Котел не выключается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВаноВаныч, 11.12.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости"...так я надеюсь Вам более понятно будет?..как гуманитарию...или Вы юрист? и Вам надо юридическим языком объяснить что у Вас с котлом всё в порядке?...ну кроме дюже въедливого владельца..:(
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Перечитал все сначала. Повеселился... и пошел спать с хорошим настроением.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:super::super::super:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть 2 цели датчика на обратке:
    1. Если Т подачи относительно Т обратки не растет, то или не произошел розжиг, хоть он и зарегистрирован устройством обнаружения (неисправность) или вообще нет протока (котел пустой), если растет слишком быстро, то нет протока. Т. е. цель - безопасность, еще один уровень.
    2. Если насос умеет изменять скорость, то регулировка протока (не знаю зачем).
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для экономии электроэнергии, если дельта маленькая, насос переключается на меньшую мощность ...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это в каких настенниках такое инновационное чудо?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Есть системы балансирования энергии по всему дому. Достаточно сложная и дорогая штука, которая устанавливает балансы расходов в различных частях гидравлической системы. В РФ я такой не видел в продаже. Т. е. закрывается какой то привод (термоголовка), а расход по хорошему нужно изменить.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Аристонах уже есть...
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В Аристонах это чудо не имеет практического смысла. Хотя, конечно, алгоритм можно подогнать. Например, для защиты от отсутствия циркуляции. Обычно, в котлах достаточно защиты от перегрева штатным датчиком по перегреву. Возможно, в Аристоне что то пошло не так и они были вынуждены пойти на подобную меру.
    Это возможная система балансирования.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно! Понесло по полной. Смена имени, смена имиджа, смена алгоритма котлов.
    Интересно сколько они теперь на нашем рынке стоят.
    Но больше всего меня напрягает в новых моделях это то, что они типа компактные, то есть минимизация размеров. То есть уход от стандартных (оптимально рассчитанных) размеров комплектующих. Естественно, что в этом случае, что бы котёл не терял ни в мощности, ни в производительности начинают мудрить со всякими дополнительными наворотами.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ага, сейчас проектировщикам систем отопления нужно учитывать, что котел может менять расход теплоносителя в системе...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В протерме пантера и гепард есть.
    Если нет протока, большая дельта, он снижает мощность, если дельта совсем уж маленькая, уменьшает обороты насоса.
    Но есть и побочный эффект: если при равной Т сопротивление датчика обратки чуть меньше, чем на подаче - ошибка. Приезжаешь, меняешь датчики местами, поехали.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Фазовая регулировка, типа напряжение питания уменьшаем, подаваемое на насос?
    Про вентиляторы с такой регулировкой знаю, а вот про насосы не слышал.
    Да и насосы там с ручным переключателем, как и у всех на три ступени производительности.
    А это как? Если есть фазовое регулирование напряжение, так это и мощность. Мощность уменьшилась обороты так же уменьшаться при сохранившемся гидросопротивлении (моменте сопротивления), т. к. электромагнитный момент уменьшился.
    Или там ещё и частотная регулировка есть? Меняем частоту - меняем скорость вращения асинхронника.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ortodox, Сереж, а не силен в электротехнике. Могу только сказать, что на насос то ли 4, то ли 5 проводов идет. Наверно обмотки как то подключаются...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Неее... Это я про мощность нагрева (модуляция газового клапана) :)
