Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Как коллега по цеху каменного домостроения с удовольствием прочитал ваш отчет. Сам строю дом с цоколем, перекрытия монолит, нашел приличную бригаду с большой стройки. Стены - керамзит, утеплитель, облицовочный кирпич. Дом стоит в городе, поэтому все коммуникации будут центральными.
    Сейчас стройка на отметке пола первого этажа. Тоже выбирал решения для дома из проверенных годами. у моего друга уже 4 года дом стоит с аналогичными как у меня решениями. Сам еще не решил какую крышу себе поставить, металлочерепицу или мягкую кровлю. На мансарде шум от дождя сильный у вас?
    На текущем этапе есть проекты по инженерке, так что мне будет интересно посмотреть как вы решаете возникающие вопросы.
    P. S. дом получился аккуратным и пропорциональным. я бы посоветовал сделать козырек над входной дверью, он немного разбавит вид плоскости стены и дополнительно защитит дверь от осадков.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Dobak, спасибо за высокую оценку моего строения!
    В отношении шума от дождя на мансарде пока сказать ничего не могу. Дом не жилой. Да и основной проём на чердак пока ещё не зашит. А там посмотрим.
    В отношении козырька - проектом предусмотрена двухскатная кровля над всем крыльцом. Его скаты вточности повторят скат основной крыши.
  3. al185
    al185
    al185
    #302
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Al185, спасибо! Полезная информация! Дайте ссылочку где можно поподробнее почитать об устройстве виброподвесов для ГКЛ.
  5. polor
    polor
    polor
    Liolik, Спасибо за развернутый ответ.
    Я вот тоже склоняюсь к варианту постройки дома из газобетона, но понимаю, что за более дешевым материалом типа газабетона стоят расходы на более серьезный фундамент, к примеру, или вопрос сложности или дороговизны элементов крепления по газобетону. Все эти "Мелочи" могут перекрыть ту разницу стоимости которая образовалась при строительстве из более "дешевого" газобетона.
    Вопрос хочу задать, а какие вы связи использовали? А то в основном сейчас Гален рекламируют? так ли он хорош?
  6. al185
    al185
    al185
    Замена Выбор материалов для звукоизоляции.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Polor, насчёт более серьёзного фундамента Вы совершенно правы. Однако, фундамент - это та часть строения, которая переделке не подлежит не при каких обстоятельствах, делается один раз и навсегда. Одним словом экономить на фундаменте считается дурным тоном у самостройщиков. Изучайте форум, есть множество примеров строительства дома из газосиликата на свайно-ростверковых фундаментах и МЗЛ, но я бы здесь компромисов не искал.
    Что касается мифов о сложности крепления к стене из ГСБ, зайдите в любой хозяйственный магазин - решений сейчас придостаточно и стоят они копейки.
    В качестве связей несущей стены с облицовкой я тоже использовал Гален (нашёл конторку на Новой Риге у Красногорска).
    Ничего плохого по этому материалу сказать не могу, хотя у форумчан были претензии на предмет плохой фиксации в вертикальном шве. Базальтопластиковой арматуры сейчас большой выбор. В крайнем случае Вы можете использовать её.
  8. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Liolik, прочитал тему на одном дыхании. Что могу сказать, "Большой МОЛОДЕЦ", всё грамотно и правильно.
    Свой первый дом строил тоже с блоков, будут вопросы задавай.
    Стоит, ждёт красавица
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    СегейМур, спасибо! Сейчас плотно занялся инженеркой. Завёл воду, каналью, с трудом оформляю доступ к голубому топливу (заставляют оформлять Газораспределительный газопровод низкого давления), завожу в дом электричество. Выделено 10 кВт, 3 фазы. Вводной автомат заставляют ставить на 16А. Боюсь, что замучаюсь бегать к автомату (двое детей - постоянно включённая стиралка, духовка и т. д.). Стоит побороться за 25А или я перестраховываюсь?
  10. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Конечно стоит, 16 это мало. Я ввёл 15квт, 40А.
    Молодца :super:
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Электросеть сейчас до 15 кВт дает ТУ. У меня поставили 25А автомат.
    Я думаю что и 10 кВт в принципе с запасом должно хватать при нормальном распределении нагрузки пофазно. А на совсем мощную нагрузку как правило трехфазное включение (та же духовка).
    У нас участок в черте города. Нам электросеть в четверг закопала столб, а в понедельник уже поключили свет. Завтра пойду в энергосбыт договор забирать.
    у меня правда уже есть ТУ на газ и проект уже есть, нужно идти согласовывать.
    канализация принадлежит соседям, без их согласия не дадут ТУ на воду, пока нет денег им отдать, все уходит на стройку.
    + мне еще нужно будет получать ордер на земельные работы, у меня все трассы через дорогу, хорошо что она грунтовая.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Что самое интересное - согласно ТУ после не дюжих материальных и физических усилий по оформлению доступа к "народному достоянию" обильно политый собственным потом и кровью газопровод надо безвозмездно передать на баланс газового треста. РОССИЯ, однако! :mad:
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Господа, сочувствующие и просто читатели! Мучает меня вопрос установки дверной коробки в перегородке из ГКЛ. Конструктив межкомнатной перегородки таков. Профиль 100 мм обшит ГКЛ толщиной 9 мм в два слоя, вертикальные стойки (ПС) через 600 мм. Меня убеждают, что по технологии Кнауф есть несколько способов крепления двери к проёму в такой перегородке: с использованием деревянных закладных брусков и без них (на монтажную пену). Якобы второй прогрессивнее и лучше, а деревянные закладные применяли во времена, когда ещё не знали про существование монтажной пены. Сейчас перегородки собраны без закладных. Вот и думаю разобрать и вставить бруски или довериться чудо пене? :faq:
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Брусок в профиле используется для жёсткости конструкции и капитального монтажа дверной коробки. Без закладного бруска более сильная вибрация на перегородку, особенно если она без изалируещего материала (утеплителя), да и крепёжный самарез крепче держится в бруске чем в профиле.
    Я предлагаю всавить брусок в профиль хотя бы со стороны петель, но правильно будет с обеих сторон дв. коробки.
  15. polor
    polor
    polor
    Liolik, простите пытаюсь понять какого цвета у вас основной кирпич стены, а какого цвета отделочный, и чего он производства не подскажите?
