Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Что ж, спасибо за критические замечания. Плохо, что за ними не видно реальных советов как, например, избежать сырости в цоколе. Мы все учимся на этом форуме и ошибки при этом вполне естественны. Коллективный поиск решений, обмен опытом - вот цель нашего общения на этом форуме. В моём случае при УГВ гораздо ниже 2 метров глупо было отказываться от подвала. А вопрос с сыростью обязательно будем решать в этой и следующих моих темах.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Советы нужно собирать до начала стройки, а не после.
    А сырость может победить только хорошее проветривание + максимально возможное водоотведение.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Буквально на днях где то видел: стелится плёнка п/э армированная с напуском на стены и засыпается крупным песком. Если найду дам ссылку. Вот здесь -№2 2009 г. стр. 26. http://woodtools.nov.ru/mag/dom/dom.htm . Для просмотра нужно установить DiVu если нет.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    enycha, спасибо за ссылочку. Как раз планировал на слудующий год сделать в подвале гидроизоляцию с напуском на стены и по верх неё бетонную стяжку.
    Atos, для водоотведения предусмотрел пристенный дренаж фундамента. Для вентиляции подвального помещения в стенах подвала заложено шесть продухов, а мало это или много - покажет будущее.
  5. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Приветствую всех!
    Хочу отметить, что избежать излишней влажности в подвале поможет хороший дренаж,наружная обмазочная и клееная гидроизоляция,которая закрывается дополнительно (Для защиты от повреждений) мембраной.
    Для внутренней пропитки бетона используются проникающие пропитки типа "Гидротэкс "(защита от сырости). Ну и конечно надо сделать хорошую вентиляцию.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    К сведению:
    Планируя подвал, необходимо знать изменение уровня грунтовых вод в течение всего сезона качественно заизолировать его от влаги практически невозможно. Да и сама стоимость подвала бывает более чем в 2 раза дороже возведения этажа дома.
    На пол подвала, расположенного ниже уровня грунтовых вод снизу действует давление воды. При разности уровней в 1 метр давление на 1 кв. м будет около 1 тонны. Именно поэтому пол такого подвала должен быть не только герметичным, но и тяжелым и хорошо армированным.
    Делая подвал, необходимо понимать, что стены должны воспринимать боковые нагрузки от грунта. Нагрузки будут особенно высоки при высоком уровне грунтовых вод, когда вокруг - пучинистый грунт. От расширения мерзлого грунта стены подвала стремятся сложиться внутрь дома. Жесткие бетонные перекрытия подвала помогают воспринимать эти нагрузки.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Дорогой коллега, я Вас не понимаю. К чему это?
    На протяжении всей темы я неоднократно писал, что уровень грунтовых вод у меня много ниже двух метров. Пол подвала будет расположен на отметке -140см. При высоком уровне грунтовых вод я бы даже не взялся за подвал.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы же не думаете, что тему кроме нас ни кто не читает, правда? :)
    Данный совет обобщённый - не для Вас конкретно.
    Авось тот - у кого вода повыше, чем у Вас на ус намотает и новую тему заводить не станет. А то ведь повторять приходится из темы в тему почти одно и то же...
  9. tralan
    tralan
    tralan
    МО - Красногорский р-он - Золотой Ранет
    Liolik, спасибо за подсказку!
    Сделал инспекционный колодец для дренажа глубиной в 3 бочки. Дно забетонировано. Бочка - несъемная внешняя опалубка, лист железа - внутренняя опалубка, распорка внутри и армирование - кладочная сетка (полотно 500*2000*50 поволока 3мм), защитный слой - отрезки канализационной трубы 50 мм. Щебень, песок и цемент были - бюджетно!
    хттп://savepic.net/57506.jpg
    хттп://savepic.net/41122.jpg
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    tralan, Что ж - тоже хороший вариант. Однако, в Вашем случае пришлось пожертвовать внутренним объёмом.
    Спустя год с постройки этого фундамента могу подвести некоторые итоги. Затраты на устройство пристенного дренажа себя оправдали. Благодаря ему удалось избежать бассейна в подвале пока возводилась коробка дома.
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вот и закончился второй строительный сезон с момента открытия этой темы. Публикую смету возведённого фундамента (в ценах 2009 года Московского региона):
    А так же того, что было построено на нём (во вложении).
    В этом сезоне отстоявшийся фундамент принял на себя нагрузку в виде полутораэтажной коробки из газосиликата Д-500 Липецкого завода (ЛЗИД). Использовались блоки 375 мм с облицовкой Голицинским кирпичём через вент. зазор. Для армирования кирпичной кладки применялась кладочная сетка, для связи с несущей стеной - базальтопластиковые связи "Гален" (БПА-300-4-2П). Блоки укладывались на клей "Волма-Блок". Тип перекрытий: ПК- на первом этаже, по деревянным балкам - на втором. Кровля - металлочерепица Takotta "Прелак Нова" (цвет RR29).
    Спасибо всем за вашу поддержку и участие.
    КОНЕЦ*.
    *тему закрывать пока не буду в виду возможных вопросов по смете.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Поздравляю с окончанием сезона!
    За смету многие спасибо скажут так или иначе
    Я в очередной раз убедился, что подвал - дело бешено дорогое - тех. этаж на много дешевле подвала.
    ЗЫ У меня знакомые параллельно с Вами похожий домик выгнали, но без подвала. По расходам на МЗФ + кирпичную коробку они уложились в сумму меньшую, чем Вы потратили только на фундамент с подвалом - пусть это будет примером для тех - кто планирует будущую стройку.
    В любом случае - лестницу в небеса, каждый выбирает сам
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Atos, спасибо! Полностью с Вами согласен!
    Отмечу, что с фундаментом я перезаложился вынужденно имея очень пучинистый непредсказуемый грунт и достаточно капризный материал стен - газоселикат.
    На заметку последователям: В реализованном мною проекте построен подвал только под половиной дома, а не полноценный теплый цокольный этаж. Задумавшимся о нем стоит помнить, что приведённую здесь смету фундамента в этом случае смело можно умножать на два.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Выполняю ту часть своего топика, что значится в скобках, т. е. "много фото":
  15. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Интересен бюджет коробки, если можно...
