Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Финальным аккордом этого строительного сезона стала укладка стяжки на всей площади первого этажа и в санузле мансарды. Давно хотел испытать выполнение "плавающей" цементно-песчаной стяжки (по методу "полусухая стяжка") с добавлением в смесь фиброволокна. По этой технологии стяжку готовят и укладывают механизированным способом. Полусухая стяжка, выполненная механизированным способом не подвержена усадке, долговечна, быстро сохнет, обеспечивает минимум грязи и пыли при выполнении работ. Кроме того, при наличии оштукатуренных гипсом стен я искал возможности минимизировать количество "мокрых" процессов при реализации отделочных работ. В Коломне нашёл подрядчика для этих работ, а что получилось проиллюстрирую в следующем сообщении. Продолжение следует...
  2. polor
    polor
    polor
    Liolik, А расчет теплых полов был сделан, или на глазок трубы клали? И еще вопрос, радиаторы + теплый пол это не перебор? Или это как резервный вариант ?
    А можно поподробнее про проект отопления водоснабжения, кто монтировал, что по деньгам стоило (если не секрет).
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Polor, теплотехнический расчёт не выполнялся. При этом шаг укладки трубы ТП максимально возможный - между витками не более 150 мм. Обычно с таким шагом труба кладётся только в рантовых зонах. Система радиаторного отопления для первого этажа является резервной, для мансардного - основной за исключением санузла. Санузлы буду отапливать исключительно через полотенцесушители и ТП. Система радиаторного отопления - коллекторно-лучевая, выполнена армированным PPR Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS. Система ГВС выполнена на базе бойлера косвенного нагрева Drazice OKC-200 NTR. Исполнитель был найден с помощью биржи форума. Смета данного раздела будет традиционно приведена (чуть позже).
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Обещанные иллюстрации к посту №198:
  5. polor
    polor
    polor
    Liolik, на вскидку толщина 50 мм ? как общие ощущения от данной технологии?
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Средняя толщина слоя на мансарде 40 мм (боялся нагружать перекрытие), на первом этаже 70 мм. Повторюсь, в технологии прильщает минимальное наличие мокрых процессов, однородность состава (вручную так неразмешаешь), армирование фиброй. Ну, а как поведёт себя такая стяжка отчитаюсь пофакту.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    13.10.2013 (хорошо что не 13-го месяца:)]) свершилось знаковое для всего дома событие - была запущена система отопления. :victory:
    Необходимо отметить, что благодаря "ратному труду" газового треста и всех служб, вращающихся в этой сфере, отопление было запущено на резервном электрокотле. Другого выхода не было, топиться электричеством пришлось, так как система опресовывалась водой, а слить её из контура тёплого пола полностью не представляется возможным.
    Немного пока об основном, а далее о резервном отоплении дома. Система основана на электрокотле Protherm Cкат 9 K. Как видно из названия модели - мощностью 9 кВт. Выбор между отечественными котлами и Словацким Скатом сделан осознанный. От котла требовалось наличие автоматического режима защиты от замерзания.
    Ну и пара фото по теме топика - внутри фундамента.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В качестве ответа на этот вопрос размещаю реализованную простенькую схему системы отопления из двух контуров: радиаторы и ВТП. Узел подмеса ВТП реализован на базе термостатического смесительного клапана VTA572 от Esbe.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ну что ж, с наступлением зимы пришла пора подвести итог минувшего строительного зезона 2013 года. Первоначально установленная "планка" уложиться в пять лет и не потратить при этом более пяти миллионов рублей покрайней мере в первой своей части оказалась недостижимой. Бюджет пятилетнего пути прикреплён ниже. Тем не менее, на выбранном тернистом пути были определённые достижения:
    1. Достижения первого строительного сезона можно увидетть на следующих двух фото.
    Было:
    Стало:
    2. Достижением второго года стала возведённая под кровлю коробка дома.
    Начиналось это так:
    К концу сезона выглядело так:
    3. На третий сезон после усердного латания дыр в семейном бюджете удалось только остеклить коробку и закрыть периметр:
    4. В четвёртом сезоне удалось утеплить перекрытия, возвести межкомнатные перегородки первого этажа, забетонировать крыльцо и оштукатурить стены:
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    5. Наконец пришла очередь инженерных коммуникаций. За пятый сезон "костлявая рука" стройки окончательно надорвала семейный бюджет, нервы и силы застройщика. Тем не менее удалось удалось подключиться к поселковому водопроводу, канализации, развести в доме системы отопления и ГВС, попутно решая финансовые проблемы газового монополиста запустить отопление по резервной схеме (электричеством):
    ГВС в ожидании команды от спящего газового котла:
    По этим трубан когда-то должен пойти газ:
    Пока по трубам в подвал пришёл он:
    Ввод воды и канализация:
    Перегородки и радиаторы на мансарде:
    Электричество и интернет:
    Водяной тёплый пол:
    А теперь закрыв тёплый контур уходим копить сили и финансы для грядущих трудовых свершений:
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Небольшая ремарка по отоплению электричеством. Несмотря на отсутствие в минувшем сезоне мокрых строительных процессов (за исключением полусухой стяжки) просушить помещение электрокотлом вылетело в копеечку. Поэтому было принято решение установить на резервный электрокотёл простенький комнатный термостат дабы заставить котёл работать не по температуре теплоносителя, а по комнатной температуре. Дело в том, что по причине большого теплосъёма теплоноситель быстрее остывает и заставляет котёл молотить без остановки. Итак, выбор пал на Siemens RAA21. Термостат был подключён в соответствующее гнездо на плате управления электрокотлом (провод в белом кембрике в левой верхней части фото):
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Самое главное - верность намеченной цели.
    Мы за этот строительный сезон коробку без облицовки с кровлей подняли. И нам как и вам тоже еще предстоит многое преодолеть.
    По мне так ценность построенного жилища будет намного выше, чем приобретенного готового. Тут в каждой детали приложен личный труд.
  13. al185
    al185
    al185
    @Liolik, пощадите трафик участников, картинки только с компа миниатюрами...
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Liolik,
    а какая у Вас высота потолков в цокольном этаже или правильнее его назвать подпольем? Почему выбрана именно эта высота? Полов там не запланировано? Насыщения влагой этого объёма не боитесь? Грунтовые воды далеко наверное?
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Atos, жаль, что Вам настолько не интересна эта тема, что Вы не захотели её прочесть. Иначе Вы бы заметили, что буквально на первых страницах размещены ответы на заданные Вами вопросы. Что ж, я повторюсь:
    1. "Потолок" подполья образован за счёт перекрытия монолитной ж/б ленты плитами ПК. Лента имеет сечение 600х2000 мм, 1500 мм из которых в грунте. Глубина залегания равна глубине промерзания грунта в среднем по Московской области - это объясняет выбранную "высоту потолков".
    2. Участок расположен в самой верхней точке холма. Грунт - плотная сухая глина (суглинок) на глубину 1800 мм (дальше не копал). УГВ значительно ниже подошвы фундамета.
    3. В настоящее время реализованы полы по грунту. Не смотря на глиняный замок вокруг фундамента верховодка каждый раз стремиться устроитиь мне бассейн. Спасает предусмотрительно устроенный пристенный дренаж. Вода сливается в импровизированный колодец из металлических бочек без дна, откуда после откачиваю. Как закончу ливнёвку, планирую залить стяжку в подполье.
