Разбираюсь с отоплением. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wasiliy72, 11.12.16.
  1. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    А вот про гильзу я не знал, про теплоизоляцию знал, а вот про гильзу. Думал одеть на трубу теплоизоляцию и всё это дело замуровать в стене. Это какая же гильза должна быть? Труба 25 плюс изоляция 11, итого 36, ближайшая сороковая. Через стену пойдёт четыре штуки, думал их расположить вертикально, друг над другом. А теперь?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже хватит. Но в межкомнатных можно и гильзу из трубы ПНД (черная) без утеплителя. уже дыровку на 32 сверлить можно.
  3. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    В смысле меньше?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле утеплитель будет играть роль гильзы...
  5. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    У меня получилось не много по другому. Получились не отверстия, а как бы прямоугольники. Сверлил коронкой на 40, по этому такая и форма, перегородки между отверстиями выбил вот и получилось. Думал середину толщины стены запенить, а потом гипосовой штукатуркой заделать. Про гильзы как то не думал. Черная труба которую Вы предлагаете на гильзы продаётся из рулона, соответственно будет горбатой. Ставить так?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, если не выпрямить! Двухметрового огрызка хватит на весь дом, правится он легче чем кажется. Только начать! в тепле...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    нужной длины отрезок в ведро с кипятком, затем на оправку нужного диаметра или строительный фен + оправка.
  8. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Хороший совет! Фен есть, оправку думаю тоже подберу. Лишь бы назад горбатиться не стала. Был опыт по выпрявлению, помню тоже что то правил, вроде выпрямил, потом она опять назад вернулась. Значит через межкомнатные стены в футляре, через внешнию стену, как самую толстую в футляре и изоляции. Так? А вот изоляция внутри футляра или снаружи?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что то будет стоять снаружи дома?
  10. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Ситуация такая. Был дом, к дому была пристроенна веранда, но не всю длинну дома, а по середине, с краёв получились два уступа в форме Г, потом к одному уступу пристроили две стены и получилась котельная. Так вот одна из стен дома стала стеной котельной, вот через неё и нужно протянуть трубы. Толщина этой стены 70 см, материал стены кирпич.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплителя будет достаточно.
  12. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Значит можно везде без гильз?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Принято. Теперь наверное теория в полном комплекте, дело осталось за практикой. Как говорил Ленин, теория без практики -догма. Если будет всё нормально то можно скоро начинать монтаж. Чувствую при монтаже тоже возикнут вопросы, как что уж не бросайте помогать советами.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В личку, если ЧЕ. А то тема разрастется, основное Вам подсказали, а нюансы всем (кроме Вас) известны.
