Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В качестве кровельного покрытия выбрал металлочерепицу. Воизбежании протечек при малом угле наклона кровли заказал листы в размер стропил - 5.25 м. Так как рабочая ширина j-фаски 180 мм, ветровую планку заказал максимально широкую - 160х160. Осталось подшить софиты.
  2. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Здравствуйте, продолжая нашу переписку здесь, можете подсказать по-подробнее про короб вентиляции, его размеры, фото? Вы его утепляли каким-нибудь образом? И можете скинуть схему и фото вент. каналов и как их правильно выводить на кухне и топочной? Каким образом вы сделали проход короба с вентканалами, через армопояс :nono:, если можно поподробнее? Много вопросов, знаю, извините:|:,Спасибо!
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вопросов было бы меньше, если бы вы предварительно полистали эту тему и мои альбомы. Ссылка на них есть в моём профиле. Попытаюсь ответить на ваши вопросы. Для удобства дальнейшей прокдадки дымохода и вентиляции стоит сначала определиться с планировкой. Помещения кухни и топочной для этих целей имеют у меня общую стену в которой и располагаются дымоход и вентканалы. На чердаке стена отсутствует, трубы размещены в коробе из стального уголка. Размеры короба целесообразно подбирать исходя из расстояния между стропил (не забыть о необходимых противопожарных зазорах между дымоходом и деревянными ограждающими конструкциями) и ширины армопояса. Зазор между трубами (на фото ниже) позднее я заполнил базальтовой ватой. На фото также можно рассмотреть вентиляционные отверстия на кухне и в топочной в процессе их монтажа.
  4. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Спасибо за разъяснения, здорово у Вас получиось:super:. Про расположение помещений я понял, а из сан. узла вы как вытяжку организовали, под подвесным потолком через котельную и в короб, а затем вверх на крышу?
    И про проходы через армопояс вы не ответили:|:, если не сложно (можете схему приложить).
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Из санузлов вытяжка проложена прямоугольным пластиковым каналом внутри перекрытия (между балок перекрытия) по кратчайшему пути до стояка. Схемы как таковой нет. Придерживайтесь общего правила стараясь избегать лишних поворотов и максимально сократив расстояния до стояка. Проход через армопоясь выполнен при его заливке. Вокруг двух пар ниток арматуры выполнен лишь защитный слой бетона, между ними в центре армопояса - полость.
  6. Lexa1988
    Lexa1988
    Lexa1988
    Понятно, ещё раз спасибо, красивый у вас дом получился:super:!
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо. А вам сил и терпения. И все получится!
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    До Нового года удалось закрыть коробку гаража. По акции были приобретены секционные ворота Хёрман. Монтаж ворот выполнил форумчанин Евгений. Несколько фото в процессе монтажа прилагаю. На каникулах планирую завершить электромонтажные работы внутри гаража. С наступающим, друзья!
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите,
    у Вас высота в подвальном помещении 2,2 м получилась?
    Не хотелось бы сейчас увеличить площадь подвального помещения (я так понял она у вас сейчас вполовину дома только)?
    Спасибо!
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Первоначальная высота подвального помещения, образованного монолитной ж/б лентой составляла 2 метра. После устройства стяжки высота уменьшилась. При моём росте 173-176 см (в кепке) :aga:вполне достаточно. Чистая площадь составляет чуть более 36,5 кв. м. На зиму спускаю сюда 6 мешков картошки и консервацию. Большая часть помещения пока пустует. Вчера заменил подвальные "лампочки Ильича" светодиодными светильниками. Фото размещу позже.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ну и какой же Новый год без ёлки! В этом году захотелось запаха хвои и мандаринов. По этой причине впервые за много лет нарядили живую ель.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Обещанные фото подвального помещения. Для освещения использовал СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК IP65 LWPS36W01 4000K
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Какая температура сейчас в подвале?
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Что это за приложение и оборудование, которое измеряет? :)
