Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Не слабО... сам иду этой дорогой!
    Я же сказал, что - Круто! в хорошем смысле... :)
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    OverDrive, я пытался намекнуть на то, что столь продолжительный строительный марафон многие не выдерживают. Вам желаю сил, терпения, крепких нервов и немного здорового авантюризма! У вас всё получится!
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Наконец удалось посвятить время устройству отмостки. Остановился на неутеплённой отмостке шириной метр. Самомесный бетон укладывали секциями по полтора - два метра. Под отмостку была уложена ливневая канализация. Армирование сеткой 100х100х4 мм. Перед крыльцом дополнително установили лотки с пескоприёмником. Всё время работы с отмосткой погода строила козни. Моросящий дождь не позволил как следует железнить поверхность Немного иллюстраций прилагаю.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    После снятия опалубки принято решение обложить дёрном часть отмостки, расположенной на склоне.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Оставшиеся от строительства газоселикатные блоки решено пустить на возведение гаража-хозблока. После устройства отмостки как раз освободился угол участка, где ранее размещался песок и щебень. Разнокалиберные блоки глубиной 300 и 375 мм решено укладывать на ребро 250 мм. При высоте кладки 2000 мм такая толщина стены видится оптимальной. В качестве фундамента выбрана неутеплённая монолитная ж/б плита высотой 150 мм с армированием в двух уровнях арматурой ф12.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    На схеме, что приведена выше по периметру плиты располагается ребро жёсткости. Необходимость его устройства в моём случае не очевидна. Думаю...
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    На первый взгляд вес постройки не велик: десять кубов газоселиката на стены, армопояс, мауэрлат, стропила обрешётка, металлочерепица. Но при таком угле кровли существенно возрастает снеговая нагрузка. Возможно стоит в этой ситуации перезаложиться, отлив ребро жёсткости у плиты?
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    До окончательного утверждения проекта была проведена примерка будующего строения на участке. После выноса осей гаража и нескольких манёвров на автомобиле в попытке заехать в него с минимальным радиусом принято решение изменить проект. Новый вариант имеет заезд с улицы и предполагает в дальнейшем пристройку навеса.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Итак, поборов земноводное, принято решение об устройстве плиты с ребром жёсткости по периметру. 09.09.2017 работа закипела.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Важный этап - устройство закладных для ввода кабеля. Использавал остатки ПНД трубы.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вязка арматуры и приём заводского бетона М300
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Кладка первого ряда газоселиката: два слоя руберойда для отсечения капилярной влаги, вертикальные швы сразу на клей, нижний на раствор. К толщине швов жёстких требованй не предъявлял, так как это неотапливаемый гараж.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Для устройства перемычек использовал уголок 75х75х6. Для удобства дальнейшей облицовки уголок монтировали заподлицо с кладкой.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Газоселикатные стены ростут быстро. Пора монтировать армопояс! Для крепления мауэрлата сразу закладываем шпильки.
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Подошли к кровле. Закуплен пиломатериал: брус 150х100 на мауэрлат, 50х200 на стропила, дюймовка на обрешётку. Кровлю утеплять не планирую посему от парогидроизоляции и контробрешотки отказался.
