Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    спасибо за ваши советы. Начну по порядку:
    1. Пластиковые подставки под арматуру - к сожалению не смог найти на московский стройрынках. Так же есть мнение, что под весом каркаса из 16-ой арматуры они просто уйдут в подушку.
    2. Что касается плёнки на стены. Глина по тому и является пучиныстым грунтом, что вода сквозь неё практически не проходит. почему же тогда должно уходить бетонное молочко?
    3. Если не делать продухи в перемычке во избежание дополнительных завихрений, возможно имееет смысл их делать друг напротив друга только в двух параллельных лентах фундаментта как показано на рисунке выше?
    4. Использовал доски 25х150 и бруски 50х100 всего около 10 кубов.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    1. Попробуйте поискать в яндексе, стоимость копеечная (буквально)
    https://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
    2. Ключевое слово - "практически". Впрочем, переубеждать не буду - если вы уже настроились лить бетон прямо в мать-сыру землю, то это ваш выбор.
    3. В перемычке продухи делать надо. Никаких завихрений не бойтесь.
  3. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Вполне крепкая опалубка. Верхние поперечины добавить, и ничего никуда не денется. Проверено. Я почему-то не догадался вертикальные бруски ставить ребром к щитам. Потом стягивал их шпильками. Пришлось заливать в два этапа с разницей в 8 часов.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Afternoons, отдельное спасибо за ссылочку.
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Насколько я помню, УГВ у вас низкий, и вода неподнимается до уровня фундамента... НО... верховодка все равно будет омывать стены фундамента...
    В этом случае делают влагоизоляцию... чаще всего - обмазочную... она не спасает при напоре воды, но не даст фундаменту напитаться влагой...
    Тут было много всяких рассуждений, в том числе и такое "бетон любит воду"...
    Может быть, это и правильно, но все хорошо в меру...
    Так что я бы сделал обмазочную гидроизоляцию (битумом?) по всему периметру (внешнему)
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Igor_M, спасибо! Возьмём на вооружение!
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В настоящий момент добрался до устройства закладных под ввод коммуникаций (вода, канализация, свет). Одно закладное отверстие 500х500 мм. уже заложено. Но бытует мнение, что закладка всех перечисленных выше коммуникаций вместе крайне не желательна. Причина: от неудобства последующего ремонта в случае укладки всех коммуникаций в одну траншею до разрушительного влияния блуждающих токов.
    Ваши мнения, господа. Кто как этот вопрос решал для себя?
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Свет- "воздушка", а воду и канализацию заводил через одну закладную,размером 30х30. 50х50 по моему перебор...
    Плюсы: одно отверстие в фундаменте;траншея одна;
    в случае сильных морозов канализационная труба будет "подогревать" водопроводную.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    С дной стороны - логично, но ведь глубина залегания у этих труб разная. Воду опускают ниже глубины промерзания, а канализацию в сантиметрах в 80-ти да снаклоном 1,5-2 см на метр длины.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Так у меня и та и другая на 80см , я же с Юга:),у нас такая глубина промерзания.
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Насколько я знаю, по СНиПам, ввод через фундамент канализации и воды должны быть разнесены на некоторое расстояние друг от друга.
    Сейчас у меня точной информации нет (ссылки на СНиП), но примерно год назад читал об этом на этом форуме.
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Эх, знал бы прикуп => строил бы рядом с Вами!
    pavellarin, буду благодарен за ссылочку.
    Друзья, какие у меня могут возникнуть сложности, если проводить все коммуникации в одной траншее? С блуждающими токами думаю бороться использованием пластиковых труб. Уж очень хочется делать стояк в одном месте, а не в двух и более.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо за ссылочку. Исходя из неё, закладное отверстие под воду при глубине залегания подошвы фундамента как у меня (-150 см.) в Московской области смысла нет. Так как зарываться придётся на 170 см. Кто-нибудь отступал от этих норм?
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вот назрел к Вам, коллеги, ещё один вопросик. Посоветуйте в части пристройки крыльца. Проектом заложено небольшое крылечко при входе в дом. Размеры 2500х1200. Нолевая отметка пола находится на высоте 720 мм. (цоколь 500 мм + 220 мм плита перекрытия). К сожалению принцип пристройки крыльца не представляю совсем. Пока лента ещё не залита хочу сделать выпуски арматуры за пределы опалубки цоколя в районе будущего крыльца.
    Стоит ли с этим заморачиваться ведь выпуски получатся ниже "0" на 270 мм?
    Стоит ли сразу отлить фундамент крыльца вместе с лентой или ограничиться столбчатым фундаментом?
    Жду Ваших советов.
