Разбираюсь с отоплением. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wasiliy72, 11.12.16.
  1. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    С кранами теперь уже ни чего не поделать, установлены вентиля. На обратке которые под шестигранник, на подаче с ручкой и на двух термоголовки. Буду работать с тем что есть. На самых длинных, они же последние, на обратке полностью открытые потом по мере приближения к котлу буду прикрывать. Пока план такой. Есть замечания?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Главное порядок действа не перепутать...
  3. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Здесь вроде понятно. А вот как полностью удалить воздух из системы пока не дошло. Дело в том, что думаю что воздух всё таки есть. Насколько помню вода не сжимается, у меня при закрытых кранах на подаче и обратке из спускника при открывании выходит вода, граммов 150-200, думаю это сжатый воздух в радиаторе её выталкивает. Хочу добиться того что бы при закрытом радиаторе из крана Маевского не капало. Может автоматические воздухотводчики поставить? Хотя бы на длинных радиаторах. Что скажите?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это давление воды ее выталкивает. Система вроде как с настенником работает.
    Только создает давление в радиаторе, а конструкция его имеет свойство расширяться..., маевского открываете, он возвращается в первозданную форму.
    @wasiliy72, Вы, простие, атлет какого вида спорта? Это чтобы знать к чему приравнивать сравнения процесса работы отопления...
  5. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Давайте немного по другому. Система действительно работает с настенником, в нём есть расширительный бак разделённый мембрамой, с одной стороны воздух с другой вода, вот воздух и поддерживает давление в системе. А я про то, что когда радиатор отсечён кранами от системы по идеи воду выталкивать нечему, ну кроме самого радиатора пытающегося вернуть свою форму, но это ничтожная величина. И если в радиаторе воздуха нет то при открывании спускника выдет пять десять капель воды и всё. Это как газированная и негазировання вода в бутылках, с одной при открытии пробки что то выходит с другой нет. Сравнение образное так как газ расворён в жидкости а в радиаторе где то сидит в какой то полости. Я думаю так.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно, из воды заправленной в СО при нагревании начинает выделяться газ, можете убедиться приоткрыв крышку закипающего чайника. С радиатором аналогично бутылке с газ. водой, открыли маевского давление понизилось=благоприятное условие для выхода растворённого в воде воздуха.
    Если у Вас обычный радиатор - в верхнем коллекторе.
  7. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Радиаторы стальные панельные. Может автоматические воздухоотводчики поставить? Задача для полного удаления воздуха из системы с целью предохранения радиаторов от корозии. Не будет растворённого кислорода не будет ржавчины.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем не пять капель, а чуть больше. Не задавался целью проверить, но!
    Этих грамм хватает чтобы убрать давление во всей системе! Обычно хватает! Вы там потом не подпитываете часом? Иначе какото из вентилей не плотно закрывает радиатор...
  9. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Если бы краны на радиаторе не держали, то вода бы выходила постоянно, ровно столько сколько её проходит через не герметичный кран. А в моём случае выходит столько воды на сколько в радиаторе сжатого воздуха.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое может быть, если кран маевского в нижней футорке радиатора.
    Ну а ежели он сверху, то воздух выходит сразу. Там больше незачем травить водичку...
  11. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Я конечно новичёк в Вашем деле, но что бы кран Маевского внизу, это нужно быть совсем не знаю кем. Всем известно что воздух в воде стремиться вверх, попробуйте воздушный шарик утопить или если хотите через соломинку подуйте в стакане с водой. Всё станет сразу ясно. А у меня воздух остался из за правильного монтажа, по горизонту так сказать, что труб что радиаторов, плюс длинные радиаторы, плюс обкатка системы. Это я про выделение растворённых газов при нагревании воды. Вот и пробочки получились, нужно было всё таки с мизерным уклоном делать. Ну и краны Маевского были установленны с завода, я их не трогал. Это я к тому если уж я совсем такой лопух.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @wasiliy72, Растворенные в воде газы (если смогут собраться в кучки) можно выпустить и через пару дней. Основное безобразие будет выходить через автоспускник котла.
    Кстати, система то работает? Как балансировка?
  13. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Система работает. Балансировка конечно штука интересная, еще при разных радиаторах, разной длинне ветвей, разном колчестве уголков, тройников на ветвях, т, е местных сопртивлениях. Балансировал на ощупь, начинал с тупиковых радиаторов при закрытых проходных. Пытался добиться равномерного прогрева и одинаковой температуры, потом проходные в каждой ветви. Благо на плече всего три. Насколько возможно уровнял, хотя думаю что был бы лазерный термометр а ещё лучше тепловизор было бы гораздо точнее и проще, рука не самый точный инструмент. Ну и конечно время, на настройку ушёл почти весь день. Интересно с попутной обраткой такая же морока? И ещё, ближний к котлу радиатор прижал так, что стал слышен шум воды, не сильный, еле уловимый, но есть. Понимаю что уменьшил проходное сечение и увеличил скорость потока, отсюда и шум. Но таком положении система похожа на сбалансированную, отпущу придётся всё заново проходить, может как то проще можно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На батарее получается три позиции по регулировке. попробуйте прижать ту, которая не будет шуметь. Метод тыка...
  15. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Всё таки хочу отбалансировать кранами на обратке, они под шестигранник и с крышками под ключ. Один раз отмучаться, закрыть крышками и затянуть их ключом. Тогда туда точно ни кто не влезет. А на подаче ребёнок может и по эксперментировать без моего ведома.
