Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Приложение отслеживает температуру с термодатчиков, расположенных в разных помещениях дома. Сигнал датчиков обрабатывает GSM контроллер. Обзор некоторых контроллеров можно посмотреть в профильном разделе форума https://www.forumhouse.ru/forums/146
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Расскажу немного об обустройстве гаража. Холодными зимними выходными была разведена электрика. Верхний свет - три светодиодных лампы по 36 Вт, два светодиодных прожектора по 30 Вт над воротами и калиткой. Предусмотрел уличные влагостойкие розетки для подключения мойки высокого давления и инструмента на уличном верстаке. Для освобождения места с пола на стены переехал велопарк. Использовал бюджетное решение - кронштейн для крепления антенн. Цена вопроса 175 рублей. :super:
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Прощаясь с уходящей зимой немного зарисовок зимних пейзажей.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Для посиделок теплыми летними вечерами из остатков пиломатериала сделал стол. Ножками послужили обрезки балок перекрытия 150х200. Столешницей - брус 50х100 оставшийся от опалубки фундамента. Размер стола 103х300 см.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Немного расскажу о системе хранения в гараже. Возможно читатель сможет использовать для себя приведённые ниже решения. Выделенное для хранения инструментов и инвентаря помещение имеет площадь чуть более 5 кв. м. По этой причине компактности и доступности было уделено особое внимание.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Заслуживает внимание размещение многочисленных ёмкостей с метизами. Такой способ позволяет сэкономить место на полках. Баночки практически парят в воздухе.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Многочисленные отвёртки, стамески, напильники удобно размещать на стене с использованием нехитрого крепежа из обрезков полипропиленовых труб.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Клипсы для крепления полипропиленовых труб соответствующего диаметра используем для закрепления на стене лопат, граблей и другого сельхозинвентаря.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Многим знаком способ крепления кухонных ножей на магнитные держатели. Я использовал мебельную фурнитуру для этих целей.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Ну что же, с приходом календарной осени приступаем к формированию продовольственных запасов на зиму.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Кризисный 2018 год прошёл без каких-либо строительных достижений. В текущем году (спустя три года проживания в доме) удалось закончить устройство санузла первого этажа.
    Установлена отечественная акриловая ванна Aquanet Vega 190x100. Для герметизации примыкания ванны к стене по совету technik-san использовал клей-герметик на основе MS- полимера. Не решившись штробить уложенную некогда плитку для лучшего примыкания борта пришлось искать иные решения. Шов был закрыт декоративной планкой от Ravak.
    Ванна была нарощенна полкой, собранной из остатков стоечного профиля и ГКЛВ. Для лучшего примыкания плитки к борту ванной применил заусовку. Мой первый опыт на фото.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Круглогодичное проживание в доме диктует особые требования к устройству площадки перед ним. Борьба с осадками зимой и в межсезонье подтолкнули закрыть площадку перед воротами навесом, а заодно и обустроить въездную группу. В очередной раз прибегнул к помощи форумчанина Евгения из профильной темы по воротам. Результат его работы на фото ниже.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я тоже задумываюсь про навес для авто. Какого размера конструкция и из чего сделана кровля? Сколько времени делается навес? И если не секрет, цена) Можно в личку. Ворота чьего производства?
    Спасибо!
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Размер кровли навеса 6х8.4 метров. Чтобы сократить количество опорных столбов были просчитаны металлические фемы. Средняя цена металлического навеса по МО от 3500 руб. за квадрат накрываемой площади. Материал кровли - поликарбонат. Материал имеет дикое линейное расширение при изменении температуры окружающей среды. Важно уделять особое внимание устройству компенсационных швов, а также рассверливать отверстия при монтаже термошайб. Я поздно погрузился в эту тему. По этой причине зажатый при монтаже поликарбонат издаёт музыкальные звуки при нагреве в солнечную погоду.
    Монтаж навеса и ворот занял всего несколько дней. Фермы варили и окрашивали отдельно.
    Ворота известного в России белорусского производителя. Выбор пал на роллеты из-за отсутствия необходимости очищать от снега место отката ворот.
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    До наступления осенней слякоти решено оперативно провести работы по мощению площадки под навесом. Без мощения грязь и песок вносились в дом в изрядном количестве.
    Долго не мог определиться с выбором основания. От бетонного основания отказался по причине возможного скопления на нём воды и последующего пучения. На выровненный грунт было уложено по 10 см песка и щебня 4 см гарцовки и брущатка. Основание трамбовали виброплитой.
    Особенности рельефа не позволили создать правильный уклон от дома к воротам. Для решения этой проблемы был установлен дополнительный приёмный колодец и сделана разуклонка к нему.
