых полах отдельно в бане и доме. Как лучше поступить? Я уже начал искать отдельные контроллеры для управления этими помещениями.
  4. k_avert
    k_avert
    k_avert
    @Rovento, как вариант, рассмотрите возможность использования контроллеров Caleon.
    Во-первых, они будут управлять вашими теплыми полами в месте установки.
    Во-вторых, вы сможете регулировать температуру теплых полов на экране Caleon-ов в месте их установки.
    И в третьих, совместно с расширением Оптимы у вас автоматически появится возможность мониторить и управлять вашими помещениями дистанционно.
  5. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Итак, решение, которое позволяет легко и доступно по цене осуществлять дистанционную диагностику множества котлов (и не только котлов), успешно прошло тестирование.
    Представляем фото в формате "вид с объекта - вид с мобильного приложения":
    Преимуществами данного способа являются:
    - Понятность и простота. Камера подключается напрямую к основному блоку GSM-модуля. После подключения модуль сам обнаруживает камеру, пользователю остается лишь открыть соответствующее поле камеры в личном кабинете, и нажать кнопку обновить. Через пару минут актуальное фото появится на экране;
    Камера питается напрямую от основного блока, и в случае пропадания 220В продолжит свою работу от встроенного аккумулятора GSM-модуля.
    - Отсутствие прямого взаимодействия с котлом, что позволяет 100% сохранить гарантию на котёл;
    - Возможность диагностировать состояние котла, даже если он не отвечает по шине, и если вообще не имеет диагностической шины.
  6. Rovento
    Rovento
    Rovento
    По поводу использования Caleon я подумаю, вполне логичное и разумное предложение. Очередная новинка заинтересовала. Вопрос такой у моего родственника есть магазин, он хочет мониторить состояние котла дистанционно. Что можете предложить?
  7. k_avert
    k_avert
    k_avert
    @Rovento, заезжайте завтра к нам, подберем все необходимое.
  8. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Один из наших партнеров (не зарегистрирован на форуме) достаточно быстро нашел очень полезный способ применения нашему методу мониторинга:
    У клиента установлен очень старый котёл, естественно, безо всяких шин и протоколов. Управляется по комнатному датчику температуры GSM-модуля Оптима Тепломонитор. Камера была размещена напротив основного (и скорее всего единственного) стрелочного датчика котла.
    В результате появилась дополнительная возможность мониторить данный котёл по температуре подачи (красная шкала) и давлению (синяя шкала).
  9. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Ранее в этой теме было описание нашего нового расширения CWC. В этом направлении тоже есть сподвижки:
    Теперь расширение поддерживает работу с вышеуказанным герконом, который можно найти на всем известном китайском сайте.
    К самой работе геркона вопросов у нас пока не возникло, однако у него есть некоторые недостатки, точнее я бы сказал неудобства в работе.
  10. k_avert
    k_avert
    k_avert
    На том же сайте недавно нами был обнаружен интересный беспроводной датчик температуры и влажности Digoo DG-R8H R8H 433MHz. Мы решили попробовать сделать поддержку данного датчика с помощью нашего расширения.
    Правда недавно начали тестировать, но вроде все работает нормально:
    Производитель на сайте утверждает, что датчик можно использовать в том числе и как уличный, но пока не проверяли.
    Работу датчика на Тепломониторе в режиме реального времени можно посмотреть в гостевом аккаунте (вкладка Оптима. CWC). В красном прямоугольнике обведен описываемый датчик. Желтым цветом указана температура, бирюзовым влажность. Частота отправки посылок с датчика пока максимальная.
    Просим форумчан принять участие в тестировании работы данного датчика, вдруг мы чего то упустим. Ведь на выходе получается бюджетное решение проблемы, когда ремонт уже сделан, и нет возможности проложить кабель для проводного датчика.
  11. vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    vasiliyantoshin
    Прикольно, шпарит как из пулемета. А по нему управлять можно будет?
  12. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Третий день тестирования, замечаний нет, работает стабильно.
    Думаем, конечно же будем добавлять управление по нему.
  13. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Добавлена поддержка беспроводного датчика движения, вот такого:
    Работает без нареканий. Но так как он не сообщает, когда заканчивается сработка, будем делать настраиваемый программный сброс.
    Датчик добавлен к тестовому устройству, вкладка Оптима. CWC в тестовом аккаунте Тепломонитора
  14. k_avert
    k_avert
    k_avert
    Добавили настройку минимального и максимального диапазона контроля температуры по беспроводному датчику, на очереди управление.
    Также добавили настройку минимального и максимального диапазона контроля влажности.
    Еще появился параметр "Время сброса аварии" для беспроводных аварийных датчиков (геркона, движения, протечки, дыма и т. д.), в секундах.
    Если параметр равен нулю, то авария после сработки данных датчиков будет гореть постоянно. Чтобы сбросить аварию датчика, пользователю в этому случае необходимо снять с охраны и заново поставить на охрану.
    Если, выставить параметр, например, равным 10 секундам, то через 10 секунд контроллер будет считать, что сработка датчика закончилась, сам сбросит аварию и будет ждать следующей сработки.
  15. Мо_Оск
    Мо_Оск
    Мо_Оск
    Здравствуйте, приобрел на Яндекс Маркете модули Оптима-2 с дисплеем. Мне и моим клиентам понравилось. Можно как-то с вами посотрудничать?
