Воздухоотводчик в коллекторе теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейШну33, 10.12.16.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Воздухоотводчики в коллекторах нужны, но они не обязательно должны быть автоматическими.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На мой скромный взгляд, эта не та сумма на которой надо экономить.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Воздухоотводчики должны быть и на обратке и на входе? Встречал варианты где только один стоял.
    Для чего нужны ли термометры?
    Температуру входа можно и на котле глянуть.
    Температура обратки как я понимаю нужна для выставления скорости насоса?
    Выбираю коллектор, Стоут в сборе стоит 21500, вариант только с расходомерами 12к, плюс шаровые по 500р, вот хотелсоь бы понять а нужны ли такие переплаты, если народ себе вообще из полипропилена паяет)
  4. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    У меня коллектор с поворотными сливными клапанами на торцах, можно повернуть его так что он будет смотреть вверх. Его можно использовать как ручной воздухоотводчик?
    Теплоносителя немного вытечет, но потом подкачаю давление.
    И второй вопрос, в котлах-то газовых где и расширительный бак и насос - наверное ставят и воздухоотводчики?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    тоже хотелось бы понимать суть вопроса.
    Понапихают щас на коллектора и кранов слева-справа, и водухотводчики, и манометры с термометрами - такое ощущение, что лишь бы продать! Неужели одного авто отводчика на группе безопасности не хватает? Он в самом верху.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @konstantin271, uni fitt гляньте, он там ценник подешевле должен быть.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    меня интересует суть вопроса. Надо или не надо - вот в чём дело. Если и заплачУ, то должен понимать за что.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Желательно, но не обязательно. Что именно Вы не хотите ставить? Воздухоотводчики?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я рассматриваю 2 варианта:
    1. готовый коллектор TIM с расходомерами и 2 отводчиками - 5000 р. - очень дорого
    2. самодельный из двух таких beru. ru/product/kollektornaia-gruppa-tim-mr135n-3-4-4-45-3-4-nr-vr-4-otvoda-1-2-evrokonus/471641383?show-uid=15847649257343735093306001&offerid=F8e_EIbu8OYhwne5yJjICg - минимум вдвое дешевле, после покупки заглушек на края.
    Да, второй - без расходомеров. Регулировку планирую делать по t обратки. В каждом контуре это можно измерить пирометром или датчики t примотать. Да и если контура все по длине +/-10%, можно вообще всё оставить как есть.
    Просто не понимаю, почему такой дорогой этот готовый коллектор? Расходомеры тоже могут через пару лет закиснуть и перестать показывать что-либо. Так ли они нужны?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не дорого, это дешево. все остальное в разы выше.
    без НСУ и коллектора с ротаметрами - полы не полы а игрушка из разряда " у меня есть теплые полы"
    но осознание этого происходит потом, когда уже мало что можно сделать.
    постоянно это наблюдаю.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    НСУ надо если есть система радиаторов. Если только полы - не нужен.
    Ротаметры - для выставления расчётных протоков. А потом всё равно доводим до идеала, выравнивая t обратки, потому что реальные полы 100% будут отличаться от расчётных.
    Так что не знаю, что там наблюдается - интересно будет прочитать.
  12. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Планирую добавить 1 петлю ТП. В шкафу места нет совсем. Существующий коллектор с поворотным сливным клапаном. Можно поменять коллекторную группу (+1 петля) удалив этот клапан?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а просто петлю к сливному клапану подключить ? тем же самым ек 3\4 х 16 мм.
  15. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Можно рассмотреть, спасибо.
    Т. е. без сливного клапана вполне можно обойтись?
