Котел не выключается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВаноВаныч, 11.12.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На Гепарде и Пантере двухступенчатый насос стоит.
    И точно там пять проводов.
    Как происходит переключение между ступенями мощности пока не разобрался.
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Принцип работы насоса с автоматическим переклъчением скорости: При старте котла в отопление насос работает с миним. скоростью
    миним. 30 секунд. Когда достигнется разница температуры 20 K, насос переключится в максим. скорость до выключения горелки (и когда бы
    ранизица температуры была менше чем 20 K). При следуюшем старте котла повторается даная последовательность работы.
    0 = работа горелки: в контур отопления
    автоматическая скорость, при подготовке ГВС максим.
    скорость, после выключения горелки миним. скорость.
    1 = Миним. скорость в контур отопления, при
    подготовке ГВС максим. скорость
    2 = в отопление автоматическая скорость, при
    3 = всегда максим. скорость насоса
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    просто он выбирает скорость 1 или 2. на гвс всегда 2. ничего нового там нет. :)
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для отопления бессмысленно и даже плохо изменять характеристику насоса. Система отопления имеет свою гидравлическую характеристику, поэтому насос должен соответствовать рабочей точке системы. Уменьшая скорость насоса, мы изменяем его рабочую точку и, соответственно, такой насос не будет удовлетворять запросы системы отопления. Попросту, может не быть где то циркуляции.
    Изменение характеристики насоса имеет смысл в системах с обратной связью. Закрылась термоголовка на радиаторе - изменилась характеристика насоса.
