Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    3. Примерка.
    Кирпич в качестве распорки будет уложен в междурядье:
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    4. Выравнивание междурядий песком:
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    5. Руберойд для борьбы с травой в междурядье:
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    6. Промежуточный результат:
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    7. Финал:
  6. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Замечательная теплица, но брус близко к земле. У меня повыше и расстояние между брусом и землей прикрыто плоским шифером. И сейчас я бы грядки повыше сделала. На финальном фото видно, что брус закрыт землей. Быстро сгниет. Пока грибок не пошел от секите брус от земли.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Соглашусь с @Titovaes, брус даже будучи обработан антисептиком через 4-5 лет придет в негодность и перестанет выполнять несущую способность. Я бы советовал сделать фундамент на штык лопаты (если почва песчаная) и выложить кирпичом (я так у себя делал) Если глина то, рекомендовал бы сделать монолитную опору для парника по периметру. И еще, по брусу или по кирпичам будет подниматься влага к нижней обвязке каркаса теплицы. соответственно луче проложить какую-нибудь изоляцию, типа рубероида.
    У вас все получилось красиво, но Вы можете сделать еще и долговечно!
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Пошёл на это сознательно. Влажность внутри теплицы рано или поздно сделает своё пагубное дело и брус придётся менять. Кроме того по технологии производителя теплицы брус служит якорем против опрокидыввния ветром и его требуется окопать с наружней стороны.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в сов время была краска - кузбасслак называется. Состав: растворенный в органических растворителях (бензол, лигроин) каменноугольный пек с добавкой до 30-40% железного сурика.
    Красил бы им все и всегда .. если бы не мрачный цвет :)
    Эт к тому ... когда то (с 1995г по 2010г) у мну теплицы были под стеклом на деревянных рамках (каркас металл). Вот их и красил (рамки и стропила из дерева) кузбасслаком. Отстояв 15 лет низ рамок и стропилины требовали категорической замены.
    Т. е. в принципе .. при качественном покрытии и за счет толщины :) бруса - может и отстоит столько же. Только нет лично у мну уверенности в современных красках - хоть убейте! Нет! Есно - за толстый карман - мну не говорю ...
    Кузбасслак - дешево (500р 10л) и надежно. Одно неудобство - далеко ехать купить.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    И все равно - дерево В ЗЕМЛЮ ... не умное решение.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Согласен! Но в данном случае это компромис. Производитель теплицы преюлагает только два вида фундамента: металлические штыри в земле или брус по периметру. Устройство монолитного, свайного либо иного фундамента выделенный на теплицу бюджет не предполагал. :no:
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    когда то ... при постройке своих двух теплиц (до них были на монолитном и из смоленого бруса на другой своей даче) тоже стоял перед выбором и даже начал делать монолит ... взял кувалду и разбил (ей богу не вру), хотя у монолита есть свои плюсы, сделал на опорах из бетона.
    Правда сразу оговорюсь: теплицы у мну оч тяжелые (сварные из уголка от 90 мм полка, до 35 мм), поэтому связи с опорами у мну нет, хотя предусмотрено. В ураган в 2010 году, прошедший у нас, одну теплицу сдвинуло ветром на 15 см с опор т. к. была оставлена открытой дверь как раз со стороны ветра.
    Неудобство у такой конструкции (отдельные опоры) есть:
    - необходимость закрытия любым удобным способом расстояния между нижней обвязкой каркаса и грунтом. У мну это - пластик. Тоже не лучший вариант (хрупки если грубо с ним работать), лучше плоский шифер.
    Т. е. не вижу проблем прикрепить каркас телицы (если легкая) к бетонным отдельным опорам или например к вбитым в землю уголкам, если уж совсем аллергия к бетону.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Алергии к бетону у меня нет. Напротив есть опыт устройства фундамента теплицы из забетонированных а/ц труб с металлическим уголком поцентру. А также есть опыт разборки этой теплицы и демонтажа таких свай.
    Сейчас я предпочёл облегчённую разборную конструкцию.
    Через пять лет возможно придётся переставить теплицу или отказаться от неё. Именно по этой причине я противник капитальных фундаментов для лёгких теплиц из поликарбоната.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) а кто вам сказал что мну делает капитальный фундамент?
    Нет! Есно понятие - бетон, это приравнено к понятию капитальный. В моем случае - это несколько не так. Есно ручками мне свою опору не поднять (68л), но эл лебедкой ... оч много работ связанных с подъемом, перемещением делаю только лебедкой.
    На своем опыте редко, но приходилось это делать:
    - залил опору, а из за сточной труб она не вписалась в створ ворот, вернее форма не вписалась под трубу. Пришлось опору вынуть вместе с формой, снять форму и снова опору поставить на место, но уже вплотную к сточной трубе
    - не хватило закладной/вставки из за отсутствия на момент материала .. залил опору с другой закладной. Не понравилось - отличается от остальных закладной. Вынул и поствил её в место не на глазах ...
    Все в наших руках :) были бы руки.
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Правильный подход. :super: Спину надо обязательно беречь! Я вот свою принёс в жертву. Теперь она периодически напоминает мне о моём безрассудстве.
