Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Liolik, простите великодушно - иногда и меня тянет на лёгкие решения :|:
    Возможно это происходит от того, что реальный опыт подсказывает то - что даже прочтение самых толстых тем не даёт гарантии нахождения всех ответов на интересующие вопросы.
    Спасибо, за то - что не отослали в начало темы и повторили уже сказанное однажды! Я правильно понял - потолки в подвале у Вас получились высотой 2 м или меньше на толщину полов по грунту?
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Atos, верно. Сейчас пол - это дно котлована. После укладки гидроизоляции и заливки стяжки высота составит два метра минус толщина уложенного пирога (70-80 мм). Т. е. приблизительно 192 см при моём росте 173 см (в кепке:aga:)- это приемлемо.
  3. polor
    polor
    polor
    @Liolik, в отоплении применяют буферные теплообменники (Буфер накопитель, или теплоаккумулятор). Как по вашему мнению, насколько они оправданы в системах отопления подобно вашей?
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @polor, системы отопления, использующие теплоаккумулятор, несомненно имеют ряд плюсов по сравнению с применённой мной системой. Как я уже писал, что при выборе конструктива дома, что при проведении инженерных коммуникаций, я руководствовался простотой исполнения и обслуживания. Иными словами, чем менее навороченная система, тем меньше возможности накосячить у исполнителя и легче потом обслуживать заказчику. К плюсам можно отнести:
    - постоянный запас горячей воды, а запас, как говорится, карман не тянет;
    - нагрев теплоносителя в удобное время (особенно актуально при нагреве электричеством - можно использовать только ночной тариф);
    - более редкие включения котла. Увеличивается срок его службы.
    К минусам - габариты ёмкости теплоаккумулятора, необходимо наличие свободного места для его установки. Идеальный расчет емкости теплоаккумулятора: 40 - 50 литров на 1 кВт мощности котла.
    Если у Вас планируется повышенный разбор воды, есть перебои с электро и водоснабжением, то теплоаккумулятор - это решение для Вас.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В этом году ещё ничего не писал, потому отмечусь. ;)
    В отопительный период регулярно инспектирую самочувствие фундамента и возведённого на нём дома. С включением отопления обратил внимание, что снег по всему периметру фундамента отступил от постройки, обнажив землю. Регулярно получаю отчёт по температуре в доме. Сегодня в канун Старого нового года:
    Топочная (1-й этаж) +15,1 С;
    Подвал +7,06 С;
    Улица -4,63 С.
    Кстати, хочу так же опровергнуть миф о том, что полусухие стяжки не трещат. Брехня! Иллюстрация ниже.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Продолжу делиться опытом эксплуатации строения, возведение фундамента для которого описано в этой теме. Вот и миновала добрая половина первого в истории дома отопительного сезона. Результат использования в системе отопления полипропиленовых фитингов неизвестного производителя наглядно приведён на фото ниже. Изображённый узел смонтирован из трубы чешского производителя WAVIN Ekoplastik и фитинга неизвестного производителя из асортимента московской розничной сети ЛЕРУА МЕРЛЕН. После неполных 4-х месяцев эксплуатации СО узел дал течь в указанном стрелкой месте. На фото разрезанного фитинга наглядно видно смещение трубы относительно внутреннего отверстия фитинга (в месте протечки внешний слой трубы практически не расплавлен). Необходимо отметить, что применённый в этом соединении фитинг на вид несколько отличается от привычных PPR-фитингов глянцевым внешним слоем и более плотной структурой. Дефект ли это самого фитинга либо качества пайки - судить не берусь! :faq:
  7. polor
    polor
    polor
    Ну что сказать, может брак, а может и плохая заделка, тут статистика покажет.
  8. evgeschka81
    evgeschka81
    evgeschka81
    Ростов-на-Дону
    Liolik, спасибо за интересную тему, за подробный фотоотчет и комментарии :super:
    Отмечусь, чтобы не потерять
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @evgeschka81, добро пожаловать!
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ну что ж, пришла пора и мне открывать строительный сезон 2014. Финансовых накоплений как всегда на задуманное не хватает, но тем не менее потихонечку начну приближать долгожданное новоселье. Давно планировал оформить входную группу (установить металлоконструкцию козырька над крыльцом). Планирую сварной каркас козырька над крыльцом площадью 6 кв. м. Двухскатная крыша опирается двумя передними столбами на нижнюю ступеньку крыльца. Крепление к дому косынками. Готов рассмотреть вариант бюджетной ковки. В сети нашёл понравившееся фото примерного исполнения:
  11. Dobak
    Dobak
    Dobak
    У нас чуть проще будет. Просто сделали козырек над входной лестницей. Материал кровли - шершавый, поэтому снегоудержатели не ставил.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Интересный вариант кровельного покрытия, но не видно ни ветровой планки, ни капельника. Есть фото законченного изделия?
  13. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @Liolik, Есть такой вариант
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вариант шикарен, но в моём случае требуется что-то побюджетнее...
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    01.07.2014 через полтора года хождения по мукам местный газовый трест осуществил долгожданную врезку. Результат на фото, но внутреннего удовлетворения от взятой вершины почему-то нет. То ли потому, что "долгожданную", то ли потому, что впереди ещё процедура непосредственно пуска и процедура передачи построенного отрезка газопровода на баланс Мособлгаза. :(
