Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Фасадов дома в электронном виде у меня нет, но подключив воображение Вы легко сможете их представить. Что касается подвала, заложив 6-ти метровую кладовку в доме, я тоже не видел необходимости в нём. Но учитывая мои условия (низкий УГВ), глупо бы было совсем отказаться от подвала.
  2. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Судя по картинке в 1-м посте, подвал на пол-дома. С трех сторон - внешние стены, с четвертой - внутренние. Правильно?
    Если вы сейчас заклеите снаружи только напротив подвала, то по стенам, которые продолжаются, влага все равно будет просачиваться (горизонтально) и проникать на внутреннюю сторону стен подвала.
    Дальше - заводить гидроизоляцию под ленту имеет нужно (для осечения капиллярного подъема), но опять же это будет иметь эффект в случае, если мы поступим так со ВСЕЙ лентой, а не только в области подвала...
    Если честно, то я бы не заморачивался сейчас, а посмотрел бы потом (со временем)... Потому как сделать хорошую гидроизоляцию шибко муторное дело (и не дешевое). У вас же УГВ НИЗКИЙ... правильно?
    Т.е. нужно защититься только от верховодки и влаги в осенне-зимне-весенний период. Для этого сделайте обратную засыпку непучинистым грунтом... для верности можно сделать дренаж по низу фундамента с отводом воды в дренажный колодец...
    Ну уж если совсем по взрослому, то можно сделать кессон (см. рис 3), но это опять же при НАПОРЕ грунтовых вод... а у вас такого нет...
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Igor_M, всё правильно. Действительно, обклейка гидроизолом лишь трёх стен подвала выглядет как полумера.:( Дренаж планировал делать в любом случае.
    продолжаю свой фоторепортаж Любые замечания приветствуются. :|: Итак, выставлена наружная часть опалубки:
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Где же Ваши советы, коллеги? Что, даже никто не посоветует плёночку на песок постелить?
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Дык пока ж не видно ничего - где опалубка?
    Если будет лента, то тогда вроде как по двк стенки должны идти по периметру...
  6. timofas
    timofas
    timofas
    Ставрополь
    а по расчетам расскажите..
    1. сколько стоил трахтор за кубометр рытья или платили по часам?
    2. сколько ушло кубометров дерева?
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    За рытьё котлована и траншей экскаваторщик взял 21 000 руб. Количество приломатериала сообщу позднее. Первоначально рассчитанного количества не хватило, буду докупать. Тем временем установка опалубки почти закончена:
    Как видно на следующих фото, стенки траншеи - плотная сухая глина. Поэтому укрывать её плёнкой особого смысла не вижу.
    Дорогие друзья, прошу Вашего совета о количестве необходимых продухов в ленте. Необходимо ли делать их в каждой стене или достаточно в двух противоположных:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продухи должны быть ВО ВСЕХ стенах фундамента.
    А как армакаркас вязать будете?
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вязать каркас думаю на земле, далее секциями опускать в опалубку, подвешивать проволокой за верхние перемычки опалубки.
    На счёт продухов. Где-то была информация на каком расстоянии друг от друга размещать продухи в ленте. Найти её увы не могу.
    Ести ли смысл делать продухи в перемычке (5-я стена внутри фундамента)?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Продухи в перемычке лучше сделать.
    И не забудьте обшить (степлером) п/э пленкой доски опалубки изнутри - затраты копеечные, но и доски будут в порядке, и молоко цементное не уйдет.
    Кстати, опалубку вашу надо еще скрепить сверху поперерчинами, с шагом метр - иначе разорвет бетоном на счет раз, к гадалке не ходи. Доска поди 25-ка? Я бы еще борта усилил... Лучше перестраховаться, чем потом соскребать бетон лопатами с земли из разорванной опалубки.
    И на дно пергамин бы не помешал - глина сухая, впитает всю влагу из бетона - и привет.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Усиливать обязательно буду, кончился пиломатериал.
    А что скажете по поводу частоты расположения продухов в ленте? Два метра излишне часто или в самый раз?
  12. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    И п/э пленку выпустить до дна траншеи...
    А на дно - пергамин, рубероид, что-нибудь более-менее плотное...
    А как секции между собой будете скреплять? Надо бы продольные стержни с напуском (кажется, 60 диаметров - если вязать и 30 - если варить)...
    А подвешивать за опалубку я бы не стал... я предпочитаю использовать специальные подставки ... есть такие в форме звездочки-кружочка с отверстием посередине, кторые надеваются на арматуру... т.е. перед опусканием каркаса надеть на нижнюю арматуру - и будет вам зазор равномерный для защитного слоя ...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем больше продухов тем суше под домом- и меньше непроветриеваемых мест.
    Но смотрите и с эстетической точки зрения- через 2метра нормально будет думаю.
  14. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Я бы не делал там продухи... смысл?
    Продухи для вентиляции подпольного пространства, так что не вижу смысла создавать дополнительные "завихрения" - от этого тяга может уменьшиться... мне так каэтся...
  15. Tau23
    Tau23
    Tau23
    На опалубку доску какого размера использовали?
