Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Удачно прочитал про старую металлическую бочку вместо колодца.
    У меня тоже возникает такая мысль.
    А как думаете, через сколько сгниет? Ведь железо тонкое, крась и покрывай хоть чем, но недолговечно оно.
    А Ваша черная труба "Дрены" для глины?
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Если Вы решили использовать бочку в качестве смотрового колодца например, то предлагаю использовать её в качестве несъёмной опалубки. Т. е. вкопать бочку в землю с условием чтобы в зазор между землёй и бочкой уложить раствор. Таким образом когда металл бочки сгниёт у Вас получится чудесный бетонный колодец. В моём случае бочка использована в конце магистрали при выводе дрены в грунт. Бочка засывана щебнем, дно у бочки отсутствует.
    Приведённая на фото дренажная труба - самое распространённое предложение на стройрынках Москвы (55 руб./метр). Есть вариант обмотки трубы вместо геотекстиля кокосовым полотном, но и цена у него другая.
    В настоящий момент дренажные работы почти закончены. Фото будет в понедельник.
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Итак, публикую обещанные фотографии:
    1. Общий вид перекрытого фундамента.
    2. На стены нанесена гидроизоляция, дренажная труба засыпана щебнем.
    3. Вид на будущий монолитный участок перекрытия.
    4. Несколько видов из-под нолевой отменки.
    5. Вот так я себе представляю опирание плит на короткую сторону.
    Основные работы запланированные на этот год подходят к концу. До морозов хочу успеть завести кое-какие коммуникации и закончить обратную засыпку пазухов. Если у Вас, доргие читатели, есть опыт прокладки коммуникаций и заделки (герметизации) закладных отверстий, жду Ваших советов.
    Надеюсь на конструктивную критику.
    Продолжение следует...
  4. гурово
    гурово
    гурово
    и сколько ушло денег на данное детище в рублях
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Грубый подсчёт показал, что планка в 600 000 взята. Подробную смету опубликую чуть позже.
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    скоро и мне перекрытия ложить. Не могли бы вы соориентировать по ценам на плиты? и работу по их монтажу?
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Плиты брал здесь ...
    Доставка их же - 3500 за рейс. Монтаж краном - 500 руб/плита. Стоимость работы с заделкой швов - 4000 (15 плит). Работали двое.
  8. Gufan
    Gufan
    Gufan
    Гость
    Попробуй устанавливать старые межкомнатные двери - стоя (их сейчас много меняют и везде валом). Самое главное хорошо связать. Заливал за три приема, получилось очень не плохо.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо за совет, но как видно из фото, фундамент уже залит. Надеюсь, моим последователям он пригодится.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    В связи с поступавшими вопросами
    попытаюсь осметить работы по возведению и перекрытию монолитного ленточного ж/б фундамента.
    1. Плиты перекрития - 93 609=
    2. Бетон М300 с доставкой 64 куба - 192 000=
    3. Металл 1,5-2,0 тонны (цыфры не объективные так как сразу брал на весь дом) - 69 644=
    4. Пиломатериал для опалубки порядка 10 кубов - 51 000=
    5. Привлечение транспорта и спецтехники (в т. ч. рытьё котлована) - 49 200=
    6. Песок с доставкой 35 кубов (кубов 5 осталось) - 20 000=
    7. Щебень с доставкой 16 кубов - 21 000=
    8. Мелочёвка - 11 000=
    Итого:
    материалы - 507 453=
    работа - 138 000=
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы кран заказывали не по часам и не на смену, а на укладку плит из расчета 1шт. = 500 руб?
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Совершенно верно! За указанную сумму крановщик разгрузил три машины на землю, а потом перенёс плиты на фундамент. Монтировать плиты с машин водители категорически не захотели.
    Так же вы можете выбрать почасовую оплату. В среднем 1500-2000 руб за час работы в среднем по МО.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    я в конце прошлого и весной этого года заказывал краны для монтажа плит перекрытия.
    стоимость крана описывал в своих более ранних постах (10-14 тыс. в зависимости от фазы финанс. кризиса и размеров крана)
    рабочим платил по 500 руб за плиту.
    в это входило ее зацеп, кручение-верчение, раствор, подкладки. вообщем -я просто смотрел как все это происходит.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Добиться 100% влагозащищённости подвала в водонасыщенном грунте почти не возможно - гораздо проще подвал заменить тех. этажем.
    Средняя плита так же, как заглубленная лента - как минимум в двое дороже фундамента Тисэ.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И ради этого
    При том, что
    В результате получился яркий пример овчинки которая выделки совсем не стоит.
